Épaississement de la lithosphère
    invite4a1c0f66
    Smile Épaississement de la lithosphère
    je voudrais savoir pourquoi la lithosphere s'épaissit-elle en s'éloignant de la dorsale ? est-ce du à l'accrétion des "matériaux"
    merci par avance pour vos reponses
    guy52
    Re : Le devenir de la lithosphère
    bonsoir,
    bienvenue à Futura Sciences
    la lithosphère océanique s'épaissit en s'éloignant de la dorsale par accumulation de sédiments formant les roches sédimentaires.
    mais également par une enfoncement de l'isotherme 1 100 - 1200 °C du au refroidissement de la lithosphère océanique cela entraîne une augmentation de l'épaisseur des péridotites lithosphériques et donc une augmentation de l'épaisseur de la lithosphère océanique
    guy52
    invitea6a8cb58
    En complément des explications de Guy:
    Si il existe une limite chimique entre la croûte et le manteau supérieur (MOHO) il n'en existerait pas entre la lithosphère et l'asthénosphère. Cette dernière serait une limite thermique située aux environs de 1350°C. Ce qui revient à dire que cette limite est très près de la surface proche des rides océaniques et que cette limite redescend en profondeur, à mesure que le croûte néoformée se refroidit en s'éloignant de la ride.
    Cette article de M. Merle donne d'excellentes informations.
    http://www.ens-lyon.fr/Planet-Terre/...ion-therm.html
    invited9f37326
    Tout dépend de la définition de la lithosphère que tu choisis ... Il en existe plusieurs (thermique -cf. Rosselet - mais aussi sismique, rhéologique, élastique, chimique ...). La plus simple pour répondre est encore la thermique (basée sur l'invagination des isothermes au voisinage de la dorsale comme l'a si bien dit Rosselet).
    invite4a1c0f66
    Merci beaucoup à tous.
    Une autre question qui n'a pas vraiment rapport.
    Comment peut-on connaître l'âge des sédiments dans un rift ? et quelles sont les principales caractéristiques des marges passives ?
    - pas d'activité sismique ni volcanique
    -failles
    Merci d'avance.
    guy52
    bonsoir,
    caractéristiques des marges passives : je penserais à
    - blocs basculés délimités par des failles normales incurvées (failles listriques)
    - sédimentation ante-, syn- et post-rift
    guy52
    invite03f54461
    'lut
    Citation Envoyé par mamaol69
    Si tu conçois le plancher océanique à petite échelle comme un visqueux s'écoulant le long d'une faible pente, et que la pente faiblit graduellement à partir de la dorsale, l'épaississement devient parfaitement logique
    invitee9313ef2
    Bonjours,
    Pour l'épaississement de la lithosphère, on pourrait aussi vérifier ça d'un point de vue chimique. Lors du refroidissement d'un basalte craché par une dorsale, l'eau crée des réactions chimiques d'hydrothermalisme, et plus le basalte se balade sur le plancher océanique et plus l'eau à le temps de s'infiltrer dans ce dernier. Ces transformations chimique apportent de nouveaux minéraux (je pense notamment à la chlorite et actinote pour former un schiste vert), peut être est ce l'arrivée de nouveau minéraux qui augmente le volume d'une roche et ainsi à grande échelle augmente l'épaisseur? a regarder, en tout cas comme dans beaucoup de cas, il est possible qu'il n'y ait pas qu'une raison...
    Après pour connaître l'âge des sédiments d'un rift ou de tout autre sédiments, deux solutions, datation relative et datation absolue. La première se base sur des principe, mais en général on utilise des fossiles qui se trouveraient dans les sédiments, trouvant un certain fossile connu on pourrait dater approximativement soit la couche recherchée, soit faire un encadrement en dessus et en dessous de la couche si cette dernière est sans fossiles. Après il y a la datation absolue avec une datation des isotopes radioactifs dans des échantillons (uranium, potassium et carbone pour les plus utilisé), il permettent de donner directement l'age d'une couche si cette dernière possède un élément radioactif, mais cette technique donne des résultats en général approximatifs du fait des faibles quantités mesurés. Néanmoins c'est cette technique qui a été utilisé pour dater les découverte d'hominidés dans le rift africain car beaucoup de coulés de laves entrecoupaient les couches sédimentaires, comme les laves possèdent pas mal de potassium, c'est tout bon!
