ici ils sont à 42kwh/m2/an en climat rude continental, sans PAC:
http://www.j3e.com/actu_du_jour.php?...TE+ENERGETIQUE
projet suivi par l'ademe, qu'il aille donc voir ses collègues ce cher monsieur.
C'est clair que pour la conception de la maison, c'est bien comme ca qu'il faudrait faire.Je vais sans doute me répéter, mais je ne vois pas ce que vient faire la source d'énergie pour le chauffage dans un bilan thermique. Celui-ci devrait se résumer à déterminer l'énergie finale nécessaire pour compenser le bilan des pertes/apports thermiques. La prise en compte de l'énergie primaire est à mon sens important dans un bilan énergétique mais ce n'est pas une caractéristique intrinsèque de la maison dans la plupart des cas (car dans la plupart des cas, différentes sources d'énergies peuvent être utilisées avec le même mode chauffage).
Ce qui me semble important lors de la conception de la maison (architecture), c'est bien le bilan des apports passifs/déperditions.
On peux aussi comprendre le souhait du législateur qui lui souhaite que les bâtiments consomment moins dans leur utilisation, il faut donc bien alors intégrer chauffage, ecs, ventilation, éclairage. Un constructeur de maison (ou de batiment plus généralement) peux (doit) prendre en compte ces points.
Il est effectivement fort dommage que le calcul réglementaire tel qu'il est pratiqué actuellement ne puisse prendre en compte un poele comme unique moyen de chauffage. Les choses vont bouger, mais c'est long.
Maintenant, les infos sont dans le bilan thermique standard pour le calcul de déperditions. Il suffit de le demander.
Maintenant, je voudrais bien voir le bilan thermique de la maison a 76 kWh/m2 pour voir si justement elle aurait été a 45kWh en chauffage bois ... je n'en suis pas sur...
Cela dit, ça devient un problème lors de la revente de la maison, car le bilan est trompeur.
Je voulais tout de même préciser quelque chose : il peut être pris en compte le mode de chauffage (basse température, plancher chauffant, radiant, hydroaccumulation), car ces aspects peuvent jouer un rôle sur le bilan thermique (notamment sur les aspects inertie du bâtiment). Mais c'est vrai que quelqu'un disait que ces bilans thermiques prennent très mal en compte l'inertie, qui plus est, c'est une étude dynamique qui révèle le bon fonctionnement de l'ensemble ...
Pour moi, ces bilans sont réalisés selon le cahier des charges de la règlementation thermique du moment. Si l'on est en avance sur cette règlementation, le bilan est faux, car on n'entre pas dans les cases. Vivement des normes passives et positives françaises...
Le moteur de calcul pour les bilans reglementaires peut parfaitement prendre en compte l'inertie. C'est juste que les données d'entrées ne sont pas précises pour le moment : inertie lourde, moyen, legere ... et quelques autres trucs. Ces categories sont tout de même bien précisé dans le Th-I (inertie).
Bref moteur de calcul aussi bon que les soft de calcul dynamique.
Par contre cela prends en compte beaucoup de chose extrêmement dure a definir dans les soft de calcul dynamique (pleiades par ex). Il y a les pertes de générations, de distributions, .... le tout avec un pas de calcul horaire. Prise en compte des défauts d'étanchéité si mesuré, sinon valeur par défaut ...
Je viens de voir a l'instant sur le site d'effinergie qu'il y a une adaptation de la méthode de calcul réglementaire pour le chauffage au bois.
Romarine pourra faire labelliser sa maison.
Une petite visite s'impose !
La troisième maison, à Nieul-le-Dolent, est une maison passive. Elle pourra être visitée le 1er mars. L'intérêt de cette maison est de montrer que le futur du chauffage est... sa disparition, par un bâti bien orienté, une isolation et une ventilation très performante. « Après deux années de recul à Nieul, le constat est édifiant », promet Philippe Massé.
