poele à granulé:enfin le silence. - Page 11
Page 11 sur 55 PremièrePremière 11 DernièreDernière
Affichage des résultats 301 à 330 sur 1625
  1. #301
    invite0d4f9d8e
    Re : poele à granulé:enfin le silence.
    Les 2 installations suite....
    Pour Vinc2?? j'ai laissé un mot en MP.
    Chez ma fille je confirme que le bruit de tirage ou manque de tirage n'existe pas ! La maison se trouve dans un endroit peu exposé au vent. Elle chauffe 120 m2 avec le poêle seul dans l'est de la France Au passage ce matin il faisait -5°
    En période froide comme en ce moment il faut compter 1 sac /jour
    Je constate qu'il y a 2 écoles sur le forum (moi je penche plus pour un problème de trop de tirage ! je m'explique).
    Dans la seconde installation la maison est très exposée au vent et vendredi dernier ça soufflait sec. Les rafales engendraient il m'a semblé des dépressions qui aspiraient la flamme à travers le poêle avec pour conséquence ce fameux bruit de TGV. La mise en place du scotch aluminium (2/3 de la surface sur l'arrivée d'air arrière) a fait disparaître en totalité le phénomène. La flamme est devenue instantanément beaucoup moins nerveuse en se développant harmonieusement dans la totalité du foyer. Pas de trace non plus de mauvaise combustion sur la vitre et les pierres.
    Le samedi départ pour Lyon avec retour prévu dimanche en fin d'après midi, j'ai donc programmé l'engin pour une mise en route à 15h00. Entre temps le régime météo dépressionnaire a viré au régime inverse, j'étais un peu en soucis car je pensais qu'il se pouvait que la fermeture au 2/3 ne fût trop importante....A notre retour au bercail ce n'était pas le cas, le poêle ronronnait dans un silence absolu sans aucune trace de mauvaise combustion. La hauteur des pellets dans le creuset était également correcte.
    Conclusion.
    En attendant de placer un chapeau anti-vent, de réduire éventuellement la vitesse du ventilateur (1à 2 pascal en moins selon le techno Rika, ce qui sera totalement insuffisant) je vais me fabriquer une réduction réglable (débit mini 20%, maxi 70%) en acier pour limiter l'arrivée d'air arrière.
    Au passage le control pellet est un + mais reste perfectible pour une régulation optimum. J'aurais aimé par exemple avoir une plage de programmation supplémentaire pour pouvoir appliquer une consigne de température différente en automatique... Je suis peut-être un peu gourmand.
    invite0d4f9d8e
    Petite rectification
    La programmation enfantine concerne le boitier externe ou sonde déportée "CONTROL PELLET".
    Dès lors que vous utiliser la sonde déportée, l'afficheur du poêle n'est plus actif, il se coupe. Toutes la programmation se réalise par le boitier qui il est vrai est plus convivial que l'interface du poêle.
    Merci à VINC292 qui m'a donner de précieux renseignements.
  3. #303
    Ronan44
    Oui, il s'agit de la version alu.
    Le technicien Rika me dit qu'il n'a pas été correctement câlé. C'est chose faite par mes soins car je n'ai pas eu de nouvelles du revendeur. Malgré 4 cales pour l'isoler du sol, le bruit est bien là. Moins fort mais bien audible et toujours aussi prise de tête.
    Un autre poseur m'a dit qu'il n'avait pas ce genre de problème. Visiblement le carter aurait été modifié sur les modèles les plus récents. Le mien indique une fabrication en 2007... A voir...
    Le technicien Rika me "promet" de ne pas nous laisser comme ça, nous attendons.
    Côté combustion, les flammes ont meilleures allures qu'au début, comme s'il avait trouvé son rythme de croisière.
    Un spécialiste d'une autre région m'a expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir (ou presque jamais) trop de tirage sur les Rika qui doivent fonctionner entre 12 et 15 Pa. C'est, contrairement à ce qu'on croit le MANQUE DE TIRAGE qui peut provoquer une flamme vive parce c'est le même ventilateur qui aspire l'air et rejette les fumées. L'équilibre est donc important à observer.
    La conséquence est que le rendement du poêle soit en dessous de ce qui est vendu.
    Il m'explique enfin qu'avant que Rika laisse vendre ses produits par les cheministes, ces poêles étaient réservés aux spécialistes... CQFD...
    De son côté, il monte les poêle avec des conduits de 200mm minimum pour régler les problèmes de tirage et PAS D'INOX DUALIS comme chez nous, augmentant le phénomène de résonnance.