    Pour marge passive c'est ambigu, une marge passive est par définition une limite continent-océan où il n'y a pas d'activité géologique, exemple de la limite entre l'atlantique et Europe, il n'y a rien entre les deux, pas de fosse de subduction... Après blocs basculés et compagnie c'est lorsqu'on a ouverture d'une dorsale, ou du moins remonté de magma, donc la marge passive devient active et alors on peut plus vraiment dire que les blocs basculés, basculés justement par des failles normales (listriques) puissent être caractéristiques de marge passive.
    Yves2
    Citation Envoyé par mamaol69 Voir le message
    Si tu parles d'une dorsale océanique, à priori, il n'y a pas (ou très peu) de sédiments, puisque c'est là que ce créé un nouveau plancher !
    Géologiquement
    Yves
    guy52
    -failles
    Merci d'avance.
    Je pense qu'il s'agit d'une datation relative pour mamaol69 avec :
    les sédiments anté-rift qui sont concordants avec le socle et qui l'accompagnent dans son basculement;
    les sédiments syn-rift en éventail
    et les sédiments post-rift horizontaux
    guy52
    Citation Envoyé par rom38 Voir le message
    Bonjours,
    Pour marge passive c'est ambigu, une marge passive est par définition une limite continent-océan où il n'y a pas d'activité géologique, exemple de la limite entre l'atlantique et Europe, il n'y a rien entre les deux, pas de fosse de subduction... Après blocs basculés et compagnie c'est lorsqu'on a ouverture d'une dorsale, ou du moins remonté de magma, donc la marge passive devient active et alors on peut plus vraiment dire que les blocs basculés, basculés justement par des failles normales (listriques) puissent être caractéristiques de marge passive.Cordialement
    je ne suis pas tout à fait d'accord;
    les marges passives se sont formées au moment de la formation du rift continental consécutive à des phénomènes d'extension. Elles étaient actives à ce moment là car les failles jouaient.
    Elles sont passives maintenant car ces failles ont cessé de jouer.
    C'est l'amincissement de la lithosphère continentale qui entraîne une remontée et une fusion partielle de l'asthénosphère à l'origine du magmatisme des dorsales.
    guy52
    Yves2
    Et moi je suis d'accord avec Guy !
    Je sais, un message pour dire ça, j'aurais peut être pu m'abstenir, mais quand même...
    Géologiquement
    Yves
    invite4a1c0f66
    Merci à tous d'avoir répondu. J'ai appris pleins de trucs !
    (message assez inutile aussi ... mais bon faut savoir remercier !)
    inviteec016997
    Re : Épaississement de la lithosphère
    Bonjour j'ai un problème concernant une question
    Montrer en quoi l'épaississement de la lithosphère océanique peut provoquer la subduction de la lithosphère dans l'asthénosphère
    merci de votre aide
    inviteec016997
    je voudrais aussi savoir la différence essentielle qui existe entre la formation des roches magmatiques volcaniques au niveau des dorsales et celles visibles au niveau des zones de subduction ?
    merci d'avance
    invite60d097f0
    Bonjour erol51, je pense que c'est necessaire que t'emettte des hypotheses pour que les experts (je n'en suis pas un ) puisse te repondre. Ne compte pas sur eux pour faire ton devoir.
    invite217f3aaa
    Salut, je suis du même avis que Streshydrique. Et j'aimerais savoir si ton devoir dit réellement que l'épaississement de la lithosphère est une cause de la subduction ?? Ca me parait etrange à priori !
    inviteec016997
    oui c'est vrai mais ce sont les deux dernières questions d'un long tp
    et je ne trouve la réponse pourriez vous au moins me donner une piste ou autre qui me permettrai de trouver
    merci ...
    Pfhoryan
    Citation Envoyé par Mecton Voir le message
    La question est en effet bizarrement posée. Mais je pense que son but est de faire ressortir le raisonnement suivant:
    Refroidissement => épaississement +augmentation de densité => densité supérieure à celle de l'asthénosphère => Subduction.
    Mouais, le passage d'une marge passive à une marge active reste une question ouverte en tectonique des plaques. Voir par exemple cette revue pas trop mal sur le sujet:
    R.J. Stern - Subduction initiation: spontaneous and induced - Earth and Planetary Science Letters 226 (2004) 275–292
    Pfhoryan
    "Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence." - Arthur Schopenhauer
  1. Formation de la lithosphère océanique
    Par invitef4fb3ad4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2010, 18h04
  2. [1èS] Lithosphère
    Par invitea167a5d9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 31/10/2006, 17h34
  3. Épaississement crustal sous le Tibet
    Par invitee0d1b5ce dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/03/2005, 12h54
  4. [L2] Création de la lithosphère
    Par invitef28c49d8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/03/2005, 10h53
