géothermie ou poêle de masse?
    invite119a95c8
    Habitant une vieille maison à étage d'environ 130 m2 au sol+ grenier aménageable dont le plancher est isolé, nous souhaitons changer la chaudière au fioul. La maison est séparée en pièces bien distinctes et fermées . Les murs sont soit en pierres, soit en briques, sols de l'étage en plancher.
    On hésite entre la géothermie et un poêle de masse en stéatite. Pour la géothermie, le revendeur nous conseille le captage en nappe. L'eau ne va-t-elle pas devenir rare ? L'Etat ne peut-il pas taxer le pompage sur nappe phréatique?
    On préfererait la géo. par forage en terre. Est ce suffisant pour chauffer toute une maison + eau chaude?
    Et les poêles de masse, peuvent-ils vraiment chauffer toute la maison, la chaleur passant par les différentes cloisons?
    Merci beaucoup pour vos conseils!!
    invite1fd37ce8
    Re : géothermie ou poêle de masse?
    permets moi cette réponse :
    "parcourir un peu le forum avant de poster ou surcharger le forum de questions qui ont déjà été traités ouiiittmille fois ?"
    invite119a95c8
    merci a vous r177777777777777777777 !!!!
    ce n'etait que 2 petites questions . Chaque cas est particulier de plus une entrée en matiere pour des nouveaux venus pourrait peut-etre etre plus agréable ??
    pouvez vous me dire où se trouve les ouitmilliers mails traitant de la géothermie et de la nappe phréatique ?
    sur ce je vous souhaite une bonne soirée dans le finistère.
    invite694830f1
    salut mir64!
    sur ce forum,on te repondra "tout sauf electrique"!
    c'est un peu long a resumer ,mais en parcourant un peu le forum,tu aura la demonstration du pourquoi!
    maintenant,pour ton cas particulier, j'ai pas les capacités pour te repondre,mais j'espere que d'autres le feront!
    Linn
    Bonjour et bienvenue
    Tout sauf électrique semble un peu excessif: personnellement je te déconseillerai aussi le fioul et le gaz!
    Et puis il ne faut pas oublier de préciser que la pompe à chaleur géothermique fonctionne à l'électricité, et donc par là même est à écarter. En ce qui concerne la géothermie, r17777 a raison, il y a déjà plein de discussions là-dessus qui expliquent pourquoi c'est à proscrire, fais une recherche sur le forum.
    N'oublie pas que tu es sur un forum écologique, donc le portefeuille ne sera pas l'unique élément à prendre en compte. Par contre, on dévelopera l'idée de l'éconologie, c'est à dire écologie + économie car les deux aspects sont importants ici. Il n'y a pas de millionaires sur le forum!
    Pour en revenir à ta problématique, qu'est-ce qu'il reste? Le PDM est un très bon produit mais il faut que la maison soit prévue pour, ce qui n'est pas ton cas. Avec des pièces cloisonnées, il ne sera pas le chauffage idéal car le PDM chauffe "ce qu'il voit": il faut des espaces ouverts. Dans ton cas, as-tu un circuit d'eau chaude, radiateurs ou plancher chauffant? Le plus simple serait de garder ce circuit et de changer de chaudière. Pour le même prix que la géothermie, tu peux envisager une chaudière bois ou pellets automatique avec silo à la place de la cuve de fioul. Ou du solaire mais il faut prévoir un appoint style poele à bois pour les grands froids (enfin, ça dépend de ta région). Ces systèmes bénéficient des crédits d'impôts et ,pour le même prix, ont l'avantage d'être bien plus écologiques.
    Bonne réflexion
    invite119a95c8
    merci beaucoup à Linn et Yuccas pour leurs réponses.
    Je pense qu'on va s'orienter vers du solaire + insert étant donné qu'on a déjà une cheminée. Tout ça est à réfléchir... Merci les forums pour les bonnes idées!!!
    Une autre petite question: quelqu'un a-t-il déjà testé la ouate de cellulose pour isoler des combles aménageables? On a lu pas mal d'avis contraires sur les forums.
    merci pour vos réponses.
  1. Poêle de masse
    Par invite185c61d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 154
    Dernier message: 07/07/2009, 13h27
  2. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  3. Poële de masse ou poële classique ?
    Par invite16532373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2008, 13h13
  4. poele de masse
    Par invite5d531d15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 07h46
  5. Poêle de masse
    Par invitecd4b50ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2007, 16h14