Pratique. Ces visites gratuites auront lieu le samedi après-midi à partir de 14 h 30. Le nombre de visiteurs est limité à quinze personnes pour chaque rendez-vous. Inscriptions auprès de l'Espace Info Energie de Vendée au 02 51 08 82 27, entre 9 h et 12 h. Le lieu exact sera précisé après inscription.
http://www.larochesuryon.maville.com...----_actu.html
J'aimerai bien avoir ça pas trop loin de chez moi.... Pour me faire une idée avec la "bête" sous les yeux....
Quelqu'un connait ?
je n'ai pas trouve de renseignement ni de prix sur cette societe .
http://www.maisons-eco-durables.fr/
Bonjour, si tu penses chauffage tu fais fausse route. Le gros-oeuvre est le chauffage.
Tout doit être fait réduire les besoins de ta maison. C'est comme les déchets, si tu ne produits pas de déchets tu ne te casses pas la tête pour les recycler. Si tu n'as pas besoin de chauffer tu n'as pas besoin de chauffage.Super basique.
Les grandes lignes à respecter.
Orientation sud au maxi, murs epais(monomur)+ bardage bois, vitrage haute performances(70% au sud rien nord rien à l'ouest. forme rectangle, peu profonde.Casquette sur baie(soleil l'été),toiture végétale,solaire...
Murs inter en brique(inertie) zone tampon au nord(escalier wc sdb...)volets bois épais.
cheminée+seche-serviette cela devrait suffire. Tu peux prevoir des arrivées pour des radiateurs mais c'est inutile. Si tu respecte les grandes lignes. Chauffage pas couteux. salut.
Maison passive par forcément la solution, pour l'emprunte écologique.
Je m'explique, si vous consommez 3000 kwh pour vous chauffer, votre maison n'est pas passive mais si dans le même vous produisez 4000 kwh en énergie solaire, vous êtes producteur d'electricité écologiquement formidable et vous vous chaufferez quand même correctement.
C'est la cohérence du projet qui est importante .
Visitez www.domainedelapailledor.fr pour un exemple (pour info ce projet est estimé à - de 450€ /m² hors terrain)
Certaines entreprises semblent mettre très (trop) longtemps à répondre à leurs mails... Alors demain c'est décidé, je passe ma journée à leur téléphoner !
Les liens qui semblent se multiplier pour montrer des techniques, des constructeurs à ossature bois (et autres) m'incitent à penser que la "démocratisation" de ces constructions s'accélère.... Ca tombe bien je commence à être impatient...
Alors à tous ceux qui cherchent : courage ! A tous ceux qui trouvent : donnez moi vos adresses !![]()
VOilà j'ai enfin eu une réponse.... Mais elle fait mal !
Je téléphone à Weberhaus pour connaitre leurs prix, et là ça tombe : la basse énergie, 120 m² sur sous-sol clé en main (sans cuisine).... 250 000 euros soit presque 2100 euros le m² TTC.... Alors si on veut ajouter des options voire le "passif", et bin j'ai pas osé demander !
Je comprends mieux les auto-constructeurs ! Mais je ne m'en sens toujours pas l'âme ni le temps... Alors on va chercher ailleurs.... Et pas en passif si c'est si couteux que ça !
A suivre ! Encore !
Quelqu'un connait ?
J'ai envoye un mail avec une reponse rapide " Comme les chantiers ??"
un extrait " Le coût de construction de nos réalisations est variable, il se situe entre 1500 € et 2000 € le m2 "
Salut Terrainmaison
J'ai eu un peu la même expérience que toi: les constructeurs "spécialisés" sont absolument hors de prix. Nous ne sommes pas en auto construction, mais on va faire des choses nous-mêmes sur le chantier: une partie de l'isolation, l'électricité et la ventilation, la pose du fermacell et tous les revêtements sols et murs, les aménagements extérieurs. Par contre, rien en ce qui concerne le gros oeuvre et les parties structurelles.
Nous sommes passés par un architecte (non spécialiste) et nous aurons une maison basse consommation, pas tout à fait passive, mais presque sans chauffage. Cela nous revient environ à 1650 €/m² habitable, frais d'archis et tous les équipements inclus (VMC DF, cuisine intégrée, recup eau de pluie, puits canadien, mais pas de chauffe eau solaire)
C'est pour te donner une idée. C'est le prix que nous avait annoncé l'archi en traditionnel. Pour le tenir, on a quand même été obligé de prendre pas mal de choses à notre compte.
