Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet - Page 85
Page 85 sur 129 PremièrePremière 85 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 521 à 2 550 sur 3849
  1. #2521
    invite66fe0ba0
    Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
    Une sorte de quiproquo est en train de s'installer, me semble-t'il : je cherche effectivement à comparer ces jours ci la capacité calorifique de l'eau à celle de la terre, ou plutôt à diverses sortes de terres.
    Je ne le fais pas avec l'intention de mettre en évidence qu'un stockage d'énergie sous une maison dans de l'eau serait plus efficace que dans de la terre.
    Je cherche simplement à affiner (si possible ?) le calcul de la capacité de stockage de la masse de terre au-dessus des tunnels, voilà tout.
    Je suis convaincu depuis bien longtemps par tes arguments : tu as déjà comparé sur plusieurs posts les avantages et inconvénients des 2 systèmes (per ex 1066) (étanchéité cuve, étanchéité capteur si gel, coûts, etc .....).
    La rusticité de ta solution me plaît également.
    Je n'ai pas encore de plan précis à te soumettre, mais j'ai l'intention de construire 2 tunnels sous l'agrandissement à venir de ma maison. Je ne mets pas la barre trop haut : je me contenterai simplement d'essayer de tempérer l'atmosphère de la partie nord de la vieille partie de la maison en y déstockant des calories fournies par le stockage. Il faudra donc que je déstocke grâce au "plan B" : soit tuyau d'eau glycolée noyé dans la terre avec échangeur eau/air sur VMI, soit échangeur air/air double flux piquant les calories à l'air transitant dans les tunnels.
    Je suis conscient de me contredire : la rusticité du tunnel me plaît mais pourtant je vise le "plan B" plus complexe que la solution de base. L'espoir fait vivre !!!!
    Voili voilà .......
  2. #2522
    poloassalili
    bonjour, petit up au cas où quelqu'un pourrait m'aider ... je suis certain que ça intéressera pas mal de monde dans mon entourage en plus
    Citation Envoyé par poloassalili Voir le message
    je souhaiterais réaliser à l'automne une serre, ayant besoin d'une température minimale de 15 à 20°C en hiver. Serait-il possible d'obtenir une autonomie de chauffe en hiver presque totale (petit appoint par radiateur "ventouse" gaz en cas de froid prolongé) en mettant deux tunnels en parallèle sous le sol de la serre?
    Je m'explique: la serre ferait 10m x 5m, hauteur gouttière 2,30m, faitage 3,50m. serre avec une face nord (de 5m de large) accolée à une grange en pierre non chauffée (de 600m3!!) et la face sud libre, sans obstacle à la lumière.
    la structure en bois classe 3 + polycarbonate 16mm sur profilé alu (le profilé fixé sur le bois).
    elle serait montée d'un côté sur un muret de 80cm x 10m en parpaings creux (isolés par l'extérieur et à l'horizontale dans le sol), de l'autre un mur pierres existant de 10m x 1,6m de haut x 30cm d'épaisseur qui serait isolé lui de l'intérieur (mitoyenneté oblige)
    le truc serait de récupérer la chaleur sous la toiture (au-dessus de 30°C par exemple) et de l'envoyer à 1m de profondeur dans deux tunnels à galets. ces tunnels à galets seraient en plus surmontés deux terre-plein de 70cm de haut x 1,5m de large sur 8m de long.
    en été et début d'automne, la chaleur est stockée dans le sol. puis en hiver un by-pass prend l'air par le tunnel à galet pour réchauffer la serre (en circuit fermé, sans renouvellement d'air extérieur).
    est-ce que ce système peut se tenir et arriverais-je à peu près à l'autonomie?
    précision: je suis dans la Sarthe.
    merci!
