Projet de construction en Drôme
    invitecf3ff3ca
    déjà je me présente, j'ai 28 ans et je suis en pleine réflexion sur un projet de construction, je parcours donc ce forum depuis plusieurs mois en simple lecteur, mais il faut bien se lancer un jour...
    Je ne suis pas un écolo pur et dur mais par contre je suis un fervent partisan des économies d'énergie et (à terme) d'argent... donc je réfléchis à une maison qui consommerait le moins d'énergie possible quand nous l'habiterions...
    nous sommes toujours à la recherche d'un terrain qui nous plaisent mais nous avons déjà (après avoir longuement parcouru le forum) des idées assez précise de ce que nous voulons...
    le projet :
    une maison sur trois niveau (RDC, 1er, et mezzanine sous comble), le tout sur le principe de l'escalier dans un parallélépipède... donc grande hauteur sous plafond pour le sejour au RDC, sur une base de 96 m², soit en gros 850 à 900 m3 de volume
    les "dalles" inter niveau seront en bois de 15cm d'épaisseur afin de faire le plancher mais aussi le plafond du niveau inférieur, et au RDC nous pensons à une dalle béton cirée pour l'inertie.
    au niveau isolation :
    mur de l'intérieur vers l'extérieur,
    enduit plâtre sur certains mur ou béton apparent
    mur en béton banché de 20 cm
    5 cm de liege
    10cm de laine de bois
    pare pluie rigide
    lame d'air de 2cm
    bardage bois (meleze surement)
    toit : 20 cm de laine de bois
    la toiture serait en métal (et arrondi...) si on arrive à la faire passer au PC... sinon bah ce sera une couverture classique... l'avantage de l'arrondi, en plus de nous plaire, et d'avoir une charpente simplifié (simples arcs en épicéa contre collé) et surbaissé, donc moins de hauteur, environ 50cm de mur en moins à monter (en gros)
    au niveau chauffage nous pensons à un poele de masse (peut importe la marque) en position centrale au RDC (totalement ouvert, pas de cloisons), plus de petits radians d'appoint dans les chambres (au cas où...) et un soufflant dans la SDB
    et bien sur une VMCDF avec puit canadien.
    au niveau double vitrage (faible emissivite bien sur) il y aurait de petites ouvertures principalement en impost sauf dans les chambres où il y aurait des ouvrants, toutes situées au nord. Dans le séjour orienté au sud il y aurait une grande baie vitrée classique et deux imposts de 6m*1m (divise en trois parties de 2m*1m) afin d'éclairer au mieux le volume et de profiter du soleil pour chauffer la dalle (et avoir une facade graphique et moderne).
    voilà, c'est une présentation plutot complète du projet pour avoir votre avis de spécialiste... merci d'avance à vous pour vos commentaires
    invitecf3ff3ca
    Re : Projet de construction en Drôme
    impossible de trouver comment éditer... je rajoute donc que la dalle béton du RDC serait sur terre plein (pas de vide sanitaire) avec bien sur isolation liège sur 50cm environ sur les murs et fondations
  1. projet construction bretagne
    Par invite963e23b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h17
  2. Projet de construction en monomur
    Par invitee8d04b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h59
  3. Notre projet de construction
    Par inviteb92fa1fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 16h25
  4. projet construction maison
    Par invite16c411c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2008, 21h04
  5. Projet de construction se précise
    Par lepinger dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 15h22
