Puits canadien : déjà dépassé ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 125
Vue hybride
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Puits canadien : déjà dépassé ?
    Effectivement, sur le pur plan théorique et idéal qu'est la machine de Carnot, frigo et pompe à chaleur sont 2 facettes de la même pièce. Autant pour moi.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    polo974
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Ah, si seulement, c'était le cycle de Carnot, les cop seraient de 15... C'est là qu'on se dit qu'elles sont minables les pac...
    Sinon, comme ça pour rire, un circuit bien enterré n'a pas besoin d'être antigel, d'ailleurs, l'eau courante arrive bien au robinet sans glaçons.
    Donc une tranchée du même ordre que pour un puit provencal, en hors gel (de toute façon plutôt 2 fois qu'une...) Avec un ou 2 tuyaux d'eau au fond (en allez-retour, c'est mieux!), le truc classique, sans label thermo-truc-euro-dollar++. Bref du pehd 6 bar suffit, 1€/m en 32.
    Un vieux radiateur de voiture (pas de problème pour le débit...) avec un ventilo de vmc.
    Une pompe de circulation (ou autre récup).
    Un filtre à air de voiture (pas de problème pour le débit...) et encore, une grille fine doit suffire, il faut juste surveiller les fourmis.
    Un réservoir de chasse d'eau avec son robinet de remplissage.
    Une boite en bois pour mettre tout ça dedans.
    Quelques raccords et ça roule...
    Inutile de mettre le circuit sous pression, de mettre des manomètres...
    Mettre tout de même de l'antigel qui fait aussi anti algues et autre...
    Tiens, c'est moins cher...
    Je sors...
    invite38674ab0
    Ok donc je relance ce poste
    Quelqu'un a t'il deja mise en oeuvre ce systeme echangeur au saumur ?
    Connecté sur une VMC double flux ?
    D'apres les site distributeur ou fabricant c'est tout de meme axé maison passive .....
    L'investissement est peut etre trop elevé pour une maison bois bien isolé.
    Qu'en pensez vous?
    herakles
    Animateur Habitat
    truc-euro-dollar++.
    et autre...
    Eh eh , c'est ce qu'a fait un de mes amis , il avait immergé un gros rouleau de PEHD dans un puits , et a relié ce circuit à un radiateur de voiture ...eau à 15°C ..
    hélas il a oublié - comme toi d'ailleurs - un détail important ...
    le delta des T° entre eau et air est trop peu élevé pour rentabiliser un seul radiateur - et mon ami a dû l'admettre après essais - il faut brancher au moins 4 radiateurs en série ...pour explotier la faible différence de t° air-eau..
    l'eau d'un moteur avoisine les 100°C et l'air ambiant les 25°C...soit un delta de 75°C ..
    alors entre l'eau a 15°C et l'air extérieur en hiver à 5°C ...il faudrait un échangeur surdimensionné - j'ai ici les abaques de rendement et des courbes débit-dimensions -qui indique un échangeur à ailettes monstrueux ..et au prix ..
    d'ou l'intérêt du PC avec sa très grande surface d'échange ...
    invite1fd37ce8
    Cool Re : Puits canadien : déjà dépassé ?
    Citation Envoyé par David7578 Voir le message
    D'ailleurs, ça fait peine à le dire, mais le PassivHaus fait appel à de la géothermie électrique pour combler le petit manque éventuel... Ca dépend bien entendu du climat (plus froid en allemagne en général) et des choix du constructeur... ainsi que des ressources locales disponibles.
    marrant tien ... pourtant en allemagne les centrales thermique sont bien plus présentes!!
    Alors bjr l'écobilant co2 du kwh élec de la géothermie allemande!
    Citation Envoyé par Olivier Sidler du cabinet Enertech
    http://www.travaux.com/dossier/const...hanger%BB.html
    Une fois très bien isolée, la maison la plus écologique doit songer à son système de chauffage. Celui qui est le plus neutre du point de vue environnementale est le chauffage au bois.
    Et c'est aussi rudement rigolo d'investir dans une géothermie pour faire des appoints.... un peu comme si j'avais besoin d'un 4x4 à pot catalitique et norme pollution euro5 pour aller chercher mon kg de sardine chez le poissonier à 500m! arf!
    avez vous vu la sois disante première maison labéliser minergie en france sur la revue la maison écologique (dec 2007 janv 2008)?