  3. #2523
    palus06
    j'ai parcouru à toute vitesse ton post:
    sans passer par le tunnel, envoie l'air chaud dans la serre en journée ensoleillée et en ouvrant la porte sur la maison; ou alors avec un système de circulation d'air entre maison et serre (air chaud envoyé par le haut dans la maison et retour par le bas dans la serre)
    voir le livre de Edward MAZRIA pour la gestion des serres attenantes aux maisons...
    l'intérêt d'un tunnel à galets dans la serre?
    juste pour le léger déstockage hivernal, si la périphérie de la serre est bien isolée (ne pas s'attendre, en hiver, à chauffer la serre avec )
  4. #2524
    herakles
    Animateur Habitat
    L'universite de Valenciennes s'est penchée sur la possibilité de stockage de calories dans le sous-sol d'une serre , puisqu'il faut gagner quelques degrés au niveau des racines ..
    L'universite de Genève plus récemment aussi (travaux de Hollmuller)
    Il ne s'agit pas de rendre la serre vivable pour un humain mais de maintenir la terre suffisament tiède au niveau des racines ..
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    @herakles: merci de citer la source et l'auteur de l'extrait fourni en pièce jointe
    Bonjour Philou ,
    voila voila ...
    Extrait compte rendu du colloque international " energie solaire-chauffage-réfrigération" des 22.24 octobre 1981 à toulouse
    organisé par luniversité Paul Sabatier et l'INSA de Toulouse
    Auteurs du rapport "stockage longue durée dans le sol pour le chauffage intégral des bâtiments " (Hall des machines de l'ENSI et serres horticoles) :
    B.PORTALES, M MARTIN, R TORGUET , M le RAY
    Laboratoire d'hdrodynamique, d'aérodynamique et d'énergétique
    Univertisté de Valenciennes
    avec l'aimable autorisation de R JAVELAS , maître de recherche à l'INSA de Toulouse dans les années 80 .
    Dernière modification par Philou67 ; 30/06/2011 à 08h13. Motif: Fusion de 2 messages du même auteur
  5. #2525
    palus06
    j'imagine que poloassalili ne veut pas faire une serre de culture, avec la terre chauffée, pour y cultiver ses tomates en hiver; mais veut avoir une pièce à vivre, avec une température correcte en hiver, avec un seul chauffage d'appoint, en plus du tunnel .
    à propos de serre de culture, je me suis renseigné auprès de l'inra de versailles, mais le responsable des serres - qui semble jeune- ne connait pas le tunnel à galets (ou sa variante "primitive") pour une utilisation en serre; il aurait fallu que je tombe sur un "ancien" pour avoir plus de chances ...
  6. #2526
    herakles
    Animateur Habitat
    Ben évidemment ..il y a 30 ans de cela ..
    Un détail : ce sont des tubes enterrés de 20cms en PVC ou en fibre ciment qui étaient alors étudiés dans ce système de stockage intersaisonnier à l'ENSI de Valenciennes (en collaboration avec INRA ) , les tunnels à galets étant mis au point vers 1982 du côté de TOULOUSE-INSA (R javelas, A Cordier, JP CORDIER )
  7. #2527
    poloassalili
    Citation Envoyé par palus06 Voir le message
    non non il s'agit bien d'une serre de culture (orchidées) qui sera accolée à une grange qui plus tard servira d'habitation (avec tunnels à galets je pense et chaleur récupérée par la toiture, ça dépend du sous-sol aussi - nappe d'eau à quel niveau?)
    une température de 20°C au sol serait très bien (pots sur terre plein et non sur tablettes), et 10-15°C mini dans l'air
  8. #2528
    palus06
    je peux te donner (en MP) un contact à l'inra de versailles (dans les serres) pour lui écrire; jusqu'ici, ce contact n'a pas dû trop chercher dans les archives de l'inra pour connaitre les expérimentations qui y ont eu lieu il y a 30 ans sur les chauffages de serres...
    une seule condition : que tu nous donnes les infos si jamais tu les obtiens...
  9. #2529
    herakles
    Animateur Habitat
    Si elle est protégée au NORD , avec flancs est et ouest en parois bien isolées genre triple vitrage en partie haute et soubassement (muret) bien isolé , ca peut le faire
    La toiture devrait être en double vitrage , la première en verre trempé , la deuxiéme intérieure en vitrage feuilleté , avec toile d'ombrage horticole et stores pour l'hiver , coupant du froid extérieur en toiture .
