Mouvement Perpétuel n'existe pas .Ok mais ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 97
    invite86797804
    ...c'est quoi ce truc alors ? je ne fait pas de l'ironie je voudrais juste savoir comment sa marche pour durer si longtemps ?
    http://www.youtube.com/watch?v=aHVBu...eature=channel
    Re : Mouvement Perpétuel n'existe pas .Ok mais ...
    Bsr à toi,
    J'ai un copain qui a fait qq chose dans le meme genre!
    Tu te grattes la tete, jusqu' en cherchant bien tu découvres 2 fils BIENS planqués et une pile !
    invite86797804
    ok ^^ sa peu durer longtemps avec une pile ?
    invite32f57b05
    Peu de frottements, donc conservation pendant longtemps de l'énergie donnée initialement au système.
    Mais ne t'en fais pas : il finira bien par s'arrêter.
    invited729f73b
    le dispositif que tu montres de youtube est décomposable en deux sous-systèmes: le pendule en T qui oscille de gauche à droite et le système de deux marteaux magnétiques reliés aux aimants.
    Il suffit que ces deux sous-systèmes aient une énergie initiale et leurs impédances Z1 et Z2( Zi = Vi / Ii ) ou V est leur potentiel et I l'intensité de leur mouvement, pour qu'une énergie deltaE ou E = V²t/Z
    ne soit plus nulle et alimente l'ensemble des deux sous-système durant son cycle en compensant les frottements et l'énergie dissipée, et entretenir ainsi le mouvement total !
    Ce mouvement, grace à cette énergie deltaE qui est renouvellée à chaque cycle peut se continuer, dans la limite du temps d'usure des sous-système matériels!
    Au revoir...
    PS; si tu veux voir l'explication de fonctionnement de moteur magnétique de youtube, suit ce lien:
    http://www.facebook.com/#!/group.php...27103393981148
    invite86797804
    ok , je te crois mais es que tu pourrais me faire un shéma sur un mouvment qui dure très longtemps ? même avec pile ^^
    calculair
    Dans le genre, il y a les montres electriques. Avec une petite pile, ça marche 2ans ou plus et cela donne l'heure avec une bonne précision.
    Certain te dirons aussi que cela est utile....
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Très bon exemple: moteur électrique, engrenages, bruit,... et les piles au lithium durent plus de 2 ans.
    invite86797804
    ok , vous aurier des model dna sle gnere de ce que j'ai donné ( ladresse) avec pile ^^
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Electro350 Voir le message
    Re.
    Pouvez-vous avoir la gentillesse de traduire votre message en français. Je ne lis pas le SMS et il est interdit par la charte du forum.
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    invite27947033
    apparemment cela marche avec la force de repulsion magnétique entre les pôles similaires des aimants.Il n'y a pas besoin de moteur ou de pile, cela peut, je pense, marcher très longtemps mais pas indéfiniment...donc pas de mouvement perpétuel ici...les lois de la physique sont sauvent...
    En tout cas c'est très astucieux.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pithut Voir le message
    Re.
    Surement pas.
    Quand on regarde le mécanisme et les forces de friction qu'il doit avoir, il doit consommer les piles bien plus vite qu'une montre.
    C'est du bidon.
    Busted!
    mach3
    oui mais bon, plus un mécanisme est complexe, plus il y a de pertes. Un simple pendule pourrait durer bien plus longtemps (surtout si il est fait d'une matière dense et qu'il a une forme aéraodynamique).
    Les aimants c'est de l'esbrouffe, en réalité ça dissipe un max (ondes EM, Courant de Foucault...), vaut mieux ne pas en mettre...
    m@ch3
    invite27947033
    Re.
    Surement pas.
    C'est du bidon.
    Busted!
    surement pas ? tu connais la puissance magnétique des aimants utilisés?tu sais les forces de frictions qu'il y a juste avec les images?
    c'est l'inverse de la naïveté là...
    invite27947033
    m@ch3
    tu connait la complexité du mecanisme? il est pas du tout complexe, cela doit etre plus efficace qu'un pendule de newton dans le temps...
    http://www.youtube.com/watch?v=GPqAaT1xaaE
    invite86797804
    wa j'admire votre débat ^^ un schéma possible ?
    invite27947033
    sans problemes, je vais meme essayer un type de machine similaire quand j'aurais le temps pour donner la preuve que c'est pas du bidon...
    invite86797804
    ok merci beaucoup !
    Bsr Pithut,
    Hum et COMMENT tu comptes le "prouver" ?
    Faudra te croire sur parole !!!
    Pour le copain me concernant, j'ai eu ACCES à l'appareil et il m'a laissé cherché.
    Dans ton cas on aura "accés" à quoi ?? ( des "images" , vidéo ou photos ...!!)
    invite6dffde4c
    ...tu sais les forces de frictions qu'il y a juste avec les images?
    OUI. Pas de problème. Il suffit d'avoir un peu de bouteille.
    invite86797804
    2ime video : http://www.youtube.com/watch?v=yq67p...feature=relate
    Baleze non ? bon le trucage ^^
    invite27947033
    Bsr Pithut,
    bé écoutes, je t'invite chez moi dès que je l'ai mise en place et tu regardes, filme, prends des photos sous tous les angles pour voir si il y a un truckage...
    amicalement
    invite27947033
    laisse moi rire
    invite27947033
    laisse moi rire
    une massette sur un axe avec deux aimants orienté pole nord ou sud
    sur les côtés deux aimants orienté avec le meme pôle que de part et d'autre de la massette, le tout devant etre de niveau et sans aucun jeu pour l'axe de la massette...il faut donner une petite impulsion au départ...rien de sorcier pas de mouvement perpétuel et pas de complot de falsification non plus
    invite86797804
    Comment appel tu donc ce mouvement ?
    obi76
    Un mouvement temporaire...
    invite6dffde4c
    laisse moi rire
    C'est votre crédulité qui ferait rire si elle n'était pas pitoyable.
    invite27947033
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    tout a fait mais la n'est pas la question, c'est quoi cette inversement de situation??
    invite27947033
    quelle crédulité???prouve moi que c'est un truckage(je doit etre tellement pitoyable que, à coup sur, tu ne l'expliqueras pas et c'est surtout là que c'est pitoyable...)
    invite86797804
    difficle a évaluer ? en attendant l'emplitude de la prem's vidéo n'a pas l'air de faiblir ou peu alors
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2017, 08h53
  2. mouvement perpetuel
    Par invite61cec2db dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2008, 06h49
  3. mouvement perpetuel
    Par invite2c35129b dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/06/2008, 23h35
  4. Mouvement perpétuel
    Par invite3b1f5b27 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2008, 11h55
  5. mouvement perpétuel?!
    Par invitec441d43b dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/01/2007, 19h43
