[Elec] [STI] AOP le circuit mystère...N°1
    invite5637435c
    voici un exo de mon cru, pour ceux qui veulent savoir si ils ont bien compris l'AO.
    Les questions:
    1/Définir dans quel mode vous allez étudier le montage (linéaire ou saturation).
    Justifier.
    2/Exprimer Ve=f(ie)
    3/Trouver l'expression de la résistance d'entrée.
    4/Donner un exemple d'application à ce circuit.
    5/Quel est son nom?
    invitef86a6203
    Re : [ELEC][STI] AOP le circuit mystère...N°1
    ve = Vs - (R3 Ie)
    Ze = Ve/Ie
    Schmitt trigger,
    bascule à niveau
    Jack
    Tu t'es arrêté un peu vite.
    Si tu regardes bien, tu verras que Ve=Vs.R1/(R1+R2)
    Du coup, on peut éliminer le Vs dans Ve = f(Ie).
    invitef86a6203
    Le fameux convertisseur Tension/courant !
    Sa fonctionne pour un gain faible rapport R1/R2 faible.
    Il manque R3 dans ta formule.
    je dirais que pour l'entrée moins Ve=Vs.R1/(R1+R2).
    oui c'est juste .
    Mais VS dépend de la ddp entre Ve- et Ve+.
    Et R3 fait une hystérésis.
    Si le rapport R1/R2 est grand on a un trigger , je dirais amortie ...
    Les valeurs des resistances n'étant pas définies , le comportant sera différent selon leurs valeurs.
    Le convertisseur U=>I est sans doute le cas particulié ou les 3 resistances sont identiques, à démontrer ...
    Intuitivement si les courants R2 et R3 sont identiques, le courant de sortie est proportionnel à la tension d'entrée.
    invite5637435c
    Et.....non!
    Ni un trigger, ni une source de courant.
    En fait il faut suivre les questions dans l'ordre pour trouver.
    Jack t'a bien aidé, c'est la conclusion que tu en tires qui n'est pas bonne.
    Attention au signes aussi...
    Cherche encore un peu.
    Jack
    Si ça m'est adressé, je précise que je n'ai pas voulu donner le résultat, mais juste faire avancer la résolution du problème.
    Néanmoins bravo freepicbasic, tu es le seul à te lancer.
    invite44c88d96
    Re : [Elec] [STI] AOP le circuit mystère...N°1
    Ve = R3*Ie +Vs et V- = Ve = R1*Vs/(R1+R2)
    d'où Ve = - R1*R3*Ie/R2 ???
    Et Ze= -R1*R3/R2
  1. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
  2. [Divers] Question. problem circuit elec. air conditioner
    Par noam dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2007, 07h25
  3. Le circuit mystère n°1
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/01/2007, 01h15
  4. Elec - bac S - circuit RC - question bête
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2005, 12h38
