[Chimie] [L2] Sujet Centrale 94
    invite3bc71fae
    Malgré mes connaissances toute relative en chimie, je me permets de proposer un sujet sur cette matière ayant d'une part un corrigé sous la main et surtout obtenu qu'un spécialiste (moco) vienne y jeter un coup d'oeil de temps en temps...
    Partie 1: Chimie organique
    I.A Composés carbonylés.
    I.A.1) Citer deux réactions des aldéhydes faciles à mettre en oeuvre.
    I.A.2) À l'aide de la méthode VSEPR, donner la géométrie du méthanal. On pourra comparer, qualitativement, les angles de liaison.
    I.A.3) Après avoir écrit la formule semi-développée de l'éthanal, comparer les pouvoirs électrophiles du méthanal et de l'éthanal.
    I.B.Réactions entre aldéhydes
    Dans un réacteur équipé d'un agitateur, d'une ampoule de coulée et d'un réfrigérant, on introduit une solution aqueuse à 5% d'hydroxyde de sodium puis on verse lentement, sous vive agitation, un mélange d'éthanal et de méthanal.
    I.B.1) Ecrire la formule semi-développée des produits qui peuvent se former dans le milieu réactionnel.
    I.B.2) On se limite au produit, noté (A), ayant trois atomes de carbone.
    a) Ecrire son nom.
    b) Donner le mécanisme qui conduit à sa formation.
    I.C. Transformation de (A)
    I.C.1) Une partie du produit (A) est isolée, placée en milieu acide et légèrement chauffée. Dans ces conditions (A) subit une déshydratation pour conduire à (B) de fornule brute . Ecrire le nom et la formule semi-développée de (B).
    I.C.2) L'autre partie de (A) est soumise à une oxydation pour donner un composé (C) possédant deux groupements aldéhydes. Ecrire le nom et la formule semi-développée de (C).
    I.D Synthèse du bromure de phénylmagnésium et I.E. Réactions avec l'organomagnésien. à venir...
    Bon courage.
    invite54f9eb2f
    Re : [Chimie] [L2] Sujet Centrale 94
    je passe juste en terminal S donc je vais le mieu que je peux . Désolé d'avance pour les grosses fautes lol
    Premiere question assez simple :
    - il y a le réactif de Schiff qui donne un précipité rose fusilla
    -il y a la ligueur de Fehling qui donne un précipité brique
    - et en plus il y a le réactif de Tollens qui donne un miroir d'argent
    Là je ne suis pas sur car je n'ai pas encor appris la méthode VSEPR .
    Cependant dans le méthanal il ya 4 doublets liants donc la figure géométrique est le Tétraèdre. c'est sa ?
    la formule semi-développée de l'éthanal : CH3-CH
    ll
    O
    Mais aprés cela devient trop compliqué pour oi donc je m'arrete la.
    invite3bc71fae
    Smile Re : [Chimie] [L2] Sujet Centrale 94
    C'est OK pour la I.a)
    En revanche la VSEPR n'est pas un téraèdre, il ne reste pas beaucoup d'autres possibilités...
    invite77e86f54
    Citation Envoyé par doryphore
    le methanal est triangulaire plan;pour les angles je dirais(a vue de nez)
    - H->=O environ 65°
    - H->H environ 50°
    invite3bc71fae
    Thumbs up Re : [Chimie] [L2] Sujet Centrale 94
    C'est bien une représentation triangulaire plane avec l'atome de carbone au centre et des angles voisins de 60° avec OCH supérieur à HCH car le rayon atomique de l'oxygène est supérieur à celui de l'hydrogène.
    invite77e86f54
    a) Ecrire son nom.
    1) il se forme CH3-CHOH-CH2-CHO et CH2OH-CH2-CHO
    2)a)(A) est le propan-3 ol-al
    b) un H en alpha d un carbonyle est assez acide pour reagir ac la soude pour faire HO- + CH3-CHO-->H2O + CH2¨-CHO
    il y a ensuite attaque nucleophile du doublet libre de l ethanal sur le C electrophile du methanal et la liaison Pi se rabat sur l oxygene pour donner un doublet libre CH2¨-CHO + HCHO-->H2CO¨-CH2-CHO
    il va y avoir une reaction acidobasique entre l eau et le doublet libre de l oxygene H2O + H2CO¨-CH2-CHO-->CH2OH-CH2-CHO + HO¨
    on obtient donc un aldol
    1) on forme donc le propenal de formule CH2=CH-CHO
    2) on forme donc le propandial de formule CHO-CH2-CHO
    invite3bc71fae
    Citation Envoyé par fred123
    Ne pas oublier la réaction Cannizzaro entre 2 méthanal.