    Que d'aventures, aucunes nouvelles de notre revendeur depuis la pose.
    A bientôt pour la suite !
  4. #304
    invite0fd0b80d
    Notre revendeur vient d'etre confronté au même pb sur un modele rio! donc ce pb ne serait pas spécifique au mémo et pas non plus à la version alu...il a insatllé entre tps d'autre modele mémo alu et n'a pas eu de retours autre que le notre sur ce genre de pb...ou trouvez vous la date de fabrication du carter? je confirme que ce bruit cyclique est insupportable!
  5. #305
    invite0fd0b80d
    Petite rectification: le bruit n'était pas le meme sur le rio...mais notre revendeur a bien installé d'autres mémo qui eux n'ont pas de pb de bruit...
  6. #306
    Ronan44
    J'ai contacté le technicien France Rika qui me dit que rien n'a jamais changé sur les modèles, les carters... bizarre déjà ces 2 versions...
    Quoi qu'il en soit il est hors de question que nous restions dans cette situation. Nous avons reç la facture de pose hier. J'ai moi-même câlé le poêle mal posé à même le sol, je ne pourrai rien au bruit. Je n'ai pas sépcialement envie de contacter mon revendeur mais vais être obligé de le faire. Je vais aussi écrire à Rika.
  7. #307
    inviteca7fffd6
    Mon poêle à pellet Rio de Rika est toujours dans mon séjour mais non installé.
    A lire certains posts, je commence à être très inquiet.
    Est-ce que ceux qui ont installé un Rio avec du Poujoulat dualis peuvent apporter des précisions. Car en lisant la doc Poujoulat, le Dualis permettrait d'augmenter le rendement.
    Questions :
    - Quelle hauteur de tubage Dualis avez-vous ?
    - Y a-t-il des coudes ?
    - Quel diamètre intérieur du tubage ? (Dans mon cas, il est prévu du 10cm alors que la doc technique du Rio précise 12cm minimum)
    - La prise d'air se fait-elle par le Dualis ou par une arrivée indépendante ?
    - Avez-vous des problèmes de bruit permanent lié à une mauvaise combustion ?
    - Avez-vous eu des réponses du service technique de Rika pour ceux qui ont des problèmes ?
    Merci bien
  8. #308
    invite670a3483
    salut SMAR, j ai un poele rio qui est raccordé à un conduit DUALIS PGI et personellement je ne m en plaint pas.
    Le conduit est de diametre 100 à l interieur de la maison et de 150 en dehors avec une sortie du toit .En tout le conduit doit faire 4 M . Pour l instant je n est pas raccordé mon poele à une arrivée d air mais d après RIKA c est fortement conseillé pour avoir une meilleur combustion.J ai donc commandé un morceau de galvaflex de diametre 60 pour pouvoir raccorder l arrivée d air du poele au conduit DUALIS.
  9. #309
    Ronan44
    Cher tous,
    Quelle que soit la marque choisie, optez pour un installateur spécialisé.
    Fuyez les vendeurs de cheminée, de cuisine et autres personnages plus interessées par l'argent que par le travail bien fait.
    Si vous pensez à la marque Rika, évitez à tous prix le revendeur de Vertou.
    Ces conditions commerciales et ses capacités sont désastreuses.
    Autant que la mauvaise expérience des uns profite aux autres...
  10. #310
    invite6a3c7100
    Bonjour, essayez de mettre sous le poêle 3 patins caoutchouc je dis bien 3 et non 4 . Epaisseur 1 cm. Diametre 5 à 6 cm
  11. #311
    invite886ae6ba
    Citation Envoyé par g1 services Voir le message
    g1 hello
    tu as un petit schema pour le placement des patins
    invite6a3c7100
    toujours 3 car il n'existe pas plus stable. L'épaisseur est aussi importante 1 cm minimum. Le patin doit être souple mais ferme
  13. #313
    invite861aa819
    Nous avons donc notre poele depuis deux mois. La pierre du foyer noircit et reblanchit au grés des cycles. Petite interrogation : depuis quelques jours, nous remarquons que certaines zones de cette pierre semblent comme errodées : la pellicule supérieure se détache et s'émiette, laissant place à des zones plus grises. Avez-vous remarquez cela aussi ?
