Mon poêle à granulés Palazzetti - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 156 sur 156
  1. #151
    invite6aaad5a0
    Re : Mon poêle à granulés Palazzetti
    par retour d'XP le mode suivant fonctionne bien (TIMER et STAND BY combinés)
    SET TRAVAIL P=A V=A T=23°c
    ECONOMIE P=3
    STAND BY ON à 19°C
    TIMER :
    P1 ON 6h-8h LM JV matin de semaine
    P2 ON 17h30 22h30 LMJV soir de semaine
    P3 ON 6h-23h M SD journées à la maison
    résultat :
    il s'active aux horaires indiquées, le reste du temps il s'éteint
    et dans les horaires demandés, il régule sans souci : chauffe puis coupure.
    me reste une question :
    le mode NUI ( SET T NUIT) : son fonctionnement n'est pas clair.
    lorsque TIMER INACTIF, le mode NUIT permettrait de s'activer si la T°C chute trop ?
    d'avance merci
  2. #152
    invite6d9161a7
    j'ai un poêle à granule palazzetti angelica 12kw,
    mon problème: affiche ALARME ACTIVE THERMIQUE
    Dans la notice, c'est écrit comment enlever cette sécurité, " brancher l'appareil et appuyer sur bouton à l'arrière de l'appareil pour retirer l'alarme,
    Mais ça ne fonctionne pas, qu'est ce que je peux faire?
    EN VOUS REMERCIANT POUR VOS REPONSE
    A BIENTOT
  3. #153
    invited9599a4a
    j'ai un insert ECOFIRE 12kw donc je ne sais pas si c'est pareil mais c'est déjà de le débrancher (car je vois que tu as mis brancher l'appareil) et le bouton pour retirer l'alarme n'est pas, en ce qui me concerne , à l'arrière mais dans le bac de chargement des pellets. En appuyant dessus, cela le réinitialise.
  4. #154
    invite6aaad5a0
    Post Re : Mon poêle à granulés Palazzetti
    re bonjour à tous.
    je me suis fait une notice d'utilisation qui fonctionne pas mal du tout.
    je souhaitais la partager.
    reste le fonctionnement de SET T. NUIT qui reste pas clair.
    en espérant que ça servira.
  5. #155
    Nothelle
    Bonjour j'ai un palazzetti marisa 10kw
    Je ne sais pourquoi il me met toujours alarme thermique mon mari étant décédé je suis perdue du coup pas bcp d'options j'ai essayé plusieurs réglages mais n'y connaissant rien je ne sais pas comment faire
  6. #156
    Matrdc10
    Bonjour je suis détenteur d un Béatrice ecofire 9kw et mon installateur me déconseille de baisser la puissance de la flamme pourquoi je ne sais pas .. donc du coup je peux pas l utiliser en convection naturelle.. est ce qu on vous a dit la même chose
  1. Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3158
    Dernier message: 29/10/2026, 09h47
  2. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  3. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  4. ecofire maxi (palazzetti) poele pellet
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 17h05
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