Bon courage pour ta recherche
Merci pour ces infos un peu rassurantes !
J'ai peur que nous n'ayons pas suffisamment de temps pour pouvoir nous former et faire nous-même de nombreuses choses dans la maison (l'électricité je pourrai gérer, mais pose de l'isolation par exemple, ça me parait trop pointilleux pour être fait à la légère... Si c'est facile, je ne dis pas.... Mais j'ai peur du temps mis (nos disponibilités sont réduites), pour l'aménagement extérieur, notre terrain est en pente et je pense qu'un tracto ne sera pas de trop pour casser les 2 buttes et remblayer les 5-6 m de dénivelée...)...
Tu dis avoir aussi posé la ventilation. Tu parles de la VMC DF ? De tous les conduits ? C'est simple et rapide ? Expliqué en détail dans la notice du fabricant ? Tu as des amis qui s'y connaissent ?)...
J'ai peur que ces choses que nous ne pourrons pas faire nous-mêmes ne salent un peu la note... Mais archi + basse conso à 1650€/m² ca "re-rosit" un peu l'avenir....
Tu parles de basse-conso, mais à combien estimes-tu cette conso selon tes simulations ? Envisages-tu des tests genre blowdoor ?
Tu abandonnes le chauffe eau solaire alors qu'utilises-tu ? Il était pas assez rentable ? Trop cher en dépense initiale ?
Des milliards de questions me brulent les lèvres mais je dois déjà y aller, à très bientôt et en tout cas merci à tous ceux qui participent à ces discussions enrichissantes...
Le Voralberg autrichien est depuis longtemps à la pointe de la construction de demain. Ces informations ne me surprennent donc pas. J'ai même appris récemment que certaines régions ou associations organisent des voyages là bas pour les archis français volontaires.
Pour essayer de te répondre, Terrainmaison, nous n'en sommes pour l'instant qu'aux fondations. Donc concrétement, nous n'avons personnellement encore rien fait, mais il est prévu de faire certains travaux à notre compte. Pour être honnête, nous avons de l'aide car pour nous aussi, ce serait difficile à gérer avec le boulot. Donc, mon père est sur place quasiment à plein temps (enfin, en ce moment, il ne fait que regarder. Non, c'est pas vrai, il a aidé pour creuser les fondations).
Nous avons prévu de faire toute l'électricité avec deux personnes pour nous aider, mon père et un oncle ancien électricien. Nous ferons aussi la VMC DF et le puits canadien (on fait creuser la tranchée par le terrassier), faute de combattants, car aucun artisan ne connaît. On a trouvé un plombier sympa et pas trop cher qui a déjà posé un puits canadien, on lui demandera peut-être conseil s'il le faut. Mais ça n'a pas l'air trop compliqué: on achète un kit.
Pour l'isolation, les murs sont préfabriqués et arrivent avec isolation et pare-vapeur. Mais pour les combles, il faut poser l'isolant nous-mêmes (il est fourni). On doit aussi faire le contrelattage (où l'on passera toutes les gaines) et poser le Fermacell (là, on va galérer). Ensuite, toutes les finitions et pose des revêtements, et ça aussi ça va prendre beaucoup de temps. Mais on prévoit de finir le rez de chaussée pour pouvoir y habiter, et l'étage sera terminé par la suite.
Pour ce qui est de l'extérieur, ça ne rentrait plus dans le budget, donc terrasse et pergola seront faites plus tard, dans un an ou deux sans doute. Par contre, l'aménagement "terrassement" sera fait tout de suite car c'est aussi un terrain en pente, pas très évident à gérer. On n'a pas budgétisé ce poste, donc je ne sais pas exactement combien cela va coûter. De toute façon, il faut prévoir une petite marge...
Pour le chauffe eau solaire, ben, je suis décidée sur un système précis (évidemment plus cher!) et il fallait faire des choix. Donc on attendra d'avoir la TVA à 5.5% dans deux ans. Ce sera tout élec au début.