  14. #314
    invite886ae6ba
    Smile Re : poele à granulé:enfin le silence.
    g1 je peux reprendre ton astuce pour la mettre sur mon site
    pour les membres
    invite4fc5c901
    Citation Envoyé par plecotus Voir le message
    bonjour a tous
    une petite question avant de signer le bon de commande d'un RIO...
    il me servirai a chauffer un volume un peu atypique : une ancienne salle de classe, 100m2, 4,60 sous plafond, 3 grandes fenêtres double vitrage au sud et autant au nord,... c'est surtout la hauteur sous plafond qui me fait vous poser la question ....
    pourrai je donc faire partie du club ???
    je m'auto-cite pour manifester ma deception sur l'utilisation du rio.
    Installé depuis vendredi, impossible d'avoir plus de 17° a 90% de réglage !!! Quand au silence!! tout est relatif...
    nous sommes très déçu, notre vieux poële a bois "franceturbo"
    nous donnait 20° ,1 heure après l'allumage !!
  16. #316
    invite0d4f9d8e
    Un Rio de 8KW pour chauffer pas loin de 500m3, Je suis perplexe !
    Un modèle de 13 KW (mini) me semblerait déjà un peu plus logique.
  17. #317
    invite4fc5c901
    c'est sur conseil du commerçant que j'ai acheté ce produit, après une visite technique a mon domicile...Le Rio semble bien fonctionner,il n'est pas en cause je pense... L'orientation vers ce modèle par contre .....
  18. #318
    invite886ae6ba
    nous sommes très déçu, notre vieux poële a bois "france turbo"
    viens voir sur mon site astuce d un membre cela pourrais aide peut être
  19. #319
    chataxe
    Pour Rémi,
    cela vas surtout dépendre de l’isolation de cette salle, de la région et de la T° que tu souhaite avoir dedans , car même les 13kW risquent de ne pas suffirent.
    Des ventilateurs de plafond ou VMC, voir VMC double flux pourraient aider en redescendant la chaleur
    inviteda22e99a
    bonsoir smar
    j'ai réalisé mon tubage en dualis pgi sur une hauteur de 6.30 environ
    je disposais d'une sortie de toit tradinov avec le 1er élément en 230
    j'ai donc mis l'adaptateur KST 230 PGI et je suis descendue avec du tube dualis PGI 100/150 jusqu'à la sortie de poele en ligne droite.
    Entre l'adaptateur KST230 et la sortie de toit, j'ai mis un tube condensor ainsi qu'un chapeau pare pluie simple qui n'empêche pas complètement à la pluie de rentrer mais en quantité infime.
    quant à la prise d'air , elle est reliée de la sortie du poêle à l'élément droit de prise d'air PGI par un tube acier que m'a fourni l'installateur du poêle.
    le poele n'est en fonctionnement que depuis mardi soir mais pour l'instant tout se passe bien avec une belle flamme et pas de bruit
    peut etre un peu plus quand le poêle enclenche sa phase de nettoyage automatique environ toutes les heures et encore, ce bruit reste tout à fait raisonnable puisqu'on l'entend à peine.
    reste plus que la programmation à faire mais avec tous les conseils disponibles sur ce forum, ça devrait etre un jeu d'enfant
  21. #321
    inviteca7fffd6
    Frileuse56, c'est très bien que tout se passe bien pour toi.
    Tu me mets un doute maintenant que différentes personnes de chez Rika m'ont confirmé que l'arrivée d'air par le conduit PGI est déconseillé pour des conduits supérieurs à 4 mètres, car le ventilateur intégré au poêle risque d'avoir du mal à assurer le pompage de l'air frais. Et donc entraîner une mauvaise combustion à terme.
    Tiens moi informé du bon fonctionnement, car je suis en train de batailler pour que l'arrivée d'air soit séparée sur mon installation.
    Par contre un technicien belge de Poujoulat m'a confirmé aujourd'hui que le conduit Dualis PGI permettait d'augmenter le rendement des poêles à pellets de 10%. La limitation d'utilisation en fonction de la hauteur de conduit étant à la charge du fabricant de chaque poêle.
    Maintenant, je commence à me dire qu'en terme de fumisterie, chaque cas est différent. Il semble ne pas y avoir de règle unique ou bien il y a trop de paramètres pour définir une simple règle commune.
