VMC double-flux et hotte de cuisine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 140
Vue hybride
    invite73cde8c9
    Re : VMC double-flux et hotte de cuisine
    C'est pas une mauvaise idée mais ca revient à mettre une bouche de VMC DF au dessus d'une porte de chambre : le balayage de la pièce est mauvais, c'est à dire que tu vas renouveler un couloir vertical au dessus de ta plaque mais toutes les odeurs barrées autour ne seront pas ventilées. Il vaut mieux que ta bouche d'entrée soit à l'opposé de ta hotte, à l'extrémité de la cuisine (sauf cuisine US, là c'est embetant, il faut choisir).
    inviteef354db8
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    En fait la plaque se situe dans un angle d'une cuisine ouverte sur un salon-salle à manger de 70 m2 en L, or dans cette angle qui est "coupé" il y aura de bas en haut :
    -la plaque de cuisson avec le clapet derriere
    -la hotte en extraction
    -et une bouche d'extraction à 2m pour la vmc
    Ainsi si des odeurs arrivent à se faire la malle ... la vmc pourra peut-être finir le boulot, mais bon je doute qu'il y ait une grosse "perte" d'odeur ...
    A moins que je reprenne le principe des systèmes industriels en déplacant l'arrivée d'air autour ou devant la plaque comme le suggere Maison-passive (ça doit faire bizarre en cuisinant de sentir de l'air !!!).
    Effectivement il faut que cette arrivée d'air soit étanche et bien isolé, mais j'y travaille ... une clapet motorisé tout ou rien au niveau de la prise d'air extérieure devrait faire l'affaire !!!
    invite8500810c
    Salut. Equiper sa maison d'une VMC double-flux parait logique dans un but de réduction de sa consommation d'énergie tout en en supprimant les courants d'airs froids générateurs d'inconfort.
    Mais en plus des inconvénients connus tels qu'une hygrométrie très faible à assumer, de potentielles nuisances sonores, une intégration compliquée, un amortissement discutable, une efficacité dépendante de l'étanchéité du logement, une aspiration centralisée à éviter, voilà qu'il faille aussi préférer une hotte à recyclage d'air !
    Plus on y réfléchis, plus cela semble pourtant évident.
    Vouloir chasser efficacement les odeurs dans sa cuisine aussi, surtout si la pièce est communicante avec séjours, hall, couloir, étage, mezzanine...
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    Si la majorité des Maisons Passives sont équipées d'une hotte à recyclage c'est bien que la VMC DF compense le manque d'efficacité...
    Plutôt parce que les maisons passives sont construites dans une optique de réduction d'énergie au maximum, la hotte à extraction étant exclue. Pas de compromis !
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Pour les sardines, je suis désolé, mais je fais ça dehors (mais comme j'aime pas trop, c'est plutôt pas). Pour les frites, généralement, on sort la friteuse à l'extérieur.
    Pour le saumon grillé à la poêle ou les plats de ce genre, c'est clair qu'il reste un peu d'odeur : on brûle un encens et c'est oublié.
    Je sais pas pour toi mais je ne compte pas laisser les sardines, les frites ou le saumon faire la loi chez moi surtout qu'ils ne participent pas au remboursement du crédit.
    A mon avis ces hottes à charbons sont à en effet à réserver aux appartements ou maisons passives, avec l'inconvénient de ne pas pouvoir chasser la chaleur de la cuisine du mois d'août.
    Les nuisance sonores ne m'enchantent pas non plus.
    Je suis donc un défenseur du principe à extraction.
    Que les flux soit perturbés pendant la marche de la hotte (à extraction extérieure) n'est pas un réel soucis, on est d'accord.
    Ce qui l'est c'est l'a prise d'air extérieure et fixe, pouvant venir court-circuiter le flux de la VMC avec l'aspiration cuisine, créant ainsi une entrée d'air froid non désirée et permanente, se traduisant par un abaissement du rendement de la double-flux, et un non-sens.
    Si proche de la hotte, cette prise d'air extérieure limitera l'efficacité attendu de la hotte, tout comme les déperditions.
    Si à l'opposé de la pièce, le balayage sera plus grand mais beaucoup de calories seront elles aussi évacuées.
