Chaudière à bois et plaquettes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invited149ca84
    quelqu'un a-t-il une expérience dans ce domaine?
    Merci!
    invite6da71fa7
    Re : chaudière à bois et plaquettes
    Salut
    moi j'ai une chaudière qui tourne depuis 3 semaines à la plaquette, j'en suis trés satisfait pour le moment, mon seul soucis est que ma plaquette est un peu humide, je n'ai pas pu rentrer mon tas (90m3) tout de suite, il est resté sous bâche, l'humidité s'est concentrée à certains endroit et évidement pas de ventilation. mais bon le tas est à l'abris maintenant, il faudra faire avec!
    ma chaudière est une Reka et mange de tout, plaquettes, céréales, granulés, et tout autre déchet qui brûle bien...
    je n'ai pas eu l'occasion ni le temps de trouver de la céréale, mais je l'envisage par la suite, pour le côté trés sec et le rapport energie/volume
    J'ai fait beaucoup de travaux moi-même pour aménager une chaufferie: cheminée céramique (obligatoire pour de la céréale), stockage au dessus de la chaufferie pour un remplissage facile du silo de la chaudière (500L), etc
    si je peux donner des conseils malgrés ma neuve experience:
    - il faut de la place! chaudière d'une part, stockage de l'autre
    - stockage: plaquettes c'est du vrac, ca se livre que par 'benne', on ne peut pas alimenter la chaudière par gravitation comme pour du pellets ou céréales car les plaquettes s'agglomèrent, se tassent et coincent pour former une "voute", sauf si il y a un dispositif pour "remuer"
    - humidité: plus la plaquette est sèche, plus c'est cher bien sur... il faut que l'humidité de la plaquette soit compatible avec la chaudière sous peine de problèmes (condensats, etc...)
    - une chaudière bois ou plaquettes doit être montée avec un reservoir d'eau tampon (500-1000L suivant puissance et installation), c'est vital pour la faire durer
    - ce n'est pas à mettre entre toutes les mains... dans le sens ou il y a de l'entretient, des réglages à faire sois-même (avec l'experience on peut optimiser son fonctionnement), un bon coup de pelle pour lui donner de quoi manger, un bon chauffagiste passionné par des chaudières de ce type... etc...
    voilà
    à ta disposition si tu as des questions, tant que je peux y répondre
    bon voilà, y'a plein de chose à dire encore
    invite7254ea9a
    Hye,
    les chaudières à plaquettes, je connais un petit peu : je vends de la plaquette!
    Je ne suis pas une spécialiste du matériel mais plus du combustible.
    si t'as des questions, pas de problème!
    invite8d697c13
    Re : Chaudière à bois et plaquettes
    Bonjour Darth,
    Je me dirigeais tranquillement vers l'achat d'une chaudiere HS multi heat, et mon chauffagiste est passé samedi en me disant qu'il avait peut etre mieux à me proposer avec une Reka.
    Du coup je me renseigne un peu sur cette chaudiere et visiblement elle est mieux que la HS sur quelques points qui me genais un peu : le decendrage avec les cereales et la possibilité de bruler des plaquettes.
    Par contre j'aurai quelques questions :
    -> quel est la difference de prix entre les 2 chaudieres?
    -> quel est la frequence de decendrage annoncee avec des cereales (pour la HS c'est 1 à 3 jours) , en fonction de l'utilisation de la chaudiere bien sur;
    Merci d'avance,
    Gout.
    invite6da71fa7
    Salut
    la différence de prix est assez conséquente, ca dépend aussi de la puissance de la chaudière...
    ex la mienne qui est la plus petite de la gamme en 10Kw fait env 14000€ avec silo de 500L/décendrage auto/allumage auto (j'ai pas encore le détail de la facture pour le crédit d'impot, juste devis complet avec install et ballon tampon), chez HS une 15Kw fait env 8000€ avec silo de 350L
    pour la fréquence de décendrage... ca va dépendre déjà de son fonctionnement, si il fait froid logiquement ca va faire plus de cendres, mais vu les rendements, franchement y'a pas grand'chose qui ressort! je tourne depuis mi-octobre, ok pas trés froid... mais j'ai (décendrage auto) sorti env 5-10L de cendres?
    c'est franchement pas un problème les cendres tellement y'en a peu. de toutes facon tu remplira plus souvent le silo que tu videra les cendres!
    invite8d697c13
    Ok merci Darth pour les infos.
