Projet autour d'une ferme
    invite2064ead1
    Je me suis inscrit sur ce forum pour avoir vos avis et conseils sur un projet immobilier dans lequel je compte me lancer.
    Ma femme et moi sommes sur le point de racheter une ferme familiale où nous comptons bien nous installer.
    Il s’agit d’une ferme de village typique du Nord Franche-Comté. Murs de 60, isolation inexistante, chaudière fioul en extrême fin de vie et installation électrique digne d’un musée des horreurs, habituel pour un projet de rénovation sur ce type de construction.
    Vu les surfaces importantes dont nous disposerions (à vue de nez 500m² au sol sur 2 niveaux), nous comptons y faire notre résidence principale ainsi que 3 appartements destinés à la location (F1 ou F2).
    La ferme se compose de 3 corps accolés mais bien distincts ce qui permet de facilement séparer notre appartement des appartements locatifs.
    Nous aimerions également faire de cette habitation (y compris les locations) une réalisation économe en énergie et/ou exploitant des énergies renouvelables.
    Au fil de mes recherches nettesques et discussions, j’arrive aux conclusions suivantes :
    Habitation principale :
    Isolation des murs existants et extension vitrée au maximum coté sud (une partie de grange fait écran à l’Ouest), toiture végétalisée sur extension.
    Chauffage central et eau chaude sanitaire par chaudière à bois (buches), circuit à radiateurs fontes anciens sur partie existante + plancher chauffant basse température électrique sur extension neuve, poele bois en appoint.
    Installation photovoltaique pour usage domestique, plancher chauffant du RDC + revente à EDF.
    Récupération des EP pour alimentation des toilettes et lave linge.
    Ventilation double flux et puit canadien sous la dalle de l’extension.
    Logements :
    Chauffage électrique (plancher chauffant ?) avec installation photovoltaique.
    Que pensez vous de ces dispositions ?
    Autre question relative à l’isolation des murs en pierre ancien, quelles sont les techniques envisageables, pour ma part je partirais par défaut sur une isolation intérieure en laine de chanvre mais j’ai peur de nuire à l’inertie thermique des murs.
    A vous les experts, et merci d’avance de vos réponses.
    invite3be3c6e3
    Re : Projet autour d'une ferme
    salut
    tout est impec sauf le chauffage des appart
    je te conseille de les greffer sur le tien avec des compteurs individuels, quitte à refaire les planchers chauffant (hydrauliques surtout pas électriques on ne peut pas les alimenter par des panneaux pv) chez toi, autant déborder dans els appart. En + ça se loue mieux si les charges sont moins chères.
    En Franche comté le solaire marche très bien, d'ailleurs le Pape des installateurs solaire est à St Claude, tu pourrais lui demander un devis pour un psd ou un psdai.
    Yann
    invite2064ead1
    Merci de ta réponse, j'ai tendance à traiter les différents logements comme étant des entités indépendantes. En clair tu conseilles un système de chauffage à chaudière bois couplé à une production (ou un préchauffage) de l'eau par panneaux solaires. Quid de la fiabilité de ce qui me semble bien complexe?
    Citation Envoyé par helio-gesnes Voir le message
    un psd ou un psdai.
    In french please?
    invite0324077b
    une chaudiere a bois plus c'est gros plus ca marche bien : surtout plus c'est gros plus un chargement de bois dure longtemps donc il vauit mieux charger une fois par jour une grosse chaudiere qui chauffe 3 logement que une petite qui devra etre chargé trois fois ou s'eteindre
    condamner au chauffage electrique les locataires est stupide
    les panneau photovoltaique pour faire le chauffage tu n'est pas pres d'avoir assez d'argent pour en mettre assez grand
    si tu met aussi des chauffage a eau pour les locataire tu poura leurs vendre l'eau chaude de ta chaudiere et ensuite de panneau solaire thermique ou de toute autre sollution future
    invite2064ead1
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    C'est aussi mon point de vue mais c'est quelque chose que tu entends souvent (c'est pour du locatif, alors c'est pas la meine!)