    Cette arrivée d'air extérieur peut être effectivement supprimée si on s'engage à entre-ouvrir une fenêtre qui s'avèrera pénible dans le cas d'une seule grande pièce de vie, agencement préféré à notre époque.
    Un clapet anti-retour à été suggéré. Faudrait-il encore qu'il ne réagisse pas à la dépression de la VMC (court-circuit), mais uniquement à celle de la hotte, plus importante uniquement à grande vitesse. Alors un clapet dont l'ouverture serait commandée par l'allumage de la hotte? Idem pour son extraction... même si cela ne change rien aux pertes inévitables des calories pendant la cuisson, perte qu'il faut je pense accepter et en faire le deuil.
    Sauf si vous souhaitiez vous lancer dans la fabrication d'un échangeur. Voici peut-être une idée intéressante pensée à la base pour une DF (lu sur la toile): rallonger le conduit d'extraction (en métal) de la hotte quitte à lui faire faire un détour. Ensuite imaginer un second conduit autour dans lequel on pourrait faire circuler de l'air à contre-courant qui récupèrera les calories évacuées par la hotte. Sa grande surface d'échange permettrait une bonne efficacité. Mais à long terme, cette surface d'échange sera compromise par le dépôt des graisses, donc nettoyage périodique... A moins de prévoir un filtre nettoyable. Le système cumulerait alors les avantages des hottes et recyclage et à extraction. L'intérêt devrait se retrouver dans les cuisines à gros débit (Mc Do, restaurants d'entreprises, écoles...).
    La solution d'associer le circuit de la hotte à celui de la VMC semble effectivement peu conseillé, résultant un faible débit avec un risque d'efficacité insuffisante.
    Qui valide les clapets commandés par l'allumage de la hotte ?
    herakles
    Animateur Habitat
    ca finit par ressembler à de l'... de m...ches.... la hotte en fonctionnement 1/2h extrait 300m3 d'air soit en gros le volume habitable d'une maison de 120 m2..
    soit en gros une quantité de chaleur sortie de la maison de 1.5 KWh par 5°C dehors ou 2 KWh par 0°C , 2.5Kwh par -5°C ...l'équivalent du fonctionnement d'1/2h d'un poele bois , d ' 1/4 h de 10m2 de capteur solaire à midi
    Pour une maison passive sans inertie , il y a refroidissment et il faut chauffer l'air pour compenser , mais pour une maison avec une grosse inertie dans les murs , la dalle , etc , cela est compensé par la restitution des calories stockées...
    la hotte ne marche pas tous les jours , en principe son utilisation est limitée aux gros repas et aux fritures..pour vous , je ne sais pas , mais pour moi , la hotte marche à peine 2 h /semaine , en génral autour du WE , le soir , c'est bouillon de légumes ou salades , à midi , on est pas toujours là ..et pis , -5°C c'est a milieu de la nuit
    Sugestion = faire marcher sa hotte avec une entrée d'air sur la cuisine , couplée sur un capteur à air ou une véranda ..... ou un Puits canadien avec clapet + petit ressort
    ca évitera de démonter l' échangeur d'Optimal et de le karchériser à la station la plus proche (économie de temps , d'essence, d'énergie et d 'eau )
    Ugh !! j'ai dit !!
    Dernière modification par herakles ; 09/02/2009 à 07h06.
    invite8500810c
    Vu que ça parle d'échangeur éventuel pour hotte dans ce fil, j'ai pensé que cette idée de tubes pouvait intéresser des bricoleurs expérimentateurs.
    Citation Envoyé par plurielle Voir le message
    un document que je trouve extremement intéressant, sur la ventilation des bâtiments:
    http://www.minergie.ch/fr/download/Lueftung.f.pdf
    Le problème de l'évacuation de l'air d'une cuisine y est traité en page 11 (ou 13 du pdf).
    (page 10/11) Ils parlent d'extraction d'air avec récupérateur de chaleur trop coûteuses pour l'instant.
    invitee21e0ec5
    J'aurais aimé savoir ce que vous pensez des hottes pour VMC présentes sur ce site : http://www.soler-palau.be/_fr/cat_habitat.html.
