maison monomur et garage?
    ludocool33
    Rebonjour a tous,
    Voila,j'ai enfin trouvé mon macon pour poser de la monomur et je dois dire que ce n'est pas donné comparé à du classique.DOnc voila ma question,ma maison sera doté d'un garage accolé et séparé par un mur porteur(brique monomur aussi).Ce garage sert aussi de zone tampon puis qu'il est sur le coté nord de la maison.Est ce necessaire de faire ce garage en monomur sachant qu'il ne sera pas chauffé? DE la brique sufirait il? Voir du papaing?
    MErci a tous pour vos réponse
    invite1f421f50
    Re : maison monomur et garage?
    Dans mon cas pour le garage on a mis de la brique classique de 20 cm pour rester uniforme dans le materiau.
    Laurent
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    A mon avis, s'il n'est pas chauffé, n'importe quel matériaux convient.
    Par contre, dans ce cas, il faut evité les ponts thermique entre le garage et la maison :
    - Isolé les fondations entre les deux (et pas autour du garage)
    - Faire attention à la fixation de la toiture du garage
    - S'il y a une porte entre les deux, elle doit être isolée.
    ludocool33
    MErci pour vos reponse.POur la porte,j'y ai pensé.PAr contre, je ne comprends pas :Isolé les fondations entre les deux (et pas autour du garage)
    .encore merci
    invitedbb5457c
    .encore merci
    Pour éviter que le froid ne passe sous les murs, il faut isoler le pourtour des fondations. Cela peut être fait avec un isolant ou avec briques monomur (je pense que c'est possible).
    En tous cas, l'isolation doive descendre dans le sol, au dessous du murs qui sépare la maison et garage.
    ludocool33
    d'acors,mais vu que ej fais un plancher chaffant a eau dans toute la maison,il y aura déja un isolant sous al chape .cA devrais suffire ,non?
    invitedbb5457c
    Je pense que oui.
  1. Climat méditerranéen : maison ossature bois, monomur ou autres ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/04/2012, 22h08
  2. Maison en monomur
    Par inviteab968680 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2008, 17h31
  3. garage
    Par invite401da18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 12h56
  4. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h11
  5. garage dobson
    Par invite2927189f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/11/2005, 07h02