Nous n'avons pas fait de bilan thermique donc je ne sais pas évaluer la future consommation de la maison. Depuis le début, nous avons beaucoup de contraintes, donc c'est un projet hybride, un peu bioclimatique mais pas otimisé à fond pour l'orientation, un peu passif mais pas garanti à 100%. On a fait de notre mieux, on verra à l'usage. Le constructeur (qui propose le blower door test en option, cher!) affirme que sa maison ne nécéssite aucun chauffage, donc j'espère que la consommation sera minimale mais je n'ai pas de certificat ou de données chiffrées. D'ailleurs, un peu parce qu'on a des doutes, beaucoup parce qu'on est tombés amoureux de la bête, on est parti sur un gros PDM (hors budget!) qui sera le seul et unique moyen de chauffage.
Tu sais, au départ, nous n'y connaissions rien. C'est en arrivant sur le forum que nous avons compris les enjeux et complètement revu le projet. On s'est bien rendu compte qu'il faudrait mettre la main à la pâte si l'on voulait quelque chose de bien pour un prix raisonnable. Par exemple, l'archi nous a dit qu'il n'avait jamais mis de double flux. On a demandé partout lorsqu'on a fait les devis: électricien, chauffagiste, chacun dit que c'est à l'autre de le faire, et au final personne ne sait le faire. Alors autant le faire nous-même, ce ne sera pas pire. Mais les choses bougent. Par exemple, l'archi nous a dit qu'il avait récemment eu plusieurs demandes pour des maison passives et basse consommation. Gardons espoir!
Bien LINN
Tu peux aussi avec un peu de temps faire un site avec l'avancement ds travaux .
ex : http://lamaisondacote.skyrock.com/ ou http://actifdansmamaisonpassive.skyrock.com/
On est nombreux a suite des constructions .....
Nous aurons aussi sans doute des coups de main pour le chantie (mais plus ponctuels que du "plein temps", mais le savoir-faire dans ces techniques récentes (ou du moins nouvellement remises au gout du jour)...
Nous ferons sans doute ça aussi, d'ailleurs je n'ai pas chercher encore les normes qui prévalent dans les installations électriques... Remarque, je me pencherai là-dessus en temps voulu !
Il doit falloir bien respecter les pentes, les raccords étanches et etc.... Sans indiscrétion, peux-tu me communiquer les références du kit que vous avez choisi ? On n'est pas encore arrivé au stade du choix des matériaux ou des fournisseurs, mais toutes les infos utiles sont bonnes à prendre !Nous ferons aussi la VMC DF et le puits canadien (on fait creuser la tranchée par le terrassier), faute de combattants, car aucun artisan ne connaît. On a trouvé un plombier sympa et pas trop cher qui a déjà posé un puits canadien, on lui demandera peut-être conseil s'il le faut. Mais ça n'a pas l'air trop compliqué: on achète un kit.
Qui monte les murs ? Y a-t-il des recommandations particulières ? J'imagine que pour limiter les ponts thermiques, accoler 2 murs n'est pas si basique que ça... Pour les combles, quel isolant avez-choisi (et pourquoi) ? Un truc qui se déroule, qui se souffle, qui se dépose...
Ca va prendre du temps tout ça ! Vous réussirez à économiser combien en réalisant ces étapes par vous-même ?
Je pense aussi que les surfaces extérieures peuvent être travaillée plus tard, n'étant pas essentielles à l'habitabilité de la maison. Mais il vaut mieux la prévoir en amont pour utiliser les tractos quand ils sont là au moment des fondations et autres tranchées de puits canadien ou autres...
Je pensais à une formule comme ça aussi... Mais être obligé d'attendre 2 ans pour commencer à vérifier plus précisément les performance énergétiques de ce qu'on s'est épuiser à faire.... Ca sera frustrant ! Même si c'est nécessaire question budget...
Ton "tout électrique" du début, comment le pévois tu ? Radiateurs, convecteurs... Qu'en fera-tu quand ils deviendront sur dimensionnés (quand le solaire prendra à sa charge une partie que j'espère grande) ? Si tu mets du chauffage électrique neuf, l'investissement n'est-il finalement pas aussi important qu'en ayant choisi le solaire dès le début avec TVA à 20% ?
