Réapprovisionnement poêle à granules
    invitec47f358d
    j'aimerai savoir quelles sont vos habitudes de réapprovisionnement en granules :
    vous achetez plutot en sac ou en vrac ? quelle poids ?
    quels sont les avantages/inconvénients de chaque pratique ?
    invite3521a3a5
    Re : Réapprovisionnement poêle à granules
    ben drôle de question :
    En sac, c'est facile a transporter, tant chez toi si le 38t ne peut s'approcher que de ton garage à ton poele.
    En Big bag, 500 Kg, il faut que la grue dépose celà pile poil dans ton lieu de stockage, c'est rare. Après il faut y aller au seau., MAis c'est moins cher, et il n'y a pas d'embalage, (plastique ou craft, selon les fournisseurs de sacs)juste le bag qui est consigné.
    En vrac, c'est bien aussi, il faut juste un contenant. L'avantage c'est que certains fournissuers peuvent pulser à qq mêtres les granulés, directement dans ta citerne. C'est donc bien sur idéal pour les chaudières, mais pourquoi pas pour un poele... au moins tu peux avoir un système simple pour remplir ton seau par gravité.
    Bref, chaque système son cout, ses avantages, ses inconvénients.
    Pour le poids des sacs, c'est 15 ou 25 kg généralement. L'un ou l'autre se manipule assez aisément, mais si le poele est haut, mieux vaut 15 kg. Cela dépends aussi du volume du réservoire. inutile d'avoir des sacs de 25 kg avec 40 l de réservoir : il faudra attendre la panne pour recherger, ou mettre des demis sacs ...
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. poele a granules MCZ
    Par invitecd5c1e3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/10/2012, 05h05
  4. poele à granulés Ecoforest ?
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 16h39
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 08h36