    Citation Envoyé par La maison écologique
    consommation chauffage 14kwh/m2.an
    ( maison super isolée... je passe les détails )
    Equipée panneaux solaire, thermique, photovoltaïque, pompe à chaleur et vmc ... le prix au metre carré atteint tout de même 2500 euros!
    oui 2500 euros le m2 c'est donc pas dans la fourchette de prix qu'impose le label en question !! donc la maison en question n'est pas minergie ! dommage que la revue ne soit pas aller jusqu'au bout de son allusion...
    et au fait ce sont des Kwh ep ou finaux ? par ce qu'avec une pac on peu bien tricher sur ce plan ...
    bon allé , encore un grand merci à tous ces labels, et bobo, qu'oublient de s'adresser au commun des mortels !
    Citation Envoyé par plurielle Voir le message
    Amusant, non, de constater que les personnes qui hurlent ici contre les pompes à chaleur, en possèdent tous une chez eux ? ; - )))))))
    mouaiii !!
    faut pas tous mélanger Plurielle ...
    c'est pas le système thermodynamique que nous dénonçons mais son usage abussif massif , et surtout au nom de valeures qu'il ne sert même pas ! l'écologie et l'économie!
    Dans ta logique, reproches nous aussi tant qu'à faire d'avoir des lampes basse conso , des ordis (portables) , etc ... puisqu'ils consomment encore actuellement de l'électricité non renouvelable ...
    Nan là franchement je trouve ta remarque grossières, sans valeur et sans intérêt... ###
    Le principe: on enfouit dans le sol quelques dizaines de mètres d'une canalisation robsute mais assez fine, contenant une "saumure" (en fait un liquide qui ne gèle pas). Le fluide circule en circuit fermé dans cette canalisation, et est généralement enfoui autour des fondations de la maison (donc, moins de travaux de terrassement qu'avec un puit canadien). Le fluide aboutit dans un échangeur de chaleur où il réchauffe l'air entrant du système de ventilation.
    c'est un peu comme si je faisais une combinaison chauffante qui irait prendre la chaleur autour (limite dedans) mes chaussures ... , je trouve ça moyen et très douteux comme utilisation, donc j'émets les même réserves que Yogourth sur ce principe , ou du moins cette utilisation précise ...
    ça en dit long sur le sérieux de promoteur de ce truc je pense ...
    mais par contre ça ne disqualifie pas pour autant le truc en question...
    Avec un échangeur géothermique (à air ou à eau), l'air sortant ne peut en aucun cas dépasser la température du sol.
    Pour être plus précis, et bien différencier le système thermodynamique (echangeur thermodynamique donc) du système simple échangeur.
    un échangeur thermodynamique permet de réchauffer un fluide à une t° au delà de celle du réservoir de calorie qd il s'agit de chauffer un local ou un objet, et permet de refroidir un fluide à une t° inférieur à son déversoir à calorie qd il s'agit de refroidir un local ou un objet.
    il y'a donc une notion de forçage de la nature ...
    un échangeur simple ne peut réchauffer le fluide qu'à une t° inférieure à celle du réservoir à calorie ou presque la même qd il s'agit de réchauffer un local ou un objet, et ne peut refroidir ce même fluide qu'à une t° supérieur à celle du déversoir à calorie qd il s'agit de rafraîchir un local ou un objet.
    on est donc limité par la notion naturelle "des vases communicants".
    bon, pour en revenir à ce système puit canadien à saumure, je me pose qd même la question de l'interet éconologique d'un tel chantier pour une maison passive ... ou même basse énergie ...
    dans des contrés type climat continental , avec des T° bien basses en hiver et bien hautes en été , peut être ...
    Dans des climats un peu moins continentaux comme l'est majoritairement la france ou encore des climats océanique comme celui que nous avons ici en Bretagne et qu'ont bcp de français dans d'autres secteurs .. je ne pense pas que ce soit un investissement prioritaire en terme de rentabilité éconologique ... ni même, peut être vraiment rentable éconologiquement parlant.