    Il faut aussi se rapprocher de l'ENSI et des auteurs de ces recherches ( Portales, Martin, Torguet , M le RAY , probablement partis à la retraite.....)
    Chercher aussi les travaux de Hollmuller , université de genève , google est ton ami ..
    à au moins à -3.50 m ...et de préférence une nappe stagnante et non "courante" . Un drainage autour de la serre à -2.50m dirigée vers un puisard au point le plus bas du terrain peut se révéler une bonne précaution .
  10. #2530
    palus06
    La toiture devrait être en double vitrage , la première en verre trempé , la deuxième intérieure en vitrage feuilleté
    sur 50m2, je te raconte pas le tarif!
  11. #2531
    herakles
    Animateur Habitat
    on ne compte pas quand il s'agit d'orchidées
  12. #2532
    poloassalili
    mince alors pour la nappe d'eau je sais pas si ça va le faire... il y a un étang chez le voisin (et un puits pas loin a l'air d'être au même niveau)
    Si je draine il y a un risque de vider l'étang du voisin
    reste à voir cet hiver a quel niveau exactement est l'eau, parce que si c'est à 1m sous le sol ça va pas le faire.
    en tout cas merci pour les infos, visiblement c'est pas gagné mais on verra je vous tiendrai au courant.
  13. #2533
    herakles
    Animateur Habitat
    il est toujours possible de surélever le sol de la serre
  14. #2534
    poloassalili
    oui c'est une idée, je peux faire les allées de plein pied et les "plateaux" de culture sous forme de terre-plein surélevés de 80cm. ça fait déjà pas mal de m3 de terre gagnés. 1,6m x 0,8m x 8m, x2 ça fait 20m3 de terre soit 40 à 60t de masse. + au moins 1,5m de profondeur sur 50m² ça rajoute 150 à 250t de plus.
  15. #2535
    herakles
    Animateur Habitat
    Hum , la densite de la terre damée et humide ne dépasse pas 1.2 à 1.8 ( argiles et limons selon taux d'humidité ) T par m3 ...Y a que le basalte noir vitrifié qui peut atteindre cette densité , après , ce sont les métaux ...
    L'argile compactée et glaiseuse peut être plus lourde = 1.8 à 2.2 T
    surélever la terre , pourquoi pas
    Reste à faire une isolation enterrée en périphérie ou un trottoir isolant comme le parapluie isolant de John hait :http://earthshelters.com/free/chapter-1/
    voir figure 2
  16. #2536
    invited8ca896f
    Bonjour à toutes et tous
    Après avoir lu un tout petit peu ce topic (trop long), j'ai pensé à un truc : Est il possible de faire un stockage avec des "feuilles" de basalte disposées en tunnel sans trop de turbulence ?
    Ca transfert bien la chaleur, et ca reste plus accessible que les galets.
    Voila, c'est juste une idée qui m'a traversé la tête ...
  17. #2537
    invited8ca896f
    j'ai fait un petit dessin
    Nom : Nouvelle%252520image%252520%2525281%252529.jpg
Affichages : 218
Taille : 25,9 Ko
    Dernière modification par Philou67 ; 07/07/2011 à 16h26. Motif: Hébergement des images sur Futura (avec l'autorisation de l'auteur)
  18. #2538
    Philou67
    Bonjour Zehudiel,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Philou67 pour la modération.
  19. #2539
    invitee02f3fed
    Je suis en train de réaliser une synthèse complète des échanges sur cette question sur ce fil de discussion (j'ai essayé de synthétiser au maximum les échanges sur cette question)
    J'ai mis ces synthèses sur mon site: ce ne sont que des versions "béta" en PDF (je suis informaticien ) car je n'en suis qu'à la page 30 sur 140 (j'ai encore de la marge !)
    si certains voulaient y apporter des corrections je leur enverrais les versions doc
    Je mettrais à la fin tous les liens et les remerciements
    Je trouve cette idée de tunnel super intéressante
    J'ai un projet de construction dans le sud est sur un terrain familial (20 km au nord de Menton) sur le principe des earthship mais sans les pneus (maison semi enterrée au nord avec vitrage sud et protection solaire)
    Une maison quasi autonome: phyto, toilettes sèches, murs en bois cordé, tunnels à galets et isolation périphérique dalle
    Je dois descendre voir le terrain en Aout afin de commencer à réfléchir au projet et choisir l'emplacement. Éventuellement réaliser un premier diagramme solaire.
