[Physique] [TS] Ondes mécaniques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite8241b23e
    Salut, on commence par des questions de cours :
    1. Définition d'une OMP longitudinale
    2. Idem mais transversale
    3. Relation entre la longeur d'onde, la période et la célérité d'une onde
    4. Pourquoi parle-t-on de célérité et non de vitesse ?
    5. Donner un exemple de propagation en 2 dimensions
    6. Idem en 3 dimensions
    Voilà, je commence par ça, si tu peux me préciser par la suite ce que tu veux, je ne sais pas ce que tu as vu pour l'instant !
    invite060efa71
    Re : [Physique] [TermS] Ondes mécaniques
    Bonjour, je me permets de répondre,
    - OMP : Onde mécanique de progression. Perturbation se propageant dans un système sans transport de matière, créant une déformation temporaire du système. Longitudinale : direction de la déformation du système paralléle à la direction de propagation de la perturbation (exemple : ressort parcouru par une OMP : OMP longitudinale de compression/dilatation)
    - Transversale : Direction de la déformation du système perpendiculaire à la direction de propagation de la perturbation (exemple : corde parcourue par une OMP)
    - Relation entre la longeur d'onde, la période et la célérité d'une onde : V=d/t avec V célérité de l'onde en m/s, d distance de propagation en m et t durée de la perturbation en s
    - On parle de célérité et non de vitesse car ce terme est particulier et employé exclusivement pour les ondes : ondes lumineuses (célérité de la lumière = environ 300 000km/s), ondes sonores (célérité du son dans l'air = environ 350m/s), ondes éléctromagnétiques, OMP, ...
    - Exemple de propagation en deux dimensions : corde parcourue par une OMP
    - Exemple de propagation en trois dimensions : ondes éléctromagnétiques émises par un haut parleur.
    Merci d'avance pour la correction. Bonne soirée. Hadrien.
    invite8241b23e
    POUR Thanos
    4, c'est pas ce que je voulais
    5, faux
    6. un haut parleur n'émet pas des ondes électromagnétiques
    invite060efa71
    Oups....
    Bon alors, pour l'onde en deux dimensions, je reconnais mon erreur (c'est normal me diras tu... ), c'est une onde en 1 dimension, j'ai pas réfléchi... Un exemple d'onde en deux dimensions : euh... en fait j'en ai pas qui me vienne à l'esprit... les ondes P et S crées par des mouvements de plaques tectoniques peut-etre...
    Pour la question 4, relative à la célérité, je ne vois pas... On parle de célérité et non de vitesse car la célérité est également une caractéristique du milieu... ? Je ne suis pas certain de ma réponse.
    Pour la question, encore une erreur bête, l'onde émise par un haut-parleur est une onde sonore, pas une onde éléctromagnétique (ce qui n'enlève rien au fait qu'elle se propage dans les 3 dimensions).
    invite8241b23e
    Pour la 4, pas de soucis, on laisse tomber, c'est juste parce qu'il n'y a pas de transport de matière
    Onde 2 dimensions : c'est ce que tu observes après avoir jeté un cailloux dans l'eau !
    D'accord pour la dernière expression.
    Tu veux autre chose ?
    invitefe3b6e75
    je suis partante pour autre chose on a DS vendredi ^^
    invite8241b23e
    Je te fais ça demain !
    Tu as vu les longueurs d'onde aussi ?
    invitefe3b6e75
    Oui on vient de le faire ^^
    Merci beaucoup
    invite8241b23e
    Bon, j'en cherche un. Avis aux amateurs, tout le monde à le droit de répondre !
    invite8241b23e
    Exercice 1 :
    Un vibreur est le sièges d'oscillation à f = 100 Hz. La célérité de l'onde est de v = 8,0 m/s.
    1. Calculer la longueur d'onde
    2. Comprarer au mouvement de la source vibratoire S le mouvement d'un point A situé à 32 cm de S, et celui d'un point B placé à 40 cm de S.
    Bien évidemment, on est au BAC, donc penser à tout justifier !
    Exercice 2 :
    La foudre s'est abattu au loin. Soit, la durée qui sépare la perception du tonnerre de celle de l'éclair.
    1. Exprimer le distance d en fonction de v et de si on néglige le temps de propagation de la lumière.
    2. Sans approximation, cette fois-ci, exprimer d en fonction de c, v et .
    3. Mettre l'expression sous la forme : .
    4. Montrer que le rapport v/c est nettement plus petit que 1, simplifier l'expression de la question 3. pour retomber sur celle de la question 1.
    5. Calculer d pour = 5,2 s.
    Données : c = 300 000 km/s et la célérité du son dans l'air est de 340 m/s.
    invitefe3b6e75
    Exercice 1:
    1/ On cherche la longueur d'onde.
    La longueur d'onde est 8,00 x 10-2 m.
    2/ J'ai pas compris la question
    Je me mets à l'autre exo dans l'aprem, merci ^^
    invite8241b23e
    Pour le 2., à quoi correspond une longueur d'onde ? Si je te dis qu'il y a des mouvements en phases des fois, ça t'aide ?