  22. #322
    invite0a95482b
    je cherchais un poele granulés non bruyant et mon choix s'est porté sur le poele rio de rika habillage gres cappuccino
    la commande est passée, installation prévue courant janvier
    surface à chauffer: maison de 120 M2
    a plus
  23. #323
    invite886ae6ba
    a priori bon choix je ne suis pas un vendeur de poêle
  24. #324
    invite0a95482b
    quel est l'avantage du pellet contrôle sur le poele rio de rika?
    celui-ci est en option et coûte assez cher ( 250 € HT)
    merci de votre reponse
  25. #325
    invite626f4ee2
    Bonne année autour du Rio
    Je reviens sur la question du ronronnement bruyant dont on a déjà parlé - Aprés avoir tatonné je crois avoir trouvé un bon réglage en limitant de moitié l'entrée d'air extèrieur - ( un simple scotch alu )
    Il faut aussi être attentif au nettoyage presque quotidien du creuset et surveiller que les trous ne se bouchent pas -
    Je n'ai plus de bruit et une belle flamme - Un régal
  26. #326
    invite064ba2e5
    même constations
    Dernière modification par Philou67 ; 07/01/2009 à 13h22. Motif: Citation inutile
  27. #327
    Ronan44
    Tant mieux pour vous si vous parvenez à avoir un bon fonctionnement.
    Etonnant quand-même de devoir bidouiller des produits de cette gamme et de ce genre.
    De notre côté, le bruit incessant de la vis sans fin se poursuit. Nous attendons des nouvelles de Rika.
    Notre revendeur de Vertou près de Nantes ne veut rien faire et se limite à l'encaissement des chèques...
  28. #328
    invite0d4f9d8e
    SONDE CONTRÔLE PELLET
    L'avantage principal du contrôle est qu'il est possible de définir une consigne de température qui se régule sur un delta de 2° (exemple consigne 22° le poêle fonctionne seul pour atteindre cette température ensuite il se coupe pour redémarrer à 20°). Il est possible également de définir 2 seuils hors gel mini et maxi ou une consigne mini par exemple 15° .
    Sans le contrôle vous devez gérer un % de chauffe.
    Avec ou sans contrôle vous avez un mode auto avec 2 plages de programmation par jour et un mode manu avec consigne de température ou % selon que vous avez ou pas la sonde.
    Je possède la doc du contrôle pellet si vous désirez la consulter je peux vous la faire parvenir. Laissez moi votre mail si besoin
    Salutations.
    Rémi
  29. #329
    Philou67
    Je rappelle que les email sont interdits sur le forum (merci d'utiliser les messages privés).
    Par ailleurs, les demandes de documentation doivent se faire par message privé : une discussion n'est pas un espace de t'chat, mais un espace de débat technique et scientifique.
    Philou67 pour la modération.
  30. #330
    invite8500810c
    Bonjour/bonsoir.
    Je pense m'équiper d'un poêle pour ma future maison en construction.
    Malgré ses qualités conviviales, je préfère éviter le poêle à bois pour ses inconvénients de corvée de chargement de bûches, et de régulation délicate de la température.
    Donc aujourd'hui je suis allé voir les poêles à granulés. Le premier que j'ai pu voir en fonctionnent était un Wanders particulièrement bruyant. On entendait autant la ventilation que le la vis sans fin cyclique avec les granulés qui tombent (avec le même bruit qu'un haricot cru jeté dans une casserole inox...).
    "C'est le bruit normal d'un poêle à granulés Monsieur!"
    Absolument inacceptable surtout pour un prix affiché de dépassant les 8000 €.
    Au magasin d'à côté, je suis tombé devant un Rika modèle Rio. Et là la différence était flagrante !
    La ventilation se faisait légèrement entendre. J'ai lu ici que c'était une option.
    "C'est le poêle à granulés le plus silencieux!
    Avec autonomie de 36 Kg"
    m'a annoncé fièrement le revendeur !
    C'est vrai que c'est important aussi l'autonomie !
    Et joli en plus !
    La vitre elle était sale.
    Par contre il n'a su me parler précisément de la gestion électronique; il ne connaissait pas le produit.
    Il doit me rappeler pour me dire si le poêle est capable de s'éteindre en cas de température de confort atteinte.
    J'ai lu vos messages et seul un paramétrage niveau de puissance serait possible, sans régulation de la température.
    Citation Envoyé par remi364 Voir le message
    C'est exactement ça qu'il faut !!!
    Mais bon avec en plus une commande par téléphone ça devient une véritable usine à gaz qui n'a plus rien çà voir avec un poêle traditionnel dont l'avantage était d'être parfaitement fiable !
    Et puis le prix de la tonne de pellets est à 250 € contre 180 il y a 2 ou 3 ans.
  1. Poele à pellets sans élèctricité, silence absolu.
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/06/2016, 19h04
  2. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 12h40
  3. Poele à granule WANDERS (TR 6000)
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2011, 23h33
  4. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 21h05
  5. poele à granule
    Dernier message: 24/02/2006, 16h10