    Par contre juste une precision, je crois que les 8000euros que tu annonces pour la HS, c'est pour la chaudiere brute, prix catalogue. Du coup si tu rajoute l'installation tu tournes à peu pres à 14-15000euros.
    Gout.
    invite6da71fa7
    oui c'est le prix catalogue donné par HS sur leur site (tu peux télécharger le pdf)
    prix HT
    faut ajouter bien sur le branchement+M d'oeuvre, et comme je l'ai dit ailleurs: un ballon tampon est vivement conseillé sur ces machines (800-1200€ suivant taille, isolation, préparation ECS et/ou solaire) c'est HS qui fait ca aussi, voir brochure et tarifs sur leur site
    invitefa70dffb
    j'ai une vieille ferme retapée avec 2 gites + la partie que j'habite + 1 appart en location
    chauffage actuel : fuel ; plancher chauffant pour ma partie + radiateur pour appart loué
    je regarde pour tout passer en chaudière plaquette (surface totale environ 570 m2)
    je trouve les chaudières HERZ intéressante
    qqun a un avis sur cette marque ou me proposer des marques similaires
    invite6da71fa7
    Je connais Herz de nom... c'est visiblement des belles machines mais je n'ai jamais lu de retour d'experience, je ne sais pas non plus si elles sont bien distribuées en France... fais attention a ca, pense au SAV qui peut devenir galère!
    pour ma part je brûle des plaquettes dans une Reka, ils font de trés grosses chaudières. c'est plus un look agricole mais c'est robuste et bien conçu
    invite6da71fa7
    suite
    pour ton projet il va te falloir une grosse puissance! 100kw? pense au stockage des plaquettes, le volume va être conséquent, à moins que tu puisse avoir une livraison régulière... pense aussi que les plaquettes se livrent essentiellement par "bennage", j'en ai fait l'experience avec un semi remorque spécial qui était trop haut pour mon hangard... donc prévoit bien les accès, etc... l'idéal c'est la fosse, comme décrit chez Herz:
    bref sur un projet comme le tien il ne faut pas se tromper!
    invitefa70dffb
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    suite
    pas de problème pour se faire livrer des plaquettes de qualité par COFORET très pro (voir : www.coforet.com/); le point à valider c'est l'accessibilité au silo; j'étudie une solution qui marche depuis 3 ans sur une installation similaire : silo de plain pied a coté de la chaudière dans la remise (facile à réaliser : 4 murs) +installation d'un aspirateur avec prise murale en diamètre 20 cm et tuyau flexible souple avec lequel COFORET aspire directement dans son camion garé à proximité : vu avec eux; je vai aller voir l'installation existante et voir les coûts; a suivre...
    invite6da71fa7
    salut
    ben si tu peux faire par soufflage tant mieux parceque moi j'ai seulement ma pelle à neige
    Puche
    Citation Envoyé par pda Voir le message
    Merci pour le lien vers Coforêt.
    Je suis de plus très intéressée par ton projet, car c'est la même configuration que chez moi et j'envisage aussi la livraison par soufflage (plus pratique).
    J'imagine qu'il faut être dans le silo pendant la livraison par soufflage pour aider à la répartition des plaquettes, non? Tu envisages quoi comme système d'alimentation automatique pour ta chaudière? Un dessileur avec pâles rotatives pour éviter l'effet de voûtage des plaquettes?