    En fait la solution Chaudière bois + ECS me plait bien mais il me faudrait aussi une solution pour un des logements que je veux rendre completement indépendant (le tampon financier à revendre indépendamment en cas de coup dur)
    invite1ff60e76
    Mes parents ont rénovés une ferme de ce type, plus petite cependant ( 100 m² au sol ), pour l'eau chaude, nous avons 10m² de panneaux solaires, pour 750 L d'eau, et chaudière d'appoint au gaz. Il y a dans le système le chauffage au sol, l'eau robinet et radiateurs. ( Le tout en Bretagne )
    Le soleil y est suffisant sur la partie de l'année entre fin Avril, jusqu'à fin Septembre en moyenne... ça peut être une solution, avec un peu plus de surface de panneaux sur le toît ...
    invite3be3c6e3
    psdai = plancher solaire direct avec appoint intégré on utilise comme stockage de calories la masse du plancher chauffant et d'un ballon tampon
    je t'engage à contacter cyril goujon à st claude pour avis (et devis), c'est le meilleur en France
    Yann
    invite0324077b
    un chauffage a eau centralisé n'enleve pas de valeur a un logement que tu veux vendre
    en tant qu'acheteur je donne plus de valeur a un logement avec chauffage central presque complet puisqu'il ne manque qu'une chaudiere pour etre indepandant plustot qu'un chauffage electrique qui ne vaut absolument rien
    pour que ton logement ait une bonne valeur a revendre prevois donc l'emplacement d'une chaudiere indepandante , car evidement un logement avec des radiateur ou un plancher chauffant sans la moindre place pour une chaudiere c'est un peu bancal
    invite2064ead1
    OK et merci pour vos réponses.
    J'ai une autre question en tête, plutôt relative à l'isolation:
    Le corps principal actuel se compose de 2 pièces en enfilade selon un axe Est-Ouest. Est et Ouest sont fermés par 2 corps de grange débordants.
    Au niveau du corps principal j'ai donc seulement 2 murs extérieurs, l'un au nord et l'autre plein sud. Dans notre projet, nous comptons étendre l'habitation coté sud ce qui fait que mur aujourd'hui extérieur devient un refend intérieur.
    Je compte doubler sur l’intérieur le mur au nord (120mm de laine de chanvre) ce qui me permet de faire passer mes gaines techniques, par contre je ne sais pas comment traiter l’ancien mur extérieur sud, par défaut je ne l’isolerais pas pour m’en servir de stockage thermique, qu’en pensez vous ?
    inviteb53e2f2d
    Je suis de l'avis des autres:
    - oublie le photovoltaïque et le plancher chauffant électrique.
    - un mode de chauffage commun au sein d'une copropriété, je ne vois pas le problème. Il y a plusieurs solution pour répartir les charges ensuite: calorimètres, compteurs, etc... ou alors effectivement isoler le circuit en question du reste du réseau le jour J.
    - avec de tels murs (60cm!), en cas d'isolation extérieure on se retrouve avec une inertie dingue, en cas d'isolation intérieure il faut faire attention aux ponts thermiques maousses au niveau des murs de refend (ou mur extérieur devenant refend). Dans ce cas il convient d'isoler les premiers 1,50m du mur.
  1. DM 1ère S autour d'une fonction homographique
    Par invite0a94234e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 18h52
  2. Intégrale sur un contour fermé d'une fonction analytique ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 15h55
  3. rotation d'une bille autour d'un axe
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 11h39
  4. Vie autour d'une naine blanche ?
    Par inviteacfe22ee dans le forum Archives
    Dernier message: 29/11/2004, 00h52
  5. Moment d'une barre autour d'un axe.
    Par invite4530de23 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/10/2004, 17h48
