Existe-t-il des choses définies mais inaccessible à la logique ? - Page 3
Page 3 sur 8 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 214
  1. #61
    sunyata
    Re : Existe-t-il des choses définies mais inaccessible à la logique ?
    En informatique une phrase d'un programme est inaccessible à l'interprétation logique
    parce que la syntaxe n'est pas conforme.
    De ce fait l'ordinateur ne sait pas interpréter les instructions qui ne font pas sens.
    Le langage humain est plus souple car on peut trouver un sens logique à des phrases comportant des erreurs de syntaxe.( a partir du moment ou l'"erreur" est identifiée comme telle)
    Mais tout dépend du contexte.
    Je vois donc 2 paramètres à prendre en compte : La syntaxe (forme) , la sémantique (la signification)
    Dernière modification par sunyata ; 02/02/2016 à 13h02.
  2. #62
    sunyata
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    si je reprend le post initial, alors on peut y inclure toute forme de croyance, par exemple.
    celles ci peuvent être décrites par le langage et pour autant échapper à toute sorte de "logique" de preuve.
    Certes mais on peut disserter de manière logique sur le sexe des anges, tout en restant logique.
    La logique de preuve étant une restriction dans l'ensemble des logiques possibles.
  3. #63
    sunyata
    Tous les orangers marchent sur la tête.
    Hors cet arbre est un oranger,
    Donc il marche sur la tête.
    C'est dénué de signification, mais c'est conforme à la logique.
    Mais si je rajoute des erreurs de syntaxe cela se complique
    Tout le oranger marchent sur les têtes. ( Problème de syntaxe -> Problème sémantique --> Problème d'interprétation logique)
    Hors ces arbre est des orangers,
    Donc ?
    Dernière modification par sunyata ; 02/02/2016 à 13h14.
  4. #64
    Médiat
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    Très bonne illustration de mon message #36.
    Ce que l'on fait de la logique ne concerne plus la logique
    Je suis Charlie.
  5. #65
    sunyata
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Oui en effet !
  6. #66
    Matmat
    mais "Hors" signifie "en dehors de" donc c'est pas un syllogisme haha .
  7. #67
    invite82078308
    Je ne vois pas trop le rapport entre tout ce qui précède et le sujet.
    La question du sujet ne date pas d'hier :
    Platon ayant défini l'homme comme un bipède sans plumes ni poils, Diogène vint à l'agora et jeta sur le sol un poulet plumé en disant: "voici l'homme selon Platon !".
    La définition de Platon était bien sur défectueuse, mais il n'en reste pas moins qu'il parait difficile (impossible ?) de définir des concepts courants sans laisser aucune place à l'ambiguïté.
  8. #68
    sunyata
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    Le rapport entre tout ce qui précède et le sujet est inaccessible à votre logique.
    invite82078308
    Je prend cela comme un compliment.
    Je réponds ainsi car il me semble que c'est ce genre de réponse qu'il convient de faire ici.
  10. #70
    sunyata
    N'y voyez aucune malice de ma part, mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire un trait d'humour,
    en faisant un parallèle douteux avec la question telle que formulée,
    ce qui est un peu stupide je le reconnais !
  11. #71
    sunyata
    Certaines conjectures , sont des choses définies, supposées vraies, mais parfois inaccessibles à la logique. (non-démontrées)
    Dernière modification par sunyata ; 10/02/2016 à 07h06.
  12. #72
    Médiat
    Je réponds exclusivement dans le cadre des mathématiques :
    Oui
    supposées vraies
    Non, ne serait-ce que parce que "supposée" et "vraie" ne font pas partie du vocabulaire des mathématiques formelles (mon pinaillage habituel (mais pas inutile) sur le vocabulaire), "supposer vraie" pour une conjecture revient, de fait, à l'ajouter au système d'axiomes.
    Non, ne serait-ce que parce que non démontrées ne signifie pas inaccessibles à la logique.
    Une proposition peut être :
    1. Non démontrée : il faut encore bosser pour dans lequel des 3 cas ci-dessous on se trouve.
    2. Démontrée : tout est dit
    3. Réfutée : tout est dit
    4. Démontrée indécidable : cela ne veut pas dire inaccessible à la logique, mais "inaccessible" (je ne suis pas fan de ce vocabulaire, mais je reprends le votre) avec le système d'axiomes utilisé, il suffit d'enrichir ce système d'axiomes
    Je suis Charlie.
  13. #73
    Matmat
    et pourquoi pas ...
    5. Démontrée décidable (sans que 2. ou 3. soit encore connu , par exemple une proposition non encore démontrée ni encore réfutée dans une théorie complète ).