Toujours sans indiscrétion, qui est votre constructeur, et quelles garanties de basse consommation fournit-il ? Et par curiosité, combien chiffre-t-il le test blowdoor ?Nous n'avons pas fait de bilan thermique donc je ne sais pas évaluer la future consommation de la maison.un peu passif mais pas garanti à 100%.Le constructeur (qui propose le blower door test en option, cher!) affirme que sa maison ne nécéssite aucun chauffage, donc j'espère que la consommation sera minimale mais je n'ai pas de certificat ou de données chiffrées.
C'est cher d'après ce que j'ai lu, et que vas-tu donc faire de ton électrique ? (bis) Et ce poele doit conditionner pas mal l'agencement des pièces dans votre maison...
Ca fait rêver sur le retard qu'on a en France...
Tachons comme tu le dis de garder espoir ! Je vais tâcher de trouver des gens qui savent faire ou seulement bricoler dans mon entourageCa pourra aider ! J'ai un peu peur de l'autoconstruction parce que comme tu le dis "on y connais rien au début". Et comme j'attends des performances question énergie, j'aimerai éviter de faire les choses de travers... Mais c'est vrai qu'au final, il nous faudra sans doute trouver un équilibre entre utiliser les services d'entreprises et faire nous même les choses...
Il faut que ces quelques demandes deviennent légion pour faire baisser les prix exorbitants pratiqués par les premières boites arrivées sur ce marché...
A suivre !
Ps : merci de passer ce temps à causer de ton projet, ça m'aide, me rassure, et je pense que les autres lecteurs aussi !
A bientôt
Oui, c'est un bon conseil : notre chantier dure, et entre le début et la fin, les normes électriques ont changées, et notre électricien à du faire des ajustements.
Sans vouloir trahir sa pensée, je crois que Linn parlait uniquement du chauffe-eau électrique, pas du chauffage.
En tout cas, nous avons aussi pris cette option (un peu aussi par la force des choses). En attendant les 2 ans, j'espère que j'aurais des devis inférieurs aux 8000 € qu'on m'a fait jusqu'à présent
@Linn : j'ai pas bien compris, tu pars avec un PDM ou pas ?
Alors justement... Le PDM est pour maintenant ou pas ? Si non, alors quel chauffage ?
Et merci pour les précisions, je croyais que les 2 ans étaient pour le chauffage et pas le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
Je discute avec ma moitié d'autoconstruction (très partielle !) et je vais tacher de voir dans mon entourage les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir nous donner un (des) coup(s) de mainS... Sans pour autant les dégouter !Il faut les inciter à en construire aussi des maisons qui tiennent la route ! Et je leur donnerai un coup de main aussi ! Ca se passe comme ça dans le meilleur des monde ! Aller bonne nuit à toutes et à tous
En effet, j'imagine que ce serait plus simple de faire un blog, mais je sais que je laisserai tomber au bout d'un mois, faute de temps. Si vous ne m'en voulez pas, je vais continuer à polluer les discussions de Futura
Comme Philou l'a deviné, il ne s'agit que du chauffe eau. Pour le chauffage, il n'y a que le PDM, et on prévoit pour l'étage le cablage électrique pour mettre des radiateurs "au cas où". Cela ne fait que quelques mètres de cables et quelques prises, il n'est pas prévu d'acheter les radiateurs.Ton "tout électrique" du début, comment le pévois tu ? Radiateurs, convecteurs...
Nous avions choisi le PDM au début du projet, et nous avons dessiné la maison autour. Ensuite, quand nous avons choisi le constructeur, nous avons beaucoup hésité, puisqu'il affirme que ses maisons ne nécéssitent pas de chauffage. Mais finalement, on en a envie, et puis je pense qu'il faudra quand même une source de chaleur. Bon je pense qu'on a pas mal surdimensionné la bête, mais on s'est inspiré de Philou![]()
Donc, ça y est, on va commander le PDM et faire partie du club à la fin de l'année!