    D’après vous y aurait il des questions à voir en premier lieu: composition du sol, etc...
  20. #2540
    invite66fe0ba0
    @ zoub09 : le 1er post de ce fil donne 2 liens et aussi pas mal d'infos, mais tu les as sûrement vus, n'est-ce pas ?
    @Herakles :
    Une question au sujet de l'épaisseur de la dalle flottante ferraillée, et de sa réalisation. Il me semble que tu conseilles généralement 16 cm.
    Pourquoi cette valeur-là, et pas 12 ou 20 cm par exemple ?
    Je n'ai hélas pas le DTU 26.2 qui semble faire référence.
  21. #2541
    palus06
    @zoub
    il y a aussi la contribution de symphorine :
    symphorine: le tunnel à galets
  22. #2542
    herakles
    Animateur Habitat
    Le nouveau DTU préconise 16cm au ieu de 12 ...
  23. #2543
    invitee02f3fed
    oui j'avais vu les documents en début de ce fil de discussion
    je les rajouterais sur mon site ainsi que le lien
    C'est super intéressant ces échanges; très denses même si parfois j'ai du mal à suivre surtout sur l'histoire du collecteur, du système de ventilation
    mais bon je continue sur ce projet
    Je m'orienterais plus sur le système ingalss avec préchauffage des galets et rejet vers extérieur
    Hérakles
    sans vouloir trop abusé de ton précieux temps (je sais que tu as déjà bien travaillé sur ce fil (et d'autres à ce que j'ai pu lire): sais tu si certaines personnes en PACA (vers NICE) auraient expérimenté les tunnels à galets
  24. #2544
    invite2ceec611
    Question Re : Stockage inter-saisonnier : tunnel à galet
    bonsoir, c'est effectivement une discussion très surprenante par sa richesse et complexité, chacun voulant passer outre le coté magique d'un systéme qui s'avère TERRIBLEMENT concret.
    Je citerai la mésaventure de David47, que je viens de lire :
    les pieds dans la boue ou plutôt le sable, qui s'écroulait dans ses tranchées pleines d'eau, lui qui nous épatait plus tôt avec ses modélisations 3D.
    J'espère découvrir une heureuse suite...
    J'ai commencé à écrire sur le fil "capteur à air".
    je poursuis ici, par une coupe en mots de ce que j'ai constaté de la situation de mon batiment par la simple observation:
    1 la tranchée faite par les services de l'assainissement, dans la rue qui longe et colle l'arrière du batiment au nord , avait une profondeur estimée de - 2 m
    2 le puit dans la cour à 7 m devant le batiment (que je viens d'ouvrir, jamais eu la curiosité, ni le besoin, en un an!): l'eau y est à la profondeur -1.40 m
    3 le seuil du batiment, à 7 m en AR nord donc du puit, est à la côte 0, le batiment fait 8.50 m de large
    et donc pour résumer, la ligne de coupe puit-batiment dans sa largeur-sortie assainissement (axe pile nord sud), montre 2 lignes horizontales: le sol du batiment entre 0 et -0.15, et le niveau de l'eau du puit, à -1.40 m, qui est est aussi la hauteur du fond du regard de l'égout; la tranchée de l'égout était évidemment plus profonde.
    Bien que je n'aie pas constaté de pb d'humidité dans le batiment (écurie), ni dans la tranchée de l'assainissement; serait il possible qu'il y ait de l'eau là devant, à 7 m, et pas dessous, dans le batiment?
    Qu'en penser? qu'en pensez vous ?!!
  25. #2545
    invite2ceec611
    je prépare une petite coupe...
