Problème de répartion du chauffage
    inviteef8446f3
    salut
    voila, j'ais un thermostat dans le salon (loin des radiateurs)
    quand je le regle a ex; 20° j'ais les chambres a 17/18
    mon chauffage est equipé d'une chaudiere a ventouse
    a gaz.(20° ds le salon)
    je n'arrive pas a trouvé le "truc" pr avoir une temperature
    identique (voir a la demande de chaque piece)
    si ce n'est de mettre le thermostat ds une des chambre la plus froide (ds ce cas y'aura 20 ds la chambre et.....
    23 dans le salon !! et ce n'est pas une solution.)
    j'ajoute que les radiateurs sont tous equipé de vanne thermostatique !
    spoltibrun
    Re : probléme de répartion du chauffage.
    En premier , pas de thermostatiques avec un thermostat d'ambiance sauf cas particulier
    En second utilisez les coudes de reglage de vos radiateurs afin de regler le debit d'eau donc la chaleur de chaque radiateur. La pompe de chauffage debite la meme quantité d'eau, à vous de la repartir au mieux de votre instalation pour que chaque piece monte ou descende en t° dans les memes proportions.
    Le coude de reglage est à l'oposé du robinet (dont la tete doit etre demontée) avec un cache en face de vous. Derriere ce cache se trouve une vis (plate ou btr ou autre) , fermez la (la vis !) et ouvrez de deux tours chaque radiateur
    Afinez le reglage au jour lr jour afin d'obtenir les t° souhaitées.
    Mettez de toute façon plus de debit dans la sdb que dans les autres pieces et si les radiateurs font trop de bruits abaissez la vitesse de la pompe de chauffage
    Bons reglages et au revoir
    inviteef8446f3
    salut
    j'avais dejas tenté cette solution , mais rien n'y fait
    tjrs de forte differences de temperature entre les pieces
    (maison non isolée)
    je me demandais s'il n'y avait pas une autre solution .. ?
    (sans parlé d'isolation bien sur)
    inviteef8446f3
    je pense a la chose suivante.......
    un thermostat ------> une electrovanne sur un radiateur
    liaison thermostat/recepteur ..liaison HF.
    chaque thermostat va piloter a la demande son electrovanne.
    ma question est...
    coté chaudiere il n'y aura pas de problémes ?
    trebor
    je ne suis pas chauffagiste, mais si j'ai bien compris il ni aura qu'un seul thermostat principal qui commandera la mise en marche de la chaudière.
    Si cela est le cas, je pense que ton problème ne sera pas résolu, car l'électrovanne à beau être ouverte dans une pièce, cela ne permettera pas au radiateur de chauffer si la chaudière n'est pas enclenchée.
    Pour que cela fonctionne, il faudrait un thermostat de commande de mise en marche de la chaudière dans chaque pièce de la maison, et un électrovanne sur chaque radiateur commandé indépendament.
    Je ne sais pas si cela est réalisable et permis, j'attend l'avis d'un pro du chauffage.
    invitee6023ccc
    salut
    (maison non isolée)
    Tous les problemes sont dans ce descriptif...............
  1. [Thermique] problème chauffage
    Par invite201c0864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 14h36
  2. Critères de répartion des élèves en Sup'
    Par invited22e4027 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/07/2007, 21h09
  3. probleme de chauffage
    Par invite5dcc93b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 19h21
  4. [Thermique] probléme de chauffage
    Par invite0d75e0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 20h10
