Subduction et métamorphisme
    invitefb50ef25
    Quelqu'un peut-il me dire si le métamorphisme subit par la plaque plongeante lors d'une subduction peut être résumé (pour l'essentiel) à une déshydratation des roches (avec transformation des minéraux sous l'action de la pression d'abord, puis P et T ensuite) ? Merci.
    invite2d2c18c1
    Re : subduction et métamorphisme
    sous l'effet de la pression, puis P et T ??
    P désigne pas la pression par hasard ?
    invite7dd21654
    Salut
    Il ne s'agit pas d'une simple déshydratation des minéraux.
    Par exemple de nombreux minéraux hydratés se forment (amphiboles...)
    Maintenant on peut dire qu'il y a déshydratation globale des roches du point de vue de l'eau de porosité qu'il faut distinguer de l'eau de constitution.
    invitefb50ef25
    Merci pour les réponses.
    Connaissez-vous un ouvrage pas trop complexe pour une petite remise à niveau Deug ?
    A+ Merci
    invite3251b497
    J'en profite pour poser une question concernant la production de magma tholéitique ds la partie frontale des cordilières.
    La fusion partielle générant ces basaltes se feraient a une profondeur d'environ 60 km , ils sont donc liés au métamorphisme de la plaque subduite.A cette profondeur quelle est la réaction métamorphique prépondérente ?schistes verts ---->shistes bleus non ? en tout cas a 100 km de fond il y a métamorphisme générant les basaltes calco-alcalin : les amphibolites se déshydratent et se transforment en éclogites .......
    Globalement le métamorphisme de subduction reste lié a la déshydratation du slab
  1. subduction...
    Par inviteef1d2ad0 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/12/2007, 14h09
  2. Métamorphisme de Finistère
    Par invitedc07e930 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/04/2006, 17h43
  3. [TS] Zone de subduction
    Par invite92876ef2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/03/2006, 15h01
  4. [TS] Magmatisme et subduction
    Par invitec1020880 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/08/2005, 17h05
  5. Métamorphisme de la croûte continentale
    Par invite2d2c18c1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/01/2005, 15h32
