Dalle Chaux et isolation
    invitee9fc1826
    Quelqu'un a-t-il des éléments sur l'utilisation d'une dalle en Chaux au lieu du béton??? Comment cela se comporte-t-il? l'isoaltion nest-elle bonne? Est-ce un régulateur d'humidité?
    invite6504b92a
    Re : Dalle Chaux et isolation
    Ta dalle est réalisable avec de la chaux mais la chaux tient moins bien mécaniquement que le ciment à la compression;
    si c'est sur hérisson, pas de pb. J'entends parler de problèmes entre le fer et la chaux mais dans ma maison j'ai des clous en fer plantés depuis plus d'un siècle, ils sont toujours là!
    Isolation: si c'est chaux et agrégats il ne doit pas y avoir grande différence avec le béton! Certains réalise des chapes avec beaucoup de sciure, là l'isolation est meilleure mais voir les problème de remontée d'humidité!
    Coté humidité la chaux tient extrêmement bien et la régule aussi d'où sont utilité dans les vieux murs! ou sur des matériaux comme la paille!
    inviteac7a21c4
    Je te conseille l'excellent fil sur un autre forum. Il est complet et documenté par les participants qui ont fait leurs dalles en béton de chaux.
    http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=1858
  1. Isolation dalle beton
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 17h53
  2. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 13h57
  3. isolation sur dalle
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2007, 16h59
  4. Dalle en béton de chaux!
    Par invite6d022663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 08h38
  5. Retour d'expérience dalle Chaux/Chanvre
    Par inviteb79850c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2006, 22h57