    Une fois encore .. c'est à évaluer au cas par cas ..
    alors peut être que la question de départ devrait être un peu reformuleée.
    "puis canadien un système parfois dépassé? où et dans quels cas?"
    Dernière modification par Philou67 ; 21/12/2007 à 10h32.
    Philou67
    Un nouveau message de r17777 a été posté : ici
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    Tout dépend du type d'échangeur, je me suis fait avoir moi aussi. En fait, la notion de "vases communicants" est valable localement, mais lorsque des fluides se déplacent à contre courant, cette règle n'est plus valable de bout en bout : il est en effet possible d'obtenir des rendements > 50%, c'est ce que font très bien les VMC double flux : la température de l'air neuf insufflé est supérieure à la moyenne des températures de l'air extrait et de l'air neuf extérieur.
    Si je remet la main sur mon calculateur, je posterais le fichier qui permet d'obtenir le rendement d'un échangeur à flux croisé.
    invite1fd37ce8
    Citation Envoyé par philou67
    Ha ?!
    si t'as une explication plus ou moins graphique sur un lien quelconque je serait grandement intéréssé....
    ça expliquerait peut être aussi le principe des canons à air comprimé qui font un sacré froid ... c'est ce qu'on utilisait qd je bossais dans les explosifs ( ), pour eviter que les pièces métaliques à sertir ne chauffent trop lors du sertissage et fassent exploser le propergole ....
    j'avoue qu'à l'époque , personne à sû répondre à ma question sur le fonctionnement de ses petits "modules étranges" , et tout le monde s'en foutait ...
    Dernière modification par Philou67 ; 21/12/2007 à 12h02. Motif: Raccourci de citation
    Philou67
    En fait, localement, tu peux appliquer la règle. Donc si tu découpes ton échangeur en petites cellules, dans chaque cellule tu applique ce principe, mais quand tu mets les toutes les cellules en série, tu vois que la température crois assez vite. Par contre, dans ma feuille de calcul, dès que l'on diminue le rendement d'une cellule élémentaire, le rendement global chute vertigineusement. Bon faut dire aussi que j'ai pris des grosses cellules, et qu'en fait, il faudrait faire des calculs aux limites (c'est à dire avec une taille de cellule tendant vers 0) et intégrer l'ensemble.
    herakles
    Animateur Habitat
    Super , merci philou !!
    aurais -tu la même chose pour dimensionner les batteries d'échange air-eau en focntion des T° des fluides en contre courant (air/eau
    j'ai perdu d'aileurs une doc semblable qui me servait à dimensionner mes installations ...
    Philou67
    Te te te... ces données se basent sur la simple règle que chaque cellule à pour température la moyenne de ces voisines, multiplié par un rendement "arbitraire" (ici de 100%).
    Il ne tiens pas compte de la thermodynamique des fluides, et encore moins de la géométrie réelle de l'échangeur (par exemple, le déplacement de l'air dans l'échangeur provoque sans doute des zones en surpression et des zones en sous-pression qui influent localement sur l'échange calorifique).
    Donc non, je n'ai rien de tel. Je voulais juste mettre en évidence qu'à contre courant, les rendements théoriques peuvent dépasser 50%, ce que la pensée humaine semble avoir du mal à admettre (car effectivement, en régime statique, deux corps stabiliseront à l'égal leur niveau d'énergie).
    Je peux mettre en ligne le fichier de calcul si tu veux.
    Philou67
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    En plus, il y a une erreur dans la feuille, corrigée dans cette version.
    C'est un échangeur croisé, il faudrait aussi modéliser le contre-courant qui aura un meilleur rendement.
    Le fichier .ods fournit dans le zip est la feuille de calcul au format OpenOffice.
    invitee4721f22
    Je pense que le principe de fonctionement de ces canons à air comprimé pourrait être le même que celui des tubes à "Vortex Cooling" invintés par un compatriot à vous. J'ai eu l'ocassion d'un utiliser un pour refroidir l'electronique d'un capteur placé dans un ambiant industriel, on dirait, très "hardcore".