    J'habite dans le nord-Isère et malheureusement Coforêt n'a aucun fournisseur par chez moi. Mais comme je ne suis pas bien loin de la frontière avec le Rhône et l'Ain, peut-être que cela pourra se faire quand même?
    Peux-tu m'en dire plus sur les tarifs de livraison qu'on t'a donnés?
    Sur mon département (sud-Isère par contre), il y a au moins un fournisseur qui livre par camion soufflant de 13 m3, et il propose ses plaquettes à 26€ le MAP.
    Pour la marque de la chaudière, j'ai sollicité aussi Herz qui a une société de distribution près de chez moi (j'ai RV mercredi prochain), mais apparemment, ils refusent de communiquer les devis aux particuliers mais seulement aux chauffagistes.
    Je crois que cette marque est de très bonne qualité (il y a des chaufferies Herz par chez moi qui tournent depuis quelques années sans souci), mais est assez chère (de l'ordre d'Hargassner, je suppose : 16600€ la chaudière 20 Kw TTC hors pose).
    Rêka semble d'un très bon rapport qualité/prix par contre, et HS de bonne qualité mais tout manuelle.
    Bref! Si tu veux bien partager l'avancée de ton projet (construction et devis) sur le forum, je suis toute ouïe!
    J'ai donné quelques éléments de ma situation là : lien, si ça t'intéresse.
    @+ Puche.
    Dernière modification par Puche ; 13/01/2007 à 15h14.
    invite7276dba2
    je pense etre celui qui propose les plaquettes.le prix moyen est de 23 euros
    Puche
    Oui! C'est bien ce qui me semblait! (je vous ai envoyé un MP )
    invite7276dba2
    on peut également livré par camion souffleur.C'est difficile mais c'est possible
    invite7276dba2
    Citation Envoyé par Puche Voir le message
    je peux renseigner sur ce que je connais le bois déchiqueté,je peux livrer effectivement 13 Map à la fois par camion souffleur.Il faut pour cela un silo d'au moins 15à16 m3 équipé pour cela .Le bois energie est le combustible le moins cher mais necessite un prix d'installation plus important.Vous pouvez me contacter et je vous répondrais avec plaisir
    Puche
    Merci pour votre gentillesse et votre disponibilité, M. Romanet. Vous faites vraiment un excellent travail qui contribuera très certainement à promouvoir le bois énergie dans notre région.
    Je devais aller visiter votre installation avec un ami ce matin, mais n'ai malheureusement pas pu me libérer pour me joindre à lui. Cela dit, il m'a fait un compte-rendu détaillé qui m'a beaucoup éclairée.
    J'ai par ailleurs contacté M. R. pour vérifier la faisabilité de la livraison de plaquettes chez moi par camion soufflant et prendre avis et conseils pour la conception du silo. Mais je ne manquerai pas de prendre attache auprès de vous si j'ai besoin d'un avis professionnel complémentaire.
    Merci encore pour vos bons conseils. J'espère que votre ingénieux camion soufflant incitera beaucoup d'autres particuliers à s'équiper pour se chauffer au bois déchiqueté.
    Puche.
    invitefa70dffb
    je recherche un fournisseur de plaquettes équipé d'un camion souflant pour livraisons dans silo de 40 m3 environ àLimonest (15 mn nord de Lyon)
    merci d'un contact par mail si ok
    Pour votre propre sécurité, votre email a été supprimé.
    Merci de répondre à PDA en utilisant les messages privés (accessible en cliquant sur son pseudo)
    Pour la modération,
    Yoghourt
    Dernière modification par Yoghourt ; 01/03/2007 à 10h19.
    invitea8e8283c
    Je ne savais pas que l'on pouvais livrer de la plaquette par camion soufleur...
    Quel type de plaquette peuvent être livrés comme ça (Humidité, granulométrie)?
    Les contraintes sur les silos équipés de cette manière?
