Sans problème !![]()
POELE A PELLETS RIKA AUSECOURS
Voilà, cela fait 1 mois que j'ai fait installer 1 poele à pellets Rika. Le Revo, nouveau modèle remplacant le Rio. Mon installateur m'a racorder ce poele sur une nouvelle cheminée double paroi. (5000€)
Bon le problème, c'est que ca fait un bruit du tonnerre. La flamme est soufflée par le bas ou trop fortement aspirée par le bas, je ne sais pas. Mon installateur est venu une fois règlé l'aspiration de la famme mais après ça, cela ne fonctionnait pas encore correctement. Evidement, IL EST EXTREMEMENT DIFFICILE QUE CES INSTALLATEURS SE DEPLACENT UNE FOIS QU'ILS ONT ETE PAYÉS.
Est ce quelqu'un peu me donner des conseils.
Tu as une arrivée d'air externe ou tu prends l'air dans la pièce ?
un conseil rappeller l'installateur et faire jouer la garantie.peux tu m'envoyer en mp un photo de ton installation y compris fumisterie.merci
quel est le diametre de ta fumisterie en dble paroi tu devrais avoir 80/130.
Dernière modification par Philou67 ; 13/12/2010 à 14h47. Motif: Citation inutile
Il faut obturer d'environ 60% l'entrée d'air avec du scotch alu, pour éviter l'effet de forge.
Déjà discuter dans ce fil.
Je rappelle que Futura-Sciences n'accepte pas la divulgation de procédures visant à contourner des systèmes de sécurité.
Désolé.
Philou67 pour la modération.
Tout d'abord, merci de votre aide.
Alors,
1) la prise d'air se fait avec l'air ambiant et non pas à l'extérieur.
J'ai contacter l'installateur, il va venir me faire une entrée d'air externe. (sur conseil du délégué de la marque).
2) la cheminée est en double parroi de 125cm et la hauteur est de +-4.30m.
3) je vais faire des photos de l'installation, et les envoyé en mp.
4) boucher l'arrivée d'air à 60%... oui c'est clair que quand on bouche l'arrivée d'air à l'arriere, ça marche bien, mais je pense que si il y a 1 arrivée d'air, c'est qu'elle ne doit pas être bouchée???
Et je vais essayé de retrouver les post qui parlent de ce problème.
Je suis à l'écoute pour vos solutions.
Les rendements mesurés variaient en effet entre 60 et 80%, pas les 90% et plus des plaquettes commerciales.
Non, ce sont les techniciens du magazine qui les avaient fait (en consultant les marques).Cela allait mieux après un réglage spécifique réalisé par les techniciens du fabricant, mais es-ce que touts les poêles installés son bien reréglé en France ?
La principale différence était entre le poêle qui réglait électroniquement sa combustion (et était au "top" de son rendement sans intervention) et les autres. Dans leur test, il n'y en avait qu'un. Aujourd'hui d'autres marques le proposent (mais pas celle dont il est surtout question ici).
bonsoirTout d'abord, merci de votre aide.
Alors,
tout d abord la prise d air doit etre branchée sur l exterieur ou sous sol bien ventilé pour avoir la garantie
la prise d air est obligatoire pour le revo et les autres de la marque rika
les fumées en diametre 125 ( un 100 aurait suffit voir un 80 ) en sachant que la sortie rika est preconisé en 100
bouchée l air c est interdit lol
donc faire la prise d air puis faites reglé votre poele par votre installateur
plus qu a attendre le resultat
Personnellement, c'est un technicien de chez RIKA (non non pas un revendeur quelconque, mais bien quelqu'un de la boite mère) qui nous a bouché l'entrée d'air (à 70% environ)
Sa y est c'est fait !
J'ai réussi à fabriquer et mettre en place mon répartiteur de chaleur maison.
Pour rappel :J'ai un COMO au centre de mon salon, problème : Grosse dalle béton au dessus et mur en placo isolé. Donc difficulté à faire monter la chaleur à l'étage.