    Il faut reconnaitre que le principe de fonctionement de cet engine est une de ces merveilles de la physique qui font rever.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex_tube
    On dirait qu'il s'agit d'un très petit tornado ou ouragan mais ici, au contraire que dans la nature, on cree d'abord le tronado et on a le gradient thermique apres, tandis que dans les "vrais" les gradients thermiques sont ce qui creent le tornado... bon, dificil à expliquer avec mon français limite.
    Meilleurs saltutations!
    Ajout de la modération : Tube de Ranque-Hilsch (en français)
    Dernière modification par Philou67 ; 18/05/2011 à 13h28.
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par Joanet Voir le message
    Est-ce le même principe que : http://fr.ekopedia.org/Climatisation_solaire
    invite24c93f6f
    J'ai moi aussi un puits que je souhaite exploiter pour rafraichir un local de 100m3.
    N'aurais-je pas interêt à utiliser un rouleau de tuyau en cuivre de diametre 12mm pour la circulation de l'eau en boucle? Le cuvre étant bien plus conducteur que le PE, combien de metres de tuyau faudra-t-il utiliser ?
    Pour l'échangeur eau-air, quelle dimension s'impose ?
    herakles
    Animateur Habitat
    -le diamètre de 12mm est trop petit =pertes de charge importantes avec une telle distance entre puits et batterie Air-eau
    -20mm en cuivre = ca va vite coûter cher
    -risque de corrosion du cuivre dans une eau au Ph incertain
    -Un PEhd noir de 32m est préférable , une vingtaine de spires dans le puits sera suffissant avec un débit moyen d'une dizaine de litres à la minute
    -ou alors jeter dans le puits un gros bon vieux radiateur en fonte - raccordé à des conduits en PEHD rigide -qui aura le temps de remplir son office avant que la corrosion fasse son effet
    -batterie air-eau+ circulateur type chauffage à plusieurs vitesses ..
    -à placer à l'entrée du réseau d'insufflation
    invite24c93f6f
    Merci pour cette réponse.
    Je n'aurais jamais penser au coup du radiateur en fonte) j'en ai même un qui traîne.
    Entre 20m de PE de 32mm et un radiateur en fonte, qu'est-ce qui est mieux ?
    Savez-vous où je peux trouver une batterie air-eau pas cher ? Quelle taille de batterie faut-il utiliser ?
    Quel abaissement de temperature puis-je espérer obtenir après quelques heures de fonctionnement ?
    herakles
    Animateur Habitat
    cela dépend de trop de facteurs :
    -surface et volume habitable
    -disposition des pièces et forme architecturale
    -orientation des fenêtres ..
    -nombre d'habitants
    ceci pour estimer les apports indésirables de chaleur externes et internes
    et de :
    -profondeur du puits et diamètre
    -immobilité ou non de la nappe phréatique
    -distance puits -maison et qualité de l'isolation des gaines PEHD
    -taille du radiateur en fonte
    -débit d'eau et débit d'air via l'échangeur
    Juste une indication:
    en supposant 1 débit d'eau de 10 l/mn à 14°C en été , se réchauffant de 3°C ,après passage dans la batterie :
    quantité d'énergie prise sur l'air, par heure serait de =
    3*600*1.163 = 2 KWh
    cela suppose parallèlement un débit d'air de 600m3/h dans la batterie , l'air y passant de +28°C à +18°C (aux pertes de rendement près de la batterie )
    0.34*10*600 = 2 KWh = il y aurait adéquation des débits d'eau et d'air
    L'idéal est de prendre une batterie assez surdimensionnée pour que l'air ait le temps de s'y refroidir
    exemple batterie BEC type 9/11 ou 18
    ( prévoir une évacuation des condensats et un purgeur dégazeur )
    Coût : entre 500 et 600€ prix public , sinon , chercher des aérothermes d'occassion
    Pour la batterie eau chaude, merci de consulter le catalogue Atlantic.
    La pièce jointe n'est pas validée puisqu'elle est accessible depuis le site du fabricant.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/08/2008 à 11h02.
    invite38674ab0
    Ok mais un PC reste asser complexe a mettre en oeuvre si on a pas de sous sol (regard ... etanche en plus dans mon cas)
    Si tu as des abbaques pour verifier tous ca c'est cool ... admetons que je parte sur un caison en bois (isolé biensur) dans lequel je place 4 radiateurs de voiture trouvé a la casse le flux d'air va donc se rechauffé etre rechauffé en sortie du caison?
