Rénovation : dilemme de chauffage
    invitec09a4103
    Question Rénovation : dilemme de chauffage
    Bonjour a tous et bonne année,
    Voila, je lis depuis quelque temp ce forum (2mois).
    Je suis en pleine fase de renovation d'une maison ancienne.
    Depuis j'ossile entre plusieur systeme et, a vrai dire je pence etre perdu tent le nombre de solution existe.
    Je vais vous presenter cette maison.
    Habitant dans le 86 (la vienne pour les incultes) j ai une maison situer en bord de Vienne orienter sud-est avec une pente de toit de 80 m² plein sud. (le solaire pourais m'interesser pour l'eau chaude ou le courant)
    La surface habitable est de 170m² soit une maisonette de 100 m² avec comble amenager et une veranda orienter sud-est de 70m².
    je dispose d'un hangar a 10 m de la maison.
    un puit avec un debit de 7m cube par heur a 5 metre de la maison et du hangar.
    la maison et au quart enterre dans la coline du cote sud-ouest.
    les murs sont de pierre (moilon) de 50cm.
    et je dispose d'une cheminée large mais peut profonde.
    a priorie cette maison se chauffer au propane avec 1500kg de ce dernier. sont isolation : le polistiraine 5cm...
    nous allons changer ça par un equivalant 30cm de laine de verre pour le toit et 20 cm sur les murs.
    je pence avoir fait le tour du proprietaire. ouf...
    Les solution sont tres nombreuse mais la bonne est la quel? je vais vous en proposer les 3 que je retien actuellement. mais chaqu'une ne me plait guerre...
    (dite moi si je me gourre dans mais resonnement.)
    1er soluce: insert + chauffage centrale gaz
    je dispose d'une cuve de propane pleine (1500kg)
    bref je mettrai un inser avec bouche d'air dans les differente piece de la maison, + une nouvelle chaudiere gaz a condensation.
    grossomodo: 5000€ insert , 2000€ gaz
    les contres :
    -le gaz c'est cher (?... je n'ai aucune idée du prix pour 1500kg)
    -l'insert sera t'il suffisant?
    -le prix du bois? combien de stere faut t'il?
    -la corver de bois...
    -pas d'eau chaud
    - rentable?
    2eme soluce: chaudier froling P2 a granulé
    Dans le hangar avec une reserve de 4.5 tonnes ...
    le gros pour:
    - la tranquilliter
    - l'eau chaude en hiver
    le gros contre:
    - le prix: 16000€ avec pose , soit 9000€ avec les aides (peut etre 8000 meme)
    - le prix de la tonne de granulé 195€ la tonne si je ne me trompe? soit 900€ ? le bois dechiqueter est t'il plus rentable? ma maison est elle trop petite pour ce type de solution?
    - l'instalateur sera t il competant?
    3eme soluce: la PAC eau/eau avec le puit
    le gros contre:
    - pas de parquet chauffant donc tous les radiateurs x2.5
    - le prix ? j entend dire que en moyenne ça fait du 20000€ hors aide.
    voila pour les solutions que j'ai pu trouver.
    maintenant il faut choisir... et a 8000€ ou 20000€ mieu vaut ne pas se tromper...
    Merci d'avance pour qui voudra bien m'aider a prendre une bonne decision, et, a prendre le temp de décortiquer le probléme avec moi. Mon coeur balance surtout entre la solution 1 et 2 mais j'oublie peut etre d'autre solution ?
    a tres bientot
    PS: je suis désolé pour l'orthographe...
    invitec09a4103
    Re : Renovation: Diléme de chauffage
    je fais une petite modif : la fassade est orienter est
    Puche
    Bonsoir!
    Le gaz en citerne n'est pas cher... il est exhorbitant!
    L'ancienne maison que nous avions était chauffée ainsi, et pour te donner une idée, en 2001, le prix de la tonne tournait entre 5500F et 6500F selon les fournisseurs (faire marcher la concurrence). Je n'ose imaginer à combien il est rendu aujourd'hui!