  14. #74
    Médiat
    Effectivement, mais cela renvoie au point 1) (et un découpage du 1) en 1.1) et 1.2) plutôt qu'un 5)) : faut encore bosser ; la différence est que l'on est sûr de ne pas être dans un cas "d'inaccessibilité".
    Je suis Charlie.
  15. #75
    Deedee81
    On peut inventer des logiques quelconques, y compris contradictoire.
    Je me demande même si "inaccessible à la logique" a le moindre sens.
  16. #76
    invite2449fb7c
    Aurais-tu des exemples ?
    Merci.
  17. #77
    Médiat
    Je suis Charlie.
  18. #78
    Deedee81
    Je pensais à des choses beaucoup plus basique (mais probablement sans intérêt ) n'étant pas du tout spécialiste du sujet.
    Merci pour cet excellent fil que je connaissais mais que j'avais oublié.
  19. #79
    invite2449fb7c
    Merci, mais c'est le "on peut inventer..."
    Qui donne l'impression que l'on peut inventer facilement (de manières accessibles au non initiés) des logiques...
  20. #80
    Matmat
    Une autre idée peut être ...
    On peut par exemple sans problème utiliser plusieurs niveaux de langages pour définir une chose , or la logique ne met en relation que les proposition d'un niveau de langage ( même en méta-mathématiques ) , donc il y a forcément possibilité qu'il y ait des choses définies mais inaccessible à la logique , même sans consensus clair sur le sens de "inaccessible" , il suffit d'écrire des définition utilisant plusieurs niveaux de langages à la fois .
  21. #81
    Médiat
    Citation Envoyé par Matmat Voir le message
    C'est pourtant bien ce que fait la démonstration usuelle du théorème de Gödel sur l'incomplétude de certaines théories.
    Je suis Charlie.
  22. #82
    invite2449fb7c
    Je pensais à des choses beaucoup plus basique ...
    Cela m'intéresse.
  23. #83
    Matmat
    Oui mais pourquoi "pourtant" ? car je suis d'accord que Godel utilise cette possibilité dans sa démonstration ( dans un cas précis et bien défini ) mais le sujet du fil est beaucoup plus général .
  24. #84
    Médiat
    Parce que la phrase "la logique ne met en relation que les proposition d'un niveau de langage" laisse entendre une affirmation universelle, donc un contre-exemple l'infirme.
    L'universalité de votre phrase est confirmée par : "il suffit d'écrire des définition utilisant plusieurs niveaux de langages à la fois" .
    Je suis Charlie.
  25. #85
    Matmat
    je vais réfléchir , mais pour le moment je vois la démonstration de Godel comme un exemple , pas un contre exemple .
  26. #86
    Deedee81
    Citation Envoyé par c.pas.moi Voir le message
    Cela m'intéresse.
    Je pensais à des axiomes du genre :
    1) pour tout x et y, x = y.
    2) pour tout x et y, x != y
    Avec ça, on peut démontrer tout ce qu'on veut. Un exemple bien connu :
    http://therese.eveilleau.pagesperso-...es/logique.htm
    (Russel et le pape)
    Bon, ce genre de logique n'est probablement pas très utile (celle que je donne en tout cas ).
    Mais cela montre que rien ne saurait échapper à la logique, même si l'utilité est largement discutable.
  27. #87
    invite2449fb7c
    Il me semble que la donner d'axiome ne suffit pas à définir la logique qui y serait employé, ce que je veux dire c'est qu'en choisissant de nouveaux axiomes on ne change pas forcément de logique, en fin c'est ce que je pense donc j'attends confirmation ou non par quelqu'un qui connaît la question.
  28. #88
    Médiat
    Il est effectivement nécessaire de distinguer les axiomes définissant une logique et les axiomes d'une théorie, dans le cadre de cette logique.
    Je suis Charlie.
  29. #89
    invite2449fb7c
    Merci.....
    Une question : peut-on définir les entiers sans autre axiomes que ce d'une logique bien choisie ?
    Si oui, pourriez-vous donner un exemple d'une telle logique ?
  30. #90
    Médiat
    Qu'appelez-vous les entiers dans ce cadre ?
    Connaissez-vous les principia mathematica de Whitehead et Russell ?
    Dernière modification par vep ; 11/02/2016 à 09h05. Motif: C'est fait ;)
    Je suis Charlie.
  1. Existe-t-il une logique sans principe de non contradiction ?
    Par inviteface0172 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 71
    Dernier message: 26/10/2015, 10h31
  2. Mouvement Perpétuel n'existe pas .Ok mais ...
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Réponses: 96
    Dernier message: 01/10/2010, 08h37
  3. Clé USB reconnu mais inaccessible
    Par invitec316e987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2009, 11h55
  4. Les animaux sont-ils des choses parmis les choses ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/10/2004, 23h28
