Accumulation avec poele bois design dans le salon
    invite5a1cf52e
    Bonjour, il y a quelques temps j'avais lancé un sujet concernant les PAC bon pas terrible comme idée!
    Bref aujourd'hui on est plus porté sur les poèles bois "contemporain" qu'on aimerais installer dans le salon!
    L'idée serait de chauffer entièrement la maison grace au bois!
    Poele de masse me direz vous! Bien non car nous sommes dans une vielle maison et au 2eme etages... donc la tonne...c'est pas jouable!
    J'ai parcouru quelques forums et je suis tombé sur une méthode artisanal de récupération de chaleur... hydro et pas cher!
    La personne à tout simplement installé un vieux radiateur en fonte derrière son poele et grace au thermosiphon (plus vase d'expension+soupape) a réussi à alimenté d'autres radiateurs! Surtout que chauffer le mur ne sert pas à grand chose!
    Je trouve que cette idée est tres interessante mais pour moi, pour que ce systeme soit vraiement performant et qu'il restitu de la chaleur longtemps apres le pic de chaleur du poele sans remettre de bois, il manque un ballon!
    Ma question est: comment dimensionner ce systeme!
    Cordialement!
    invite5a1cf52e
    Re : Accumulation avec poele bois design dans le salon
    J'pense à un truc là, serait-il envisageable de construire une sorte de mur (genre terre ou autre materiaux qui accumule la chaleur) dans lequel circule un serpentin afin d'alimenter un ballon?
    invite8fa82e4e
    Tu pourrais aller lire ce fil, il y a quelques idées dans ton sens.
    http://forums.futura-sciences.com/thread154976.html
    C'est tout ce que je peux faire, je ne suis pas spécialiste du sujet...
    invite33da7396
    Ici aussi
    http://forums.futura-sciences.com/thread159917.html
    Bonne lecture
    invite5a1cf52e
    Nom : Schema de principe.jpg
Affichages : 2512
Taille : 140,9 Ko
    Voici le schema de principe (en gros)
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par MarcusGracus Voir le message
    Oui, mais tu va retomber sur le problème du poids...
    Que tu ais 1 tonnes de brique (PDM), 1 tonne de murs, ou 1 tonne d'eau, tu auras, plus ou moins, la même chaleur stockée...
    La seule solution pour un stockage plus léger, c'est de stocker à une température plus élevée. Ce qui veut dire prendre la chaleur DANS le poêle : poêle bouilleur.
    invite5a1cf52e
    donc si je capte bien, pour stocker par exemple de la chaleur pour 24h il faut 1 Tonne de n'importe quel materiaux?
  1. encastrer un poele à bois dans un mur
    Par invite1bad0890 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/03/2019, 15h34
  2. installation poêle à bois dans vieille cheminée
    Par jpmoya dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 229
    Dernier message: 09/12/2015, 11h15
  3. poêle à bois avec four ?
    Par invite6215ff59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2010, 14h03
  4. Diffusion de la chaleur dans ma maison (poele à bois)
    Par invite204bc568 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 21h44
  5. poele a granulés avec hydro accumulation
    Par invite4cdd9080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2007, 12h06