Idée Maison (voir en même temps les photos) : J'ai acheter un aérateur silencieux que j'ai fixé au dessus de ma porte, derrière il y a une gaine thermique qui monte à l'étage.
J'ai effectué une incision chirurgienne pour créer "un té", bandage intérieure et extérieur au scotch (aucune perte); cette manipulation me permettra de réguler l'arriver d'air dans mes deux chambres.
J'ai percer les murs pour insérer des bouches réglables dans chaque chambre.
Il ne manque plus qu'à faire un jolie coffrage pour cacher le tout. Je ne perd pas d'espace vu que c'est au plafond et dans le "vide" de l'escalier.
Premier jours de test : Excellent !! 22° dans la chambre ! Pile poil ce que je voulais, cela prend la chaleur en trop de mon salon qui stagne au plafond pour la restitué dans mes chambres. Grâce à la gaine thermique zéro bruit de ventilation. Toujours grâce à la gaine un air à 33° arrive par les bouches! Sa dépote!
J'ai rajouter une grille d'aération sur mon autre porte coté cuisine, le résultat est là : L'air passe bien mieux, et ma cuisine est chaude ! Comparé à avant ou sa cailler quand même un peu (bien que les portes soit grandes ouvertes hors préparation repas)
Le plafond (de l'autre côté du salon;coté opposé aux portes)garde toujours trop de chaleur stagnante au plafond qui est "gaspiller". Il faudrait des ventilo. pour la pousser au sol...A réfléchir.. Je m'y penche.
Voila un brin d'idée qui j'espère pourra vous aider, si comme moi vous n'aviez pas la place pour une double flux (ou bien pas le budget!),ou si vous voulez répartir votre chaleur sans passer par un professionnel ou bien par des sois disant répartiteur de chaleur à Ouatemille dollars qui font un raffut d'enfer...et surtout sans percer la dalle de 50 cm en béton!!!
A bientôt,si vous avez des questions n'hésiter pas en MP ou içi.
pour tout les possesseurs du Rio de Rika, j'ai la procédure trouvée sur un autre forum qui est à éffectuer pour rentrer dans le menu caché du poêle et de pouvoir ainsi régler la vitesse du ventilateur et de la vis sans fin, comme le fait l'installateur lors de la mise en route du poêle afin de le régler avec ses propres pellets et aussi de réduire le bruit de la flamme. Changement de pellets = nouveaux réglages :
Marque EO2 et Woodstock aucun bruit de flamme, j'ai essayé la marque Bio Forest de chez point vert, la flamme est bruyante et il y a beaucoup de dépot dans le creuset donc un réglage s'impose.
Moi je n'ai pas encore essayé de toucher au réglages ( pas envie de faire n'importe quoi !!), car je suis avec des pellets qui fonctionne bien pour l'instant.
Contactez moi par MP, ou si j'ai l'autorisation je la mettrais en ligne.
Voilà.
Merci pour ce CR.
Pourrais tu donner les references de ton aerateur ainsi que des bouches réglables ? (+photos)
Je viens de me faire installer un poele Como.
Le problème c'est qu'il fait beaucoup de bruit! Il y a un souffle permanent assez désagréable.
L'arrivée d'air se fait dans l'air ambiant.
J'ai cru comprendre sur ce fil qu'obstruer partiellement l'arrivée d'air pouvait résoudre le problème. J'aimerais avoir plus de renseignements sur ça... Comment faire? Ça n'a pas d'impact sur le rendement du poêle? Pas de problème de sécurité? Ces questions ont peut être déjà trouver réponse sur ce fil mais ce n'est pas facile de les trouver dans les 80 pages...
Et si quelqu'un a de bonnes adresses pour des granules din+ pas trop cher dans le 35... Ce que j'ai trouvé tournait autour de 280-300€ la tonne en sac.
Merci.
J'ai lu une bonne partie des interventions de ce post mais je ne vois nul part qu'on parle des poeles Harman: XXV, ACCENTA, etc.
