Infos eau chaude cuisine.
    invite36c37bd3
    J'habite actuellement dans une maison que je viens de racheter. L'ancien propriétaire a enlevé l'eau chaude de l'évier de la cuisine. (la chaudière Mazout étant à 20m de tuyaux de l'évier, ça me ferait mal au coeur de regarder couler l'eau froide pendant 1min dans l'évier avant d'avoir de la chaude. )
    Mais j'ai qd même besoin d'un peu d'eau chaude pour des petites vaisselles particulières, et autres. (disons 5 à 10 l, +-3x par semaine)
    Ayant lu pas mal de fils sur ce forum, je suis plutôt opposé à l'utilisation de l'électricité comme moyen de chauffage de quoi que ce soit , or je voudrais un moyen de chauffage localisé près de mon évier, mais je n'ai pas de raccordement au réseau de gaz.
    Je peux sacrifier le meuble sous évier pour l'installer, mais au-dessus, il y a une armoire qui gène que ma chère et tendre refuse de sacrifier. J'ai cherché un bruleur déporté fonctionnant sur bombonnes de gaz, mais apparemment c'est mission impossible à trouver, et de plus il faut une cheminée, d'après les spécialistes.
    Les échangeurs à plaques seraient un moindre mal électrique apparemment, mais on passe tout de suite dans des puissances énormes, je n'en ai jamais vu, donc je ne connais pas l'encombrement, et je ne sais pas si je vais pouvoir tirer 14 kW de mon installation électrique en instantané.
    Evidemment, les vendeurs de cuisines, sdb et leurs magasins spécialisés veulent tous me mettre un ballon de 10l électrique, mais je résiste, enfin c'est ma chère et tendre qui risque de craquer.
    Connaissez-vous d'autres systèmes, ou pouvez-vous me donner plus d'infos sur les systèmes cités?
    Re : Infos eau chaude cuisine.
    Citation Envoyé par bolton069 Voir le message
    ... je suis plutôt opposé à l'utilisation de l'électricité comme moyen de chauffage de quoi que ce soit
    Bjr Bolton....
    Faut peut etre faire la part des choses (30 l d'eau chaude par semaine ) !!!
    A vouloir penser "ANTI ELECTRIQUE" à tout crin n'est peut etre finalement pas si "écolo" que cela !!
    Reste peut etre la bonne bouilloire sur le poéle à bois tronant dans la piéce principale.
    invite36c37bd3
    Bjr Bolton....
    Salut, ben c'est justement pour ça que je trouve dommage d'aller mettre un ballon de 10l avec une résistance qui va me chauffer de l'eau en permancence, alors que je n'en aurai besoin que tous les 2 jours.
    J'ai été volontairement extrême dans mon approche, j'envisage quand même l'électrique pour ce chauffe-eau, surtout quand je vois que je n'arrive pas à trouver de chauffe-eau qui fonctionne au butane, et qu'en plus il me faudrait construire une cheminée pour ce chauffe-eau. (d'après LE vendeur qui en a un, une simple buse est insuffisante.)
    Mais j'envisageais soit un échangeur à plaque (instantané électrique): mais capacité élec. minimum 14 kW => triphasé, mais g pas!
    Ou bien le petit bouilleur 5l: réservoir rempli + eau chauffée à la demande. (Mais ma femme n'aime pas le design )
    A moins que quelqu'un en connaisse qui puisse s'utiliser avec un robinet normal?
    Merci pour ta réponse.
    invite3a702c9c
    ...Connaissez-vous d'autres systèmes, ...
    Déplaces la cuisine
    Mettero
    Achète un ballon electrique instantané... Ca ne chauffera que ce que tu consommes mais tu perdras quelques secondes d'eau
    invite36c37bd3
    @ Biotop: j'aime beaucoup. Dès que j'ai retrouvé mon casque je le propose à ma femme.
    @ mettero: j'avais effectivement envisagé cette solution, mais mon installation électrique nécessiterait une refonte en profondeur vu la puissance des seuls modèles que j'aie pu trouver. (14 kW en 400V triphasé: et g pas de triphasé.)
    invite3a702c9c
    Citation Envoyé par bolton069;930268@
    Tu es sur du coup ?