    3-hydroxypropanal.
    Tout est OK
    No problemo...
    invite3bc71fae
    I.D- Synthèse du bromure de phénylmagnésium
    On introduit 8 g de magnésium sec en tournures dans un ballon tricol équipé d'un agitateur mécanique, d'un réfrigérant et d'une ampoule de coulée surmontés d'un tube de garde contenant un agent desséchant.
    On prépare une solution de 48 g de bromobenzène dans 100 mL d'éther diéthylique anhydre (ou éthoxyéthane anhydre). On verse environ 10 mL de cette solution dans le ballon après avoir mis l'agitateur en fonctionnement.
    On chauffe brièvement pour amorcer la réaction. Une fois la réaction amorcée, on fait couler, goutte à goutte, le reste de la solution de bromobenzène. L'ajout termibé, on chauffe à reflux pendant vingt minutes.
    I.D.1) Faire un schéma du montage réactionnel en nommant les appareils utilisés.
    I.D.2) Ecrire l'équation-bilan de synthèse.
    I.D.3) Quel est le rôle de l'éther dans cette synthèse ?
    I.D.4) Pourquoi utilise-t-on destubes avec agent desséchant et de l'éther anhydre ?
    I.D.5) Comment peut-on savoir si la réaction est amorcée ?
    I.D.6) Qu'appelle-t-on chauffage à reflux et quel est son rôle ?
    I.D.7) À l'aide d'un dosage convenable, on sait que l'on obtient 45,5 g de bromure de phénylmagnésium, noté (D). Quel est le rendement de la synthèse ?
    Données: Masses molaires atomiques(en g.mol-1) H: 1,0; C:12,0; Mg: 24,3 ; Br:79,9
    invite77e86f54
    1)j ai deja fait une description d un tel montage dans un autre fil donc tu m excuseras de pas le refaire(tricol + ampoule de coulee + colonne refrigerante + garde anhydre + agitateur magnetique chauffant)
    2)phi-Br +Mg --> phi-MgBr
    3)c est le solvant(favorise la reaction en augmentant la surface effective de contact)
    4) car phi-MgBr reagit avec l eau selon la reaction (assez violente)
    phi-MgBr+H2O-->benzene(cancerigene)+1/2Mg(Br)2(s)+1/2Mg(OH)2(s)
    5)le milieu reactionnel se trouble
    6)le milieu reactionnel est chauffe donc le produit le plus volatil se vaporise puis se condense au contact de la colonne refrigerante...
    il sert a augmenter le rendement(rechute des reactifs ds le milieu) et a stabiliser la temperature du milieu reac
    7)on partait de n(phi-Br)=48/157=0,306mol
    on obtient n(phi-MgBr)=45,5/181,3=0,251mol
    donc r=82%
    invite3bc71fae
    Evidemment
    Ok
    Oui, de plus, il participe à la formule de l'organomagnésien:
    C2H5 - O+ - C2H5
    C6H5 - Mg2+ - Br
    C2H5 - O+ - C2H5
    Ok
    Ok, couleur brunâtre
    Ok+ milieu ouvert pour éviter la surpression
    donc r=82%
    invite8241b23e
    Je suis pas sûr de comprendre cette phrase, tu entends quoi par "augmenter la surface effective de contact " ?