    En gros qu'etendez vous par difficile?
    et tout et tout
    merçi d'avance
    invite7276dba2
    toutes les plaquettes pour petites chaufferies peuvent etre livrées par soufflage .C'est difficile car la plaquette se transporte difficilement par soufflerie.Je réussi néanmoins à vider 13m3 en 40 mn jusqu'à 18 ms
    invite4c24085b
    je vais installer une chaudière à plaquettes, si vous avez des recommandations élémentaires, ça serait sympa de me les donner et surtout des noms de fournisseurs et le prix que je dois payer départ ou livré en vrac par camion benne.
    Merci d'avance et salutations - [email protected]
    invite4c24085b
    vs êtes fabricant de plaquettes et vs avez un système de soufflerie, pouvez vs me dire dans quelle région vs êtes svp?
    invite4c24085b
    vous avez parlé d'un aspirateur pour le chargement de plaquettes dans un silo. Pouvez-vous me donner des infos sur votre système svp parce que j'étudie la meilleure méthode pour approvisionner ma chaudière.
    Merci et slts. ####
    Dernière modification par Yoghourt ; 01/07/2007 à 11h08. Motif: Suppression de vos coordonnées, conformément à la charte
    invite5a0f75bb
    Re : CAMIONS SOUFFLEURS DE PLAQUETTES
    Débats interressants mais un peu trop superficiels. Les camions souffleurs de plaquettes sont de plus en plus nombreux en France. Par contre le coût de livraison est plus élevé qu'une livraison basique par bennage : de l'ordre de 5/6 euros du map en sus.
    invite6da71fa7
    et la capacité de livraison aussi... je pense maxi 30map. du coup ca revient plus cher en transport pour des plus grosses quantités
    invite8e8532c3
    vente de plaquettes de bois dans le ## et le #### par camion ou remorque agricole bois de la tempete 2009 et hiver 2008 - 2009 pour plus de renseignement ###########
    invite6347db85
    je serait interresser par ce type de chaudière, d'après ce que j'ai pu entendre c'était réservé a un public agriculteur.
    est ce que parmis vous il y a des simple particulier ?
    Did67
    Ce n'est pas "réservé".
    Disons qu'il faut du volume pour stocker, que c'est particulièrement rentable si on peut produire ses plaquettes, etc... Donc un agriculteur est mieux placé (grange, tracteur avec godet et remorques, il suffit d'acheter un broyeur, etc..). Les chauidères sont plus chères, plus costaudes. Donc il faut aussi un gros besoin. En maison particulière, on va essayer d'isoler au top, de réduire le besoin et donc cette grosse machinerie ne sera plus rentable !
    Il existe cependant des particuliers "non agriculteur" qui ont des chaudières à plaquettes. Les plaquettes s'achètent. Cependant, peu de fournisseurs sont équipés pour les souffler. En général, le camion (éventuellement semi-remorque !) benne. On se retrouve avec un gros tas devant la maison, à rentrer avec pelles et brouettes, etc... Il faut sacrifier une bonne partie du sous-sol. Mais c'est tout à fait possible.
    Bref, ces caractéristiques font que les plaquettes s'utilisent couramment dans le monde agricole (ou sur des installations de moyenne puissance : établissements scolaires, hopitaux, piscines, maisons de retraite ; là on construit des silos dans lesquels les semi-remorques bennent directement) et qu'en maisons individuelles (lotissement), on utilise plutôt les pellets.
    invite6347db85
    ok, je vais me renseigné sur le sujet et voir s'il est facile de se procurer du bois déchiqueté et le prix des chaudière
  1. Chaudière Bois VS cuisinière bois
    Par Zéphirin44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 21/11/2014, 07h31
  2. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  3. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  4. Chaudière granulés et plaquettes
    Par invitedcae238b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2007, 20h04
  5. Chaudière bois plaquettes + CESI - Matériel ? Dimensionnement ? Régulation?
    Par invited645f4c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2007, 00h01