    Vu sur Ebay (moins de 200 €) :
    Chauffe-eau électrique instantané ####( 4,5 kW )
    Modèle vendu ici avec Connecteur + Valve + percolateur 'mousseur'
    Les chauffe-eau instantanés #### sont conçus pour délivrer de l'eau chaude instantanée, partout dans (ou hors) votre appartement, maison, atelier, Pool house, ou autres, et ce de manière économique :
    · à l'achat
    · à l'installation
    · à l'utilisation
    Plus jamais de ballon vide, ils sont toujours prêts à vous fournir de l'eau chaude en continu.
    Leur polyvalence (différentes puissances selon le besoin, voir plus loin) leur permet de répondre à tous les cas de besoin d’eau chaude, que ce soit pour un évier, lavabo, douche, …
    Associés avec des systèmes ‘mousseurs’, ils offrent un confort et un bien-être inégalés aussi bien avec un robinet qu’avec par exemple une douche.
    Ils permettent de fortes économies : eau (eau chaude au plus près du besoin, pas d’attente ni de gâchis inutile), électricité : en effet, si on considère qu’un couple utilise environ 45 minutes d’eau chaude chaque jour - et seulement quand ils sont chez eux - même avec un modèle 5,5 kW cela ne représente que 4,2 kWH par jour alors qu’un cumulus, qui chauffe toute la nuit, et ceci même lors de votre absence, consomme en moyenne plus du double. Faites le calcul ….
    Gain de place, peu d’entretien, système anti-tartre, pas de réserve d’eau (qui rancit quand votre n’êtes pas là), eau plus hygiénique, polyvalence, ces produits sont heureusement maintenant de plus en plus connus en France, grâce au travail de TMI SOLUTIONS, alors qu'ils sont depuis de nombreuses années parfaitement connus, largement diffusés et utilisés en Allemagne, Europe du Nord, Angleterre, Europe de l’Est, Brésil, etc …
    invite36c37bd3
    Merci pour l'info, je vais voir sur la baie.
    Quelqu'un a-t-il ce genre de truc à la maison, et peut-il me dire si c satisfaisant à l'usage?
    Je crois que je vais craquer de toute façon.
    invite6da71fa7
    je me permet de mettre un lien vers un site commecial:
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...5&renderall=on
    2 chauffe-eau electriques instantanés
    le plus petit 3000w devrai être suffisant dans ton cas, et je pense que tu peux te passer du "bec" et brancher directement sur ton robinet
    invite9edf6e96
    J'ai installé recemment un petit chauffe eau instantanée dans une salle de bain pour ami(et donc rarement utilisée) loin de mon réseau d'eau chaude. J'ai pris un 3kW et ça marche très bien. Par contre, tu ne peux pas le monter sur un robinet, il faut absolument garder le petit "bec" : le chauffe eau fonctionne toujours à 3kW, la variation de température de l'eau se fait par variation du débit d'eau directement sur l'appareil, donc si tu le montes sur un robinet et que tu fermes ce robinet sans éteindre le chauffe eau, il va chauffer et le fusible thermique interne va sauter.
    Le seul inconvéniant, c'est que quand tu veux de l'eau très chaude, le débit est très faible, mais pour ton usage, ce n'est peut être pas un problème.
    Dimensionne aussi bien ton install electrique, il faut au moins du 2.5carré et un fusible dédié (j'ai mis 20 A, mon 16 sautait de temps en temps).
    invite6da71fa7
    ah bah tu vois, des précisions importantes... oublie donc mon bricolage!
    autre solution, tu as des trés petits chauffe-eau en cumulus de 30L, tu peux y ajouter un programmateur et optimiser son focntionnement par rapport à ton utilisation...
  1. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 10h59
  2. Recherche infos pour faire évoluer cantines & cuisine centrale .. industrielle
    Par invite1f8107db dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2007, 11h53
  3. Eau chaude-eau froide
    Par invite2a3bebb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2007, 21h24
  4. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h37
  5. eau chaude/eau froide
    Par invite0496604c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2005, 18h14