    A titre de comparaison, en 2002, quand j'ai déménagé et suis passée au fuel, les 1000L de mazout étaient entre 2000F et 2300F. Actuellement, c'est 620€ les 1000L de fuel, et le gaz a suivi l'envolée.
    Bref! Si tu dois changer la chaudière, je te conseille d'abandonner par la même occasion ce type de chauffage bien trop onéreux.
    J'ai eu la même réflexion que toi sur les chaudières à condensation avec mes radiateurs en fonte, et j'en suis arrivée à la conclusion que l'économie n'était pas assurée sans plancher chauffant à basse température. Du coup, l'investissement plus élevé risque de ne pas être rentable.
    Une chaudière à bois/pellets semblerait adaptée à ta situation. Tu peux stocker apparemment dans un hangar et tu te débarrasseras en plus de ta cuve à gaz qui, si elle est aérienne, n'est vraiment pas esthétique. Attention à la distance silo/chaudière cependant, car l'alimentation par aspiration a un coût supplémentaire.
    Je suis en pleine réflexion là-dessus, et ça me semble pas mal d'adopter ce type de chauffage couplé avec eau chaude solaire. En plus, c'est bien adapté aux anciens réseaux avec radiateurs en fonte.
    Maintenant, il faut que tu vois auprès de qui tu peux te fournir dans ton coin (plus c'est loin, plus c'est cher).
    Pour la géothermie, je ne suis pas assez calée pour te renseignér. Cela dit, le coût du forage dépend de la nature de ton terrain. C'est très cher à l'installation, mais il faut calculer la rentabilité de l'investissement, sachant que tu utiliseras toujours de l'électriité (mais qui pourrait être produite solairement).
    La PAC eau/eau me semblait la plus rentable d'après ce que j'avais lu. Tu peux contacter des boîtes spécialisées là-dedans qui te feront un devis/diagnostic gratuit.
    N'oublie pas de bien étudier aussi l'isolation de ta maison!
    Bonnes réflexions! @+
    invitec09a4103
    merci pour ton retour d'experience
    pouvez vous me dire a quel puissance/consommation utilisez vous pour chauffer votre maison avec un legert descriptif, superficie?
    et que pencer vous de l insert ventilé est t il insuffisant pour une telle superficie?
    Puche
    Re : Renovation : dilemme de chauffage
    Pour connaître un peu mieux ma consommation, tu peux lire mon post de demande de renseignements plus bas : http://forums.futura-sciences.com/thread117767.html
    Je rajoute que j'habite en Isère, et que l'hiver, il fait froid! Mais on a un bon ensoleillement aussi (grandes fenêtres au S) qui aide. Bref! Il y a trop de paramètres à prendre en compte pour qu'on puisse te répondre précisément.
    Mes parents utilisent un insert ventilé depuis une bonne 20aine d'années pour chauffer une surface de 280 M2 habitables sur 2 niveaux (environ). Ca a très fortement réduit leur consommation de chauffage électrique, mais ne l'a pas supprimée (cela dit, la partie professionnelle au sous-sol est chauffée à l'électricité seule + cumulus électrique + électroménager électrique, donc...). Néanmoins, ils en sont très contents.
    Ma tante a également fait poser des inserts dans ses cheminées pour minimiser sa consommation de gaz en citerne.
    Je pense quand même qu'il te faudra une énergie en complément, même si les inserts actuels doivent être beaucoup plus performants encore.
    Si ça peut t'éclairer...
  1. Rénovation de chauffage individuel
    Par invite93ba9969 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2007, 07h45
  2. renovation: isolation + chauffage
    Par invite51cd0087 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 09h29
  3. Chauffage en rénovation, buches ou aérothermie ?
    Par invitef9f3be70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2007, 13h53
  4. Rénovation + isolation + chauffage
    Par invite757e988a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2006, 13h18
  5. Chauffage et rénovation
    Par invitea0cb6002 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 15h47