    invite77e86f54
    prenons pour exemple deux reactifs sous forme solide:
    -pour augmenter ta surface de contact entre tes deux especes tu vas affiner tes grains de maniere a en faire deux poudres les plus fines possibles;tu va alors faire un melange intime des deux poudres pour augmenter ta surface de contact...;mais pour autant ta reaction ne se fera pas specialement plus vite
    -en revanche en choisissant le bon solvant tu vas dissoudre tes deux especes dans celui ci...mais a ce moment la on ne peut plus parler de surface de contact puisque tes deux reactifs sont dissous;on peut neanmoins dire que la surface de contact effective(c est a dire utile) est plus importante que si tu avais des poudres infiniment fine
    si c est pas clair dis le moi....je tenterais alors une autre explication
    invite8241b23e
    D'accord d'accord, je pensais qu'il s'agissait d'autre chose, parce que je n'avais j'amais entendu parler de surface efficace pour cette réaction. Je suis même perplexe, je n'ai toujours vu QUE la version qui disait que que l'éther favorisait la formation de la liaison en incluant les dnl du O dans les orbitales vacantes de Mg...
    invite77e86f54
    mais en fait c est pas specifique a cette reaction....un solvant (pour n importe quelle reaction) augmente cette surface effective....je t avoue que je ne sais si c est un concept "formalisé" mais c est comme ca qu on m a explique l action d un solvant
    invite8241b23e
    D'accord d'accord, je vois ce que tu veux dire...
    doryphore, j'attends le suite avec impatience !
    invite3bc71fae
    Aujourd'hui ou demain pour la suite...
    invite3bc71fae
    I.E - Réactions avec l'organomagnésien (D)
    I.E.1) On fait réagir mole à mole les composés (B) et (D). Ecrire la formule semi-développée des produits organiques obtenus après hydrolyse. Justifier brièvement.
    I.E.2) On fait réagir une mole de (C) avec deux moles de (D). Puis on réalise une hydrolyse du milieu réactionnel. On obtient des produits organiques stéréoisomères. Les représenter en perspective. Les nommer de façon la plus complète possible et indiquer les relations de stéréoisomérie qui les lient deux par deux.
    Suite Partie II. Electrochimie.
    invite77e86f54
    Avec les organomanesiens on obtient un melange des composes d addition 1,2 et 1,4(il y a deux sites d attaques nucleophiles et les organomagnesiens ne sont pas regioselectifs):
    -phi-CH2-CH2-CHO pour l addition 1,4 (3-phenylpropanal)
    -CH2=CH-CH(OH)phi pour l addition 1,2 (1-phenylprop-2-en-1-ol)
    invite3bc71fae
    phi-CH2-CH=CH(OH) pour l'addition en 1,4 mais c'est un énol instable
    -> phi-CH2-CH2-CHO OK
    et OK aussi pour l'addition en 1,2...
    invite77e86f54
    on fait donc une diaddition...on obtient alors des composes du type phi-C*HOH-CH2-HOHC*-phi où les * marque carbones asymetriques
    faut que tu me fasse confiance qd je te dis que je connais les regles CIP pour donner les orientations des carbones asymetriques
    on obtient donc les composes RR,SS,RS et SR lies par
    -RR et SS sont enantiomeres
    -RS et SR sont mesomeres (ce sont les memes les memes;c est du a la symetrie C2 de la molecule)
    -RR et SR sont diastereoisomeres
    -SS et SR sont diastereoisomeres
    invite3bc71fae
    Ok, ça correspond...
    Je donne juste les noms:
    1,3-diphénylpropan-1,3-diol sous les formes
    ...(1S,3R)-1,3-diphénylpropan-1,3-diol (composé méso inactif sur la lumière polarisée)
    ...(1S,3S)-1,3-diphénylpropan-1,3-diol
    ...(1R,3R)-1,3-diphénylpropan-1,3-diol.
    Voilà...
    invite8344cdd7
    salut !
    désolé de mettre ce message la mais jaarive pa a poster autre part
    je recherche les corrigés des concours centrale supelec 2002 physique
    et ccp info 1999 tout ca en mp ,et je ne les ai pa trouver
    si quelqun les trouverai ou les a si il pourrait me les envoyer svp
  1. chimie supramoléculaire et polymères : ENSCL,ECPM,ENSCR,centrale lille,mines douai
    Par invite9b814bfd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/10/2007, 12h31
  2. Sujet de TPE maths/Physique-Chimie
    Par invite026f9b95 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2007, 21h21
  3. Sujet centrale TSI 2006
    Par invite54979d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 21h35
  4. a la recherche d'un sujet de centrale
    Par inviteb1d69d7f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2005, 17h47
  5. Sujet 2001 centrale supélec physique
    Par invite1b2d6b10 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2005, 10h23