    D'accord pour le 1. au fait !
    invite3a92b465
    Je réponds à l'exercice2:
    1. Ca me semble bizarre quand même, ne serait ce pas plutot la vitesse du son qui est négligée?
    Enfin sinon on a d=v.dt
    2. Soit t1 la date à laquelle on entend l'orage:
    t1=d/v
    Soit t2 la date à laquelle on voit l'éclair:
    t2=d/c
    dt= t1-t2= d/v-d/c d'où on a d= dt/(1/v-1/c)
    d= dt/[(c-v)/vc] en multipliant haut et bas par v on obtient
    d=v.dt/[1-v/c]
    3.v/c= (3.40*10^2)/(3.0*10^8)= (3.40/3.0)*10*-6
    donc le rapport v/c est très petit devant 1.
    Donc 1-v/c est pratiquement égal à 1.
    Donc on retombe sur l'expression du 1.
    4. Si dt=5.2s alors d=1.8Km avec les chiffres significatifs.
    Désolé pour l'écriture mais j'ai pas encore réussi à me servir des logiciels fait pour
    Merci pour l'exercice à bientôt
    invite8241b23e
    Tout juste !
    Et pour l'exercice précédent, tu as lu mes réponses ?
    invite3a92b465
    Salut, oui y a pas de problèmes je veux bien y répondre
    En fait on a AS=32cm=4 Lambda donc A et S vibrent en phase.
    Pour B c'est le même système BS=40cm= 5 Lambda donc B et S vibrent aussi en phase.
    Merci encore
    invite8241b23e
    Pas de soucis, encore tout juste !
    invitefe3b6e75
    on avait pas vu les mouvements en phases... mais j'aurais pu le deviner... je suis vraiment pas douée dès fois...
    Pour l'exo 2 je trouve comme hekla donc je poste rien (c'est beau la flemme)
    Tu en as d'autres benjy stp ???
    Merci déjà pour ceux-là ^^
    invite8241b23e
    Salut !
    Je m'en occupe plus tard ce soir !
    invite8241b23e
    Fréquence du vibreur
    L'électroaimant est parcouru par le courant du secteur de fréquence 50 Hz.
    a. Sachant que la lame élastique est attirée par l'électroaimant quelque soit le sens du courant, pourvu qu'il soit suffisamment intense, calculer la fréquence f des oscillations de la lame.
    b. Avec ce vibreur, on produit une onde progressive périodique le long d'une corde élastique. Quelle est la longueur d'onde de cette onde si sa célérité est de 4,0 m/s ?
    invite3a92b465
    Pour la 1 ne voyant pas d'autre solutions je dirais que la fréquence f des oscillations de la lame est égale elle aussi à 50Hz.
    2. La longueur d'onde est donnée par la division de la célérité de cette onde par sa fréquence.
    Ici on obtient 4.0/50=8.0*10^-2 m
    Voilà je sais pas si c'est juste mais merci pour cet exercice
    invite8241b23e
    Non, c'est pas 50 Hz. Réfléchis bien.
    Et corrige la 2 !
    invite3a92b465
    Bon ben c'était pas ça...
    Enfin sinon pet-être qu'elle n'oscille pas si elle est constamment attirée vers l'électroaimant.
    Mais bon ça me parait aussi un peu bizarre...
    Je vois pas sinon...
    Enfin quelqu'un aura bien une autre proposition
    invite62415c82
    Oui, ca serait super cool si tu pouvais en remettre une couche pour que je sois sûr de tout avoir assimilé. Merci beaucoup benjy!!!
    invite62415c82
    Excusez moi, j'avais pas vu la deuxième page
    lol bon merci quand même xD
    invite8241b23e
    Je te mets sur la voie :
    Tu te doutes donc que c'est un courant alternatif...
    invite3a92b465
    Aaah ouais c'est bon je crois avoir saisi
    En fait comme c'est un courant alternatif l'intensité du courant chute régulièrement ce qui permet à la lame de remonter.
    On obtient alors une fréquence de 25Hz (la moitié de celle du courant).
    Avec ça on a une longueur d'onde égale à 4.0/25=1.6*10^-1 m.
    J'espère que cette fois ça sera juste quand même
    voilà @+
    invite8241b23e
    Encore faux ! C'est pas la moitié !
    invite3a92b465
    Bon ben je vois pas...
    Un indice peut être?
    invite8241b23e
    Ben à chaque seconde, à 50 Hz, combien de fois le courant a-t-il changé de sens ?
    invite62415c82
    2 fois, donc f=100Hz? Si oui, alors la longueur d'onde de cette onde est de 4*10^-2 m.
    Bonne Réponse?
  1. DM : Ondes Mécaniques.
    Par invite1f4b55be dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 20h23
  2. ondes mécaniques
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 18h28
  3. Ondes mécaniques
    Par invitee1f7a1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 16h41
  4. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2006, 00h16
  5. Les ondes mécaniques
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2005, 18h08