Pour le chauffe eau solaire, le modèle que je zieute est évidemment le plus cher, et c'est plus de 9000€! On le fera quand on aura la TVA à 5.5% et qu'on aura récupérer le crédit d'impôt du poele. Et avec un peu de chance, on pourra de nouveau avoir le crédit d'impôt sur le chauffe eau après 2009...
Au niveau des équipements, il me semblait que c'était le plus facile à reporter à plus tard, c'est pour cela qu'on l'a laissé de coté pour l'instant.
Je vais rechercher ça et je te le dirais dans la semaine. On a fait des demandes dans plusieurs endroits, magasins de matériaux, grossistes en électricité, et on s'est comporté en vrais marchands de tapis pour arriver à un prix correct, mais ça reste cher. C'est un choix aussi: on n'y connait pas grand chose, et acheter un kit, c'est la tranquillité d'esprit: tout est prévu! Yapluka...Sans indiscrétion, peux-tu me communiquer les références du kit que vous avez choisi ?
Pour ce qui est du constructeur, le voici. Les prix sont dispo sur le site. Les murs sont préfabriqués et montés directement avec l'isolation et le pare-vapeur, les planchers sont déjà habillés en sous face, et l'entreprise monte la charpente, et pose les tuiles et la zinguerie (en supplément). Le prix comprend aussi les fournitures pour ce qu'on doit faire nous mêmes, ce qui est intéressant, car tout est livré: isolation pour le toit (laine de roche, le supplément pour la ouate de cellulose était trop élevé), contre lattage, Fermacell pour tous les murs et rampants. Détail non négligeable: le toit est entièrement isolé jusqu'à la pointe.
On a fait faire un devis par un charpentier pour comparer. Mais lorsqu'on songe que dans ce cas, il fallait faire TOUTE l'isolation nous même, murs et toit (parce que si on fait faire, c'est encore plus cher), ce n'était plus très intéressant. Au prix de la structure montée par le charpentier, il fallait rajouter l'isolant, le contre lattage, pare vapeur, fermacell, lambris pour la sous face du plancher. Ensuite pour les rampants, il aurait fallu rallonger les chevrons pour avoir une épaisseur d'isolant correcte sous le toit: le charpentier pose des chevrons de 14 cm alors que là, le constructeur met 22 cm: encore un boulot monstre. Et il aurait fallu faire les coffrages pour insuffler la ouate, puis poser le contre lattage et le Fermacell. Un boulot de titan: on aurait mis six mois.
Là, il y a moins de choses à faire, même s'il y en a encore, mais toutes les fournitures sont incluses dans le prix, et livrées. Les bois sont non traités avec des produits chimiques et les épaisseurs plus importantes. Au final, ça doit coûter à peu près la même chose que si on était passé par un charpentier et qu'on avait fait tout le reste nous-même, peut-être un peu moins cher quand même. Mais surtout, c'est plus cool. On ne voulait pas tout faire nous-même, et là, les délais seront nettement raccourcis. Encore une fois, c'est un bon compromis pour la tranquilité d'esprit, je trouve.
Bon, je vais peut-être arrêté de monopoliser cette discussion. Désolée pour ceux que je saoûle, j'espère en aider certains...
Ciao
tu veux dire " rehausser" les chevrons ?il aurait fallu rallonger les chevrons pour avoir une épaisseur d'isolant correcte sous le toit: le charpentier pose des chevrons de 14 cm
le charpentier connait-il la technique dite des "chevrons autoportants " en 6 x 22,5 cms avec étrésillons anti-flambage ?
ci joint photo pour illustrer
(avec commentaire sur une erreur souvent commise par les artisans : hausser les murs au-delà de l'isolant = super pont thermique )![]()
Super pour le PDM... tu es la bienvenue dans la discussion interminableDonc, ça y est, on va commander le PDM et faire partie du club à la fin de l'année!
C'est quel modèle ?
