Pression atmosphérique
    invite03e73384
    Le mouvement d'air est le vent qui est du aux force de pressions et celle de Coriolis. La masse d'air se déplace des zones de hautes pressions vers celles de basses pressions. Mais à quoi est du la variation horizontale de pression ?
    Merci de répondre a ma question
    invitebd006ada
    Re : Pression atmosphérique
    Je pense qu'au moins une des raisons est que les mouvements verticaux ont pour conséquence des mouvement horizontaux : une fois que la masse d'air arrive en hauteur "elle pousse" celle qui était en hauteur.
    Simple logique, peut être simplissime aussi...
    invite51d17075
    Citation Envoyé par slimouch Voir le message
    à la température non ?
    PV=NRT d'ou les anticyclones et les depressions
    ensuite coriolis les fait tourner dans un sens ou l'autre en fonction de l'hémisphère.
    Tawahi-Kiwi
    la temperature, comme ansset l'a fait remarque, est importante. La densite de l'air (et donc notamment l'humidite) a egalement son importance.
    La topographie, qui va faire monter ou descendre l'air, les jet streams et vortexs de haute altitude, les marees atmospheriques, sont tous des phenomenes qui peuvent initier l'heterogeneite barique de l'atmosphere.
    T-K
    invite5fc1946d
    Il y a une manière simple de comprendre les choses :
    La convergence des vents horizontaux provoque l'ascendance donc la détente et le refroidissement de la particule d'air. Puisque l'air monte, alors la colonne d'air pèse moins lourd et donc la pression baisse.
    Ceci est surtout vrai à haute altitude et à de grandes échelles. Bon courage pour expliquer le mistral par exemple avec cela.
    invite03e73384
    Merci pour vos réponses. la différence de température peut etre effectivement à l'origine de la différence de pression. Damien, je cherche à expliquer le mouvement de l'air, qui résulte de la force du gradient de pression et de la force de Coriolis. Je ne peut donc pas expliquer l'origine de différence de pression par le mouvement du vent .
    yves25
    Ben si, Damien a raison mais il a été trop succinct
    Imagine donc la Terre face au soleil , la surface est chauffée , l'air chaud monte et est remplacé par de l'air froid. C'est la convection
    Elle n'est pas la même partout puisque l'(équateur est plus chauffé que les latitudes moyennes
    Résultat l'air est globalement soulevé dans les régions équatoriales
    Il faut bien qu'il retombe
    Il retombe vers les 20- 30 ° de latitude (les déserts) mais il y a des continents et des océans , c'est donc pas pareil.
    Là où l'air est soulevé on a une dépression (la zone de convergence intertropicale), là où il retombe on a des anticyclones (exemple: les Acores ou Saint Helen).
    Ca commence comme ça. Enfin, c'est une façon de parler parce que ça ne commence nulle part mais ça s'enchaîne.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
  1. Pression atmosphérique
    Par invitec90c375e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 07h41
  2. Pression atmosphérique
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 13h36
  3. Pression atmosphérique
    Par invite697a0a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2009, 21h59
  4. pression atmosphérique
    Par invite5bc712e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2009, 10h12
  5. Pression atmosphérique
    Par invitebcb91d59 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/11/2004, 01h12