    - La VMC risque-t-elle d'être vite encrassée ?
    - Le débit sera-t-il suffisant ?
    Philou67
    Il y a deux type de modèles : ceux motorisés (autorisant des débits supérieurs à celui de la VMC) et ceux sans moteur. Ils sont équipés de clapets anti-retour... ça me semble donc adapté.
    Cependant, les VMC (DF mais aussi simple flux je suppose), ne sont équipées que d'une extraction cuisine. Or dans ce cas, il en faudrait deux (ou une + T), mais dans ce cas, le débit sur chaque extraction sera respectivement de moitié. Je me demande donc comment ils atteignent 150m3/h avec le modèle sans moteur ? (ou alors, il faut un registre motorisé pour choisir entre la bouche d'extraction et la hotte).
    invite3517
    Concernant l'aspiration centralisée, quels sont les débits d'air généralement utilisées ? Est-ce encore pire que les hottes ? Cela pose-t-il un réel problème pour la VMCDF ? Sinon, je pense que lorsqu'on fait le ménage, on peut largement tolérer une fenêtre entre-baillée pendant quelques minutes (là, il n'y a pas de soucis d'évacuer des odeurs ou des graisses...), non ?
    Sinon, concernant les bouches de l'aspi, en existe-t-il des vraiment étanches, compatibles avec un test d'étanchéité ?
    invited07e3e21
    peut-etre la solution , mais bonjour le prix...
    http://www.vzug.ch/v-zug/internet.ns...2573E00033E02A
    invite8500810c
    Bonjour, certains parlent de pertes de calories, d'autres d'inconfort qui peut être compensé avec l'inertie. Mais quoi qu'il en soit, les déperditions seront les mêmes, non ?
    Les hottes à extraction sont-elles équipées d'origine d'un clapet anti-retour ?
    Car si une hotte puissante est capable d'extraire 1000 m3/heure, soit le volume d'une maison de 100 m² en 1/4 d'heure, il faut aussi penser à la prise d'air pendant tout le reste du temps où elle ne fonctionne pas, qui pourra court-circuiter la double flux.
    Et quand ce clapet sera souillé par les graisses, il faut pouvoir le nettoyer.
    invite3517
    Oui, la plupart des hottes arrivent avec un clapet. Mais je ne sais pas s'il est prévu pour le test blow-door Effinergie (4Pa)...
    Pour la prise d'air, il existe des clapets qui s'ouvrent à partir d'une certaine dépression, que va créer la hotte, mais pas la VMC. L'autre solution est d'en mettre un motorisé, qui sera couplée au moteur de la hotte...
    invite8500810c
    OK l'intérêt sera de placer ce clapet pas trop loin de la hotte, même si cela limite le balayage. Car avec une hotte à recyclage, il n'y a que très peu de balayage, et c'est probablement ce point qui limite son efficacité pour les odeurs notamment.
    Ou entre-ouvrir la fenêtre (coulissante ou oscillo-battante), comme alternative au clapet, et là plus de souci de test d'étanchéité.
    Mais peut-être qu'une entrée d'air est obligatoire (et automatique peut-être si clapet motorisé) avec un chauffage au bois, même si le poêle a sa propre alimentation en air, vu que le nettoyage de la vitre nécessite apparemment une légère prise d'air dans le volume.
    invite3517
    Oui, il faut positionner l'entrée d'air de manière judicieuse... Et c'est vrai qu'ouvrir une fenêtre suffit. Faut juste y penser
    Concernant le poële, je ne sais pas s'il puise un peu d'air dans la pièce, même en cas de raccordement sur l'extérieur ; c'est une question que j'avais posée sur un autre fil, et qui est restée sans réponse (je voulais justement savoir si le poële était justement étanche vis-à-vis de la pièce).
  1. vmc double flux elge
    Par invite261248a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2019, 11h57
  2. Echangeur VMC double flux
    Par invite981ec232 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 105
    Dernier message: 17/08/2014, 20h32
  3. Fenetre + VMC double flux
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/04/2009, 11h06
  4. [Divers] pb efficacité vmc double flux
    Par invite63fe3abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 01h59
  5. VMC double flux + chauffage
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h10