  26. #2546
    invite2ceec611
    voila une coupe avec niveau et distance du puits, et le plan archi;
    il n'inclut pas de stockage sol, mais je n'ai jamais songé à m'en passer.
    je dois maintenant choisir quel type , à déphasage long, profond, ou, plus simplement 1 m sous une dalle avec isolation de protection, et gérer le stock plus activement.
    la première tranche n'inclurait que le quart de la surface, cad 7.50 m, largeur intérieure du bâtiment, sur 4.50 m de long (large); 2 tranchées de galets de 3.5 à 4 m, dans la petite largeur, perpendiculaire au pignon, suffisant pour 30 m2.
    ou un volume de sable traversé par des tuyaux, sur 1 m
    Merci de vos commentaires
    Dernière modification par SK69202 ; 16/07/2011 à 15h25. Motif: Suppression pièce jointe non anonyme
  27. #2547
    invite2ceec611
    oup's
    j'envoie un fichier modifié !!!
  28. #2548
    invite56dd3ad0
    Je me fais rare sur FS ces derniers mois.
    Mais quand je vois mon nom cité, je me dois de répondre ...
    Citation Envoyé par caschmeer Voir le message
    Ce n'est pas vraiment une mésaventure, mais les aléas de la rénovation auquels il faut s'adapter ! ce que j'ai fait.
    Je n'est pas pu construire des tunnels à fort déphasage à cause de la profondeur, mais j'ai en quand même construit 4 à 1 m pour un déphasage sur quelques semaines.
    Un conseil donc, Cashmeer, continu à lire la suite !
    Leur construction date de l'an dernier et depuis je me suis concentrer sur la rénovation d'une partie de ma grange pour pouvoir y habiter d'ici l'automne.
    Durant l'année qui vient de s'écouler, j'ai pu m'essayer à différentes techniques : dalle à la chaux, ossature bois, mur en bloc de chanvre, mur en béton de terre, enduit de chaux, cloisons laine de bois et fermacell, bardage mélèze, construction d'escalier et de porte dd'entrée en bois ....
    A venir : isolation exterieur en chanvre.
    Je vais donc reprendre bientôt la deuxième phase du projet, à savoir capteur à air et caisson de diffusion.
    A bientôt sur FS pour la suite.
  29. #2549
    herakles
    Animateur Habitat
    oup's
    tu as utilisé un niveau laser pour déterminer si le niveau de l'eau est bien à -1.40m par rapport au niveau "fini" intérieur ?
    d'après cette coupe cotée , par rapport au sol fini 0.00 , le terrain naturel ext est à -0.75 environ , par conséquent l'eau du puits - en supposant le sol plat - serait à -0.65 m du sol naturel ???
    Un géologue m'avait dit un jour que le niveau de l'eau dans un puits est surélevé de 30 à 50cms par rapport au niveau de la nappe phréatique , du fait de la mise à l'air libre de cette eau qui ne subit plus la pression du sol
    Une remarque : tu as 3.00m de libre sous les poutres , il est prévu de surélever le sol intérieur de 20cms environ , ce qui te laisse 2.80m sous solives et 2.30m sous linteau des ouvetures ( 0.70 + 1.80 - 0.20 =2.30 m).
    Tu peux encore surélever de 10 cm , il restera bien 2.20m sous les linteaux des fenêtres et portes .
    On attend le résultat de la vérification au niveau laser ...
  30. #2550
    herakles
    Animateur Habitat
    a propos du niveau de la nappe phréatique : est-elle de type semi-captive ou captive ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Nappe_phr%C3%A9atique
    dans certains cas , l'eau ainsi libérée de la pression d'une couche imperméable au-dessus , monte "plus haut"
    un sondage en dehors du puits permettra de déterminer le niveau piézométrique et la nature du sol sous et à côté de la maison.
  1. Schéma ventilation :PC (tunnel à galet) + VMC DF + Mur à galet
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 06/08/2019, 19h12
  2. stockage l'énergie inter-saisonnier!
    Par invite5cdc523d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/04/2017, 15h46
  3. serre sous toiture pour alimentation tunnel à galet
    Par invite2c374145 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/09/2008, 09h18
  4. Transformer un inter tout ou rien en inter à impulsion
    Par invite18d10dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 13h05
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 15h00