Résumé:
Inertie car en fonte (170kg)
Etanche (certificat CSTC) : chambre de combustion et bac à pellet
Logiquement, entrée d'air extérieur
Puissant: 12kW ou 14kW
Volume: 380m³ !!! D'ailleurs je ne comprends pas comment on peut dire qu'un poêle x de 12kW convient pour 240m³ et qu'un autre poêle y lui convient pour 380m³???
Les inconvénients: le prix et surtout malgré que le réglage de la température est excellent (il n'y a pas des oscillations comme avec un pellet où on dépasse très fort la consigne puis on retombe), il n'y a pas moyen de régler une plage horaire de fonctionnement... On lui dit de tourner à 21°C, il tourne tout le temps entre 20,5°C et 21,5°C. C'est un peu embêtant pour la nuit mais bon c'est juste un bouton à tourner.
Voilà ça m'intéresse de connaître vos avis concernant ce modèle! Je compte l'installer dans une maison très basse énergie ;o) mais j'ai 200m² à chauffer donc à peu près 520m³. J'ai une VMC double flux qui normalement va répartir la chaleur dans toute mon habitation ainsi qu'un puit canadien à eau glycolée.
Merci!
C’est tout simplement que les fabricants ne prennent pas les même types de maison et d’isolation.
Ce qui compte, c’est uniquement la puissance (en kW), les m3 ou m2 ne servent à rien et peuvent même etre trompeur car entre une maison mal isolée qui consomme 200kWh/m²/an et une basse conso de 20kWh/m²/an cela fait une sacré différence.
Ce qu’il faut savoir, c’est les déperditions que tu auras.Voilà ça m'intéresse de connaître vos avis concernant ce modèle! Je compte l'installer dans une maison très basse énergie ;o) mais j'ai 200m² à chauffer donc à peu près 520m³. J'ai une VMC double flux qui normalement va répartir la chaleur dans toute mon habitation ainsi qu'un puit canadien à eau glycolée.
Si tes déperdition sont par exemple de 5kW (ce qui est très possible et même moins) ton poêle tournera toujours au ralenti ce qui n’est pas top.
De plus attention, même avec une DF, la répartition ne sera pas homogène.
bonsoir a tous,
j'envisage l'achat d'un poêle a pellets....mais devant autant de divergences dans les différents avis que j'ai pu lire!!!!je me demande si je vais franchir le pas....
si oui, quel marque choisir??
dans l'attente de vos réaction
Tu reprends la lecture du sujet !
Sinon, tu peux t'intéresser aux poêles Hoben, nouvelle marque (française) arrivée sur le marché.![]()
Bonjour,bonjour à vous,
Je viens de recevoir mon premier devis pour la pose d'un poele de marque "Wodke"
avez vous des retours sur ce type de poele (bruit, performence..) ?
mon devis est très peu détaillé (je peux fournir le devis sur demande)
-prix de vente de l'installation 7000€
-MO 750€
montant TTC 7750€
-crédit d'impot 1750
cout réel 6000€
c'est un peu cher mais je n'ai pas le détail du prix du poêle seul...
Je souhaite installer un poele à granule dans une maison de 100m2 sur Blagnac (31) ; pouvez-vous me transmettre votre devis détaillé ?
En phase de finalisation des plans d'une maison BBC de 103 m~ (plain pied), je suis à la recherche d'un poêle à granules étanche.
Je me suis orienté vers le Rika Como mais j'ai plusieurs questions:
1/ quelle puissance de poele dois-je prévoir (je suis parti sur un 8 ou 9 kw) ?
De plus, 2 choses me posent problème dans le descriptif de l'appareil:
2/ la température des gaz est de 175°C là où pour d'autres poêles de la marque (plus ou moins puissants), elle est au maximum à 156°C -> et ils précisent que le rendement sera d'autant meilleur que la température est basse ...
3/ le taux de monoxyde de carbone est de 103 (unités ?) là où pour les autres modèles de la marque, il se situe autour de 23.