    Il suffit d'un simple circulateur pour faire circuler le fluide (liquide special ou eau + anti gel ???)
    Je ne sais pas si c'est possible mais on peut prendre un circulateur 12v et alimenter au solair le jour et elec la nuit?
    reglis06
    Hélios présente son échangeur géothermique à eau glycolée.
    L'échangeur de chaleur semble très performant
    Hélios SEWT-W
    Température échangeur hiver 8°C
    Température entrée air hiver -12°C
    Température sortie air hiver 7°C à 150m3/h
    Température sortie air hiver 6°C à 200m3/h
    Pompe modulante 45/35/25W
    Netec CWK-200
    Température sortie air hiver 2°C à 150m3/h
    Température sortie air hiver 1°C à 200m3/h
    Pompe modulante 60/45/30W (Grundfos UPS 25-40)
    aligator427...
    bonsoir reglis06,aurais-tu une idée de ce que peut coûter ce bidule
    par hazard?
    reglis06
    Aucune idée
    Le SEWT devrait être proposer au même prix que le LEWT soit 2250€ HT
    Documentation commerciale (en français)
    Documentation technique
    invite84650374
    Merci Reglis pour cette information et ce lien !
    invite8fe30e7e
    Angry Re : Puits canadien : déjà dépassé ?
    j'ai lu avec interet l'ensemble de ce sujet
    je viens d'acheter un vmc double flux Unelvent akor hr
    je désirerais y ajouter un puits canadien mais quel type choisir ?
    puits à air tube de 200mm couteux
    puits a eau clycolée
    pouvez vous m'aider dans ce choix
    christian54
    ce qu'il te faut voir, c'est si ton fabriquant propose des echangeurs pour ta vmc
    le fabriquant dont je parle sur mon site en commercialise, mais adapté a ses vmc uniquement.
    car il faut ensuite gerer l'echangeur geothermique..
    Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
    invite534f7898
    Christian54 est-ce que tu as pu faire des mesures sur le fonctionnement de ton PC à eau? tu en es satisfait ou pas? est-ce que tu pourrais donner quelques infos sur le prix de revient?
    invite84650374
    je me demande pourquoi les chefs de produits et commerciaux en France ne relancent pas leur futurs clients ?
    deux ans de contacts.
    deux ans de devis.
    deux ans d'approche.
    deux ans d'optimisation...
    ouai... c'est trops pour une maison .
    reglis06
    Citation Envoyé par m3dps Voir le message
    +1
    Merci surtout à Sagittarius et son excellent site
    Comme à son habitude HELIOS propose le kit SEWT au détail,
    1. SEWT-W : Module échangeur de chaleur
    2. SEWT-H : Module hydraulique et régulation
    3. SEWT-E : Capteur géothermique
    Au sujet de ce dernier, REHAU propose le RAUGEO PE 100 (celui qu'utilise HELIOS ?) mais aussi le RAUGEO PE-Xa qui permet de réutiliser le déblais
    La documentation est vraiment très intéressante...
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par reglis06 Voir le message
    +1
    Documentation très intéressante en effet
    Question qui tue : combien de ml de tubes PER ( diam 20mm pour l'eau glycolée) faut-il enterrer à la place d'un tube de PPE 200mm de diam d'un puits canadien /provencal ???
    Puisque vous avez pris votre calculette , dites moi quelle est la surface d'échange terre/paroi du tube pour 1 mètre linéaire dans les cas suivants :
    tube 200mm = 0.628 m2 par ml
    tube 20mm = 0.0628 m2 par ml
    et pour 60ml ??
    cas du tube de puis canadien à air : 60x0.628= 37.7 m2 de surface de contact air/terre direct au niveau des parois
    clin d'oeil à alligator : ces 37.7m2 correspondent peu ou prou à la surface totale des parois d'un garage de 6 x 3 m enterré à 3m de profondeur ..eh eh eh ..
    cas du tube à eau glycolée : 60x0.0628 = 3.77 m2
    soit dix fois moins MAIS attention !!!!!!:
    il faut encore acheminer l'eau vers le deuxième échangeur ( air-eau ) via un circulateur !!
    et quid de sa surface d'échange ?
