dynamique paysage
dynamique paysage
    invitea1221894
    dynamique paysage
    Actuellement un doctorant
    Mon projet de thèse a pour objectif d’évaluer la dynamique des paysages face aux risques des changements climatique.
    ma question c'est ?:
    est ce que c'est possible de subdiviser la dynamique du paysage naturelle en sous dynamique ( dynamique des écosystémes naturelles, dynamique des activités anthropique, dynamique ....).
    il y a 1 mois que je tourne en rond ....
    et je n'arrive pas à trouver une logique pour subdiviser cette dynamique en sous dynamique ..
    merci à l'avance mes expers en écologie de paysage
    invitedacb36df
    Re : dynamique paysage
    les interactions entre les sous dynamiques que tu proposes sont réelles et non négligeables donc par conséquent, une subdivision franche serait une erreur...
    une question: où fais-tu ta thèse et en quelle spécialité?
    invitea1221894
    au labo GESTER Montpellier.
    la dynamique spatiale du paysage est trés complexe.
    est le fait d'éclater la dynamique en sous dynamique va me facilité la comprehension du phénoméne.
    invitea1221894
    ma specilité c'est la gestion des risques naturelles...
    invite729bea7a
    Je dis peut être un truc idiot mais ne pourrais-tu pas dans un premier temps construire un modèle simplifié, c'est-à-dire, sans interactions pour comprendre grossièrement les phénomènes en jeu. Puis, par la suite, complexifier ton modèle en prenant en compte les interactions entre les différents agents. Non???
    Je ne connais où en sont les connaissances dans ce domaine mais avant d'essayer de comprendre le 2ième ordre, ça me parait logique d'expliquer le 1ier ordre.
    ByeBye
    yves25
    Ce que je ne comprends vraiment pas , c'est qu'un thésard en soit réduit à venir demander des conseils sur FS.
    Tu n'as pas un Directeur de These?
    Si lui, ne sait pas trop, alors il doit connaître des spécialistes qui pourront t'aider et son boulot, c'est , soit de t'aider directement , soit de te mettre en relation avec ceux qui pourront le faire.
    On ne donne pas un sujet de thèse si on n'a pas quelques pistes de recherche. Je sais de quoi je parle, j'ai dirigé un Labo CNRS.
    Commence donc par poser la question à ton Directeur de thèse et s'il ne peut pas te répondre ou si il n'a "pas le temps", ......va voir le Directeur de Labo
    Dernière modification par yves25 ; 12/01/2009 à 17h46.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
  1. Premiere lune et paysage.
    Par invitee2d06d26 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/09/2007, 00h02
  2. Paysage de nuit
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/09/2007, 08h48
  3. Action de l'homme sur le paysage
    Par invitee430ad64 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2007, 16h13
  4. Château d'eau, paysage et patrimoine
    Par invite863fc958 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/08/2007, 22h24