Ces 2 derniers points me font énormément hésiter dans l'investissement ( 3 700 € + 2000 € de pose et tout ceci hors-taxe )
bonsoir,
moi aussi je rencontre ce problème malgré la carte mère changée, il y a t'il eu une solution de trouvée?
d'autres personnes on rencontré des problèmes d'électronique avec le Como?. je trouve que c'est un poële qui tombe souvent en panne et quand la garantie sera finie ça risque de couter cher.
le mois dernier l'installateur a aussi changé la sonde de température.
merci de vos conseils
Je cherche des infos sur les poeles à granulés Edilkamin, et je ne trouve pas grand chose. J'ai posé une question dans le sujet "avis edilkamin", qui est restée sans réponse à ce jour. Quelqu'un peut il me donner des liens sur ce sujet ?
Quelques idées de critères pour élargir :
- aller écouter en fonctionnement les poêles pour savoir s'ils sont compatibles avec vos nerfs, demander qu'ils fonctionnent aux différentes vitesses ;
- se faire expliquer le fonctionnement, les réglages; certains nécessitent un doctorat pour réaliser la programmation horaire ;
- qui intervient et assure les dépannages ? La marque ou le revendeur ?
- réglage automatique de la combustion (donc pas d'ajustement selon le granulé comme il est question sur cette page) ou non ? A mon avis essentiel.
- forme du poêle : tous ne sont pas cubiques (forme "couloir" pour une profondeur minimale par ex.), hauteur de l'ouverture du réservoir à granulés...
- sortie latérale ou non du conduit, çà peut aider à le coller plus prêt d'un mur ?
- les poêles se perfectionnent rapidement, investir sur un poêle cher est aussi risquer d'avoir longtemps un poêle obsolète.
- la revue Que Choisir a publié un comparatif il y a 1 an, le 2ième meilleur choix était le modèle le moins cher
Nous sommes bien plus satisfaits du nôtre ... que nous ne l'attendions. Ne pas désespérer !
Bonjour hle, quel est le poêle à granulés dont vous êtes si satisfaits ?
avant de parler des qualités et défauts de telle ou telle marque je pense qu'il faut rappeler les fondamentaux.
Le choix d'un poêle doit se faire en fonction de la configuration de votre maison et prendre en compte les déperditions thermiques.
ensuite son emplacement dans la maison le nombre de pièces à chauffer etc...on arrive enfin à l'installation, l'étape la plus importante !!! si votre habitation nécessite un montage dit ventouse alors le choix est plus restreint car vous serez obliger d'acheter un poêle dit étanche (voir liste des fabricant sur www.cstb.fr) sinon il est interdit de poser un poêle en ventouse!!!.
exemple1 : si vous devez chauffer une pièce éloignée du poêle optez pour un canalisable.
exemple 2: vous voulez chauffer toute la maison il existe la version hydro qui se branche sur un des radiateur existant.
exemple 3:vous voulez seulement chauffer une ou plusieurs pièces le poêle classique suffira.
Pour toutes ses solutions il est vivement recommander d'utiliser du granulé DIN + certifié avec numéro de certification (voir le site din certco).
Concernant la question initiale nous vendons plusieurs marques de poêles, chaudières, et inserts donc si tu veux connaitre ma ou mes préférences tu peux me contacter en mp car je ne peux pas faire de publicité sur un forum.merci
bonsoir,bonsoir,
Alors personne n'a de problèmes avec son como?
vous avez de la chance, le mien tombe en panne en moyenne 4 fois par jour toujours avec le même message "room defect sensor".
Bonjour à tous. Pour répondre à Bruno14 mon Topo présente le même défaut
"room defect sensor". Mais il présente ce bug qu'une fois par mois en moyenne. L'autre problème rare est un défaut d'allumage mais la bougie a été mise en cause par mon installateur qui va venir la changer.
Chez nous, avec le thermostat radio, on a du avoir ce message trois fois en quatre mois d'utilisation.