    D'après les abaques , et pour une différence de t° très faible ( 10 à 12°C) entre l'eau glycolée après passage dans la terre , et l'air à 5°C , il faudrait surdimensionner l'échangeur à ailettes d'un côté et multiplier les longueurs de tube PER REHAU pour optimier les échanges
    désolé de doucher votre bel enthousiasme .
    La vraie seule manière d'exploiter l'eau glycolée comme récupérateur de calories dans la terre est soit de prendre une PAC (horreur ) pour augmenter la différence de t° aussin bien côté echangeur air/eau que côté tubes PER/terre ..
    soit de mettre des tubes de PER de 100 à 120mm de diam remplis d'eau glycolée pour augmenter cette damnée surface d'échange ...
    De toutes façons , les tubes REHAU ont surtout été au début optimisés pour les planchers chauffants et les forages géothermiques utilisant une PAC...et des industriels malins voudraient tuer le PC pour vendre leur matériel ... non ???
    a plus et bonne réflexion !
    oui , 4 ou 5 radiateurs de voiture branchés en série sur le flux d'air devraient convenir
    j'oubliais l'autre élément important :
    la longueur nécessaire de tubes PER au contact de la terre , c'est à dire au final la surface d'échange eau/terre à travers la paroi du PER ..
    OK s'il s'agit d'un serpentin de 80 ml immergé au fin fond d'un puits à 10m de profondeur ou noyé dans une fondation de béton ( environ 4 à 5 m2 d'échange )
    mais pas ok pour un contact terre/per , surface trop faible comparativement à un PC , il faudrait enterrer plus de 200ml ..
    m3dps,
    Le "soleerdwärmetauscher" (échangeur à saumure, en français?) n'a rien à voir avec une pompe à chaleur.
    c'est un tuyau (100 m) enterré ......
    - travaux de terrassement nettement moins importants...
    100ml de tuyau à saumure : terrassements important quand même puisqu'il faut l'enterrer à la même profondeur ..
    c'est plus du double qu'il faudrait enterrer pour arriver à égaliser la surface d'échange "air/terre" d'un puits canadien avec ses 160mm de diam ..
    quant à l'échangeur , voir plus haut mes remarques sur le dimensionnement nécessaire des tubes à ailettes ..pas si simple ..cf abaques de dimensionement ...
    Dernière modification par Philou67 ; 10/12/2007 à 09h09. Motif: Fusion de 3 messages consécutifs du même auteur
    invite38674ab0
    Salut heracles, si je reprend ton calcul pour un PC avec tuya de 160 sur 30m
    Surface d'echange=pi*0.16*30=15m2
    Si je souhaite faire pareil avec de l'eau glycone avec un tuyau pehd 32mm a 1euro/m(vu page 2 de ce poste)
    S=pi*0.032=0.1m2 pour 1 metre donc pour avoir 15m2 il faudrait 150m de tuyau
    Je pense que ces 150m de tuyau coute beacoup moins chere que 30m en 160mm non?
    tu dis:
    Si je place ces 150m de tuyau dans mes fondations est ce que ca marcherais?
    Comme ca, pas besoin de creuser en plus?
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Stek_p Voir le message
    un € le ml ??? c'est un tuyau d'arrosage ? sur le catalogue de frans bonhomme c'est 180 € les 100ml en 25 mm de diam ( tube PE spécial géothermie pour eau glycolée ) et un tube PER spécial plancher chauffant diam 32 + 512 € les 50ml ...
    tu oublies qu'il faut ajouter un gros échangeur de chaleur+ circulateur+ purge+ vase d'expansion ... +caisson et piquages ..l'ensemble .à intercaler entre l'entrée d'air neuf et la vmc DF combien le tout ??
    Dernière modification par Philou67 ; 10/12/2007 à 17h09. Motif: EDITION DES QUOTES
  1. Puits canadien
    Par invited604dd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 86
    Dernier message: 01/03/2018, 16h13
  2. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 14h02
  3. puits canadien et radon
    Par invite120b3d64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2007, 22h01
  4. Puits canadien?
    Par invite834765d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2006, 16h30
