Pare ou frein vapeur entre solive
    invite970ea7cc
    J'ai posé des solives dans une vieille maison en pierre que je rénove.
    Etape suivante : remplir et habiller les alentour des solives.
    Projet (du bas vers le haut) :
    lambri à mi-solive pour avoir une partie apparente, panneau de fibre de bois 100mm en isolation, OSB3 puis parquet collé.
    Ma question : me faut-il un pare ou frein vapeur au dessus du lambri ?
    La maison ayant 3 niveaux (rdc, 1er étage et combles aménagé) la question se pose 2 fois.
    Au rdc : salon/salle à manger/cuisine dans une seule pièce de 35m² (la cuisine déménagera quand on rénovera la ruine mitoyenne dans quelques années). Chauffage via un poèle de masse.
    1er étage : grande salle de bain avec douche et baignoire + une grande chambre.
    combles : 1 grande pièce sans cloisons (isolation sous rampant = laine de mouton)
    Merci.
    Wewel
    invite33da7396
    Re : Pare ou frein vapeur entre solive
    Je ne pense pas que le pare/frein vapeur soit utile, les 2 niveaux de chaque couté des solives étant chauffés.
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 14h07
  2. FREIN vapeur ou PARE vapeur ?
    Par inviteb9e1fd91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2010, 10h54
  3. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
  4. Isolation avec frein vapeur et pare pluie intégrés dans les couches
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h02
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 18h56