Pour le CESI, j'ai anticipé la déclaration de fin de travaux pour pouvoir bénéficier de la TVA à 5,5% avant la fin 2009... in-extremis...
bonsoir à tous (ou plutot bonne nuit)
comme beaucoup d'entre vous, nous voulons faire construire une maison passive.
notre projet a avancé car nous avons le terrain et aujourd'hui avons obtenu un rendez vous avec un archi.
Cet archi est, semble t'il, actif dans le domaine. En effet on le retrouve souvent dans des conférences dans la région. toutefois, j'ai quand même quelques doutes car je ne connais pas de maison passive dans mon département !!!.
Enfin j'appelle et demande à la receptionniste (très sympathique) s'ils construisent des maisons passives, réponse : oui (du genre:c'est même notre spécialité !!!! et ça fait 15ans qu'on en fait)
résultat : on verra jeudi si cette réponse se concrétisera en faits.
Justement, je vous lis avec bcp d'attention mais je ne suis qu'un novice dans le domaine et j'ai donc quelques questions à vous poser:
peut on fabriquer une maison passive avec un sous sol?
Peut on faire une mezzanine ou il y aurait un problème de fraicheur en bas et de chaleur en haut ?
avez vous une idée du prix au m2 ? j'ai lu de 1500 à 1800€???
mon père me dit qu'il ya une différence entre le photovoltaïque et le solaire ??? moi je crois que non mais je le répète je suis un petit joueur dans la technique
Bonsoir Maeno !
Je vois qu'on a parfois les mêmes horaires de forum ! Ca me fait très plaisir de voir que tu avances un peu, d'autant plus que tu habites dans le même département que nous !
Je suis intéressé par le nom de l'archi que tu as trouvé, parce qu'on en a fait plusieurs, et aucun ne nous a dit pouvoir atteindre raisonnablement le passif...
- Pour les maisons passives avec sous-sol : oui pas de problème, sauf celui de l'isolation mais c'est pareil sans sous-sol !
- Pour la mezzanine, je ne sais pas vraiment, mais je suppose qu'avec un plancher chauffant basse température, il n'y aurait pas trop de sensation de froid en bas... Quant à la chaleur en haut, on y peut rien, la chaleur monte ! Eviter les surchauffes en haut est sans doute possible à l'aide d'un réglage de la vmc... A fouiller.
- Pour le prix, si tu trouves du passif entre 1500 et 1800 € le m², je suis preneur ! Certains y arrivent (hein Linn) mais je trouve toujours dans mes lectures une part plus ou moins importante d'autoconstruction pour limiter les couts...
- le photovoltaique utilise bien le soleil, mais pour produire de l'électricité... Assez peu, et ça coute cher je trouve.... Pour ce qui est de l'eau chaude sanitaire et / ou du chauffage solaire, ce ne sont pas les même panneaux mais c'est toujours notre bon vieux soleil qui te fournit...
Voilà pour ce soir, je lis avec intérêt les sites donnés au fil de cette discussion, celui de Linn (mur avec polystyrene ?!?) et de Tbse78... J'ai toujours peur des tarifs mais je demande quand même !
Bonne nuit et à très bientôt, je sens que nos recherches s'accélèrent !
Je crois qu'on confond souvent "maison passive" et "maison basse énergie".
Une maison passive, au sens strict du terme, ne nécessite pas de système de chauffage principal (seulement un appoint). C'est justement l'économie sur ce système coûteux de chauffage qui justifie le sur-investissement dans l'isolation et l'étanchéité à l'air.
Un graphe qui résume la situation (extrait de La maison passive, source Passiefhuis-Platform vzw).
Philou, pourrais tu nous (enfin... pour moi en tout cas) expliquer un peu ton graphe ? En le voyant, je me dis que construire une maison passive (proche de 15kW) est moins cher qu'une maison basse énergie de 50... si c'était vrai, on aurait un peu plus de maison passive non ?
Et d'où vient cette chute soudaine des couts dès lors qu'on passe de basse énergie à passive ?
Pour ma part, je vais construire une basse énergie et les différents archis que j'ai pu contacter m'ont dit que pour 150k, une 120m² était jouable (je laisse de côté l'archi qui me disait que pour 250k ça pouvait être jouable....).
