Calcul besoin chauffage : résultat cohérent ? : vos avis
    invite94738589
    Salut !
    Grace à un lien trouvé sur le net j'ai calculé (a peu pres) nos besoins en chauffage pour un an .... Je souhaiterais savoir si vous trouvez ca coherent par rapport à la surface de la maison ?
    maison lot et garonne (t° ext -5)
    300 m2 / 935 m3 (hauterus sous plafond 3 m en bas et 2.6 m en haut)
    isolation tres bonne
    j'ai suivi les instructions données sur le site et j'en arrive à 41940 kwh / an
    formule : (24 x degré jour unifié x deperditions calorifique x facteur d'intermittence) / (delta T x pertes fatales)
    J'ai fait un rapide calcul par rapports aux combustibles que j'utiliserais dans ma chaudiere :
    10 t de coquilles de noisette à 60 euros la t : 630 euros / an
    8.6 t de pellets à 210 euros la t : 1806 euros /an
    10 t de blé à 100 euros la t : 1000 euros / an
    9.3 t d'orge à 90 euros la t : 837 euros / an
    qu'en pensez vous ?
    merci !
    Re : calcul besoin chauffage : resultat coherent ?: vos avis
    Bjr amand.....
    Ce qui m'impressionne c'est les 37 tonnes de "carburants" !!
    Certes c'est volumineux au point de vue habitation,mais doit etre certainement possible de réduire (ou supprimer) la température dans certaines piéces de ce "volume".
    Par curiosité quelle est la température de CONFORT souhaitée prise en compte dans les calculs !!
    inviteb48c6924
    Non, c'est l'un ou l'autre, pas tous les combustibles ensemble quand même !
    Bon, le ratio annoncé est de 140 kWh/m², et 45 par m3.
    Une "bonne" isolation donnerait plutôt qqch comme 20 à 25 kWh/m3.
    Donc 2 possibilités : soit la maison n'est pas si bien isolée (correspondrait à une maison construite il y a 10 ans environ) soit les calculs sont faux (mauvaise estimation des pertes par ex)
    invitee449b931
    Tiens je viens fourrer mon nez par la pour voir ce qu'il se passe
    Parce qu'avec toutes les feuilles de calculs et autre logiciels sur la puissance de chauffage requise, j'y perds un peu la boule (et surtout du temps).
    A memes criteres, les resultats sont parfois differents. Et par exemple avec la feuille de l'ADEME, si je fais 2 etages bien isoles, j'ai un chiffre ... et j'ai le meme si j'enleve le 2eme etage (heu ?!).
    Bref, est-ce qu'on peut prendre comme base :
    -"bonne" isolation : 20 à 25 kWh/m3
    Et alors "bonne" ca fait quoi ? du RT2000 ? du RT2005 ?
    Pas simple tout ca. Chaque cas etant differents suivant ses pertes, c'est claire qu'une baraque avec 30cms d'isolant partout et des fenetres toutes pourrites en dentelles ca devrait pas peter plus haut qu'une baraque a frite avec de l'isolant mince ...
    Mais j'ai pas encore trouve "l'outils" ideal, si ce n'est "simple" ou plutot "utilisable" qui permet de se faire une idee.
    Bon j'arrete la. Je fais de la r17777-ite aigue a papoter comme ca moi
    invitece182c41
    Effectivement, où elle est très mal isolée ou les calculs sont faux. Avec tes données, j'arrive plutôt entre 25 et 28 kWh/an !
    Voir par exemple ici : http://experience-pac.site.voila.fr/index.html
    J'ai pris une hauteur moyenne de 2,8 m.
    Et 300 m², bigre !!!
    Pour ma part, ce site m'a donné une valeur cohérente avec le calcul effectué par un cabinet spécialisé.
    invite94738589
    ouaiiis ! donc a priori j'ai foiré mon calcul !!
    bon ben je vais essayer ce que tu proposes
    yaya....
    La maison est ancienne mais on va tout reisoler donc elle n'est pas super mal isolée. toiture refaite + toute l'isolation de l'etage...laine de verre + nouvelle fenetres double vitrage partout... Plancher chauffant au rdc radiateurs à l'etage...
    Seul point faible les murs du RDC (70 cm pierre et pas humides) en haut ils seront doublés mais pas en bas (cout plaquiste trop elevé !!! )
    Voilou !
    OUi il ne faut pas ajouter les combustibles ; c'est l'un ou l'autre !!
    je reviens vous dire ce que je trouve
    invite94738589
    j'ai recalculé avec une moyenne qu'on m'a donné : soit 28 kwh par m3 (ce qui est aps mal deja) mais les murs du rdc (70 cm) ne seront pas redoublés : seul point faible niveau isolation...
    ca fait donc 27000 kwh / an ! ca semble peut etre plus coherent non ???
    ca fait quoi ca comme puissance pour la chaudiere ?
    invitefdccddea
    vous trouverez la réponse sur
    http://gblaksley.free.fr/services.php
    mais cela repose toujours sur les incertitudes de votre calcul de consommation.
    Le site permet aussi de faire l'étude du bâtiment pièce par pièce pour calculer dans l'ordre, les déperditions et la consommation à prévoir.
    invited24188ba
    Citation Envoyé par amandine47 Voir le message
    yaya....
    Voilou !
    Si j'ai bien lu : sur tout un étage, murs de 70 cm en pierre, non isolés ?
    Pour une maison de 300 m2, les 40 000 kWh de chauffage par an sont mérités !!!
    Donc non, tu ne t'es pas plantée dans tes calculs...
    Donc oui, tu fais bien de prévoir une sacrée quantité de combustible aussi écolo que possible....
    Quisit
    super dommage d'isoler toute cette muraille par l'intérieur plutot que par l'extérieur !
    au dela des énormes ponts thermiques que tu vas générer, tu vas aussi perdre une précieuse inertie qui te permettrait d'abaisser ta facture de chauffage hivernal, et de bénéficier d'une véritable clim estivale gratuite à vie
    Mettero
    Oui mais les vieilles maisons ont une belle facade et très souvent à cause de l'esthétique, on ne peut isoler par l'extérieur ! sans oublier celles en bord de trottoir
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Mis à part le cas d'une maison frappée d'alignement de façade, l'impossibilité est assez rare. "On" peut souvent, mais "on" ne veut pas. J'en suis un vivant exemple (décision de mélange d'isolation intérieure et extérieure).
    Mettero
    Comment as tu procéder car ma maison a par exemple du relief en briques, donc je vois mal comment je pourrais l'isoler par l'extérieur et entre les briques, silex et chaux, je peux gratter peut être 3 cm mais guère beaucoup et de l'isolation extérieure sur 3 cm enduit compris ça me parait illusoire ?
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Faut parler au futur: je n'en suis pas encore là de mon projet
    Les 3cm, c'est entre ta façade et un mur d'enceinte ou une autre façade?
    Mettero
    Les 3 cm c'est ce que je gratte dans la facade en dégageant l'enduit pourri actuel. Ensuite c'est du silex et là c'est bonbon...
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Et côté air libre, y'a combien de cm avant de toucher une autre demeure ou un mur?
    invitea8e8283c
    Re : Calcul besoin chauffage : résultat cohérent ? : vos avis
    petite question au passage, j'ai deja vu passé cette formule et je me demandais ce que représentait
    delta T entre quoi et quoi ?
    pertes fatales?
  1. Chauffage solaire, vos avis ?
    Par invite78cb7fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/11/2011, 10h44
  2. besoin de vos avis...
    Par invitef8deea58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 11h44
  3. besoin de vos avis sur mon orientation
    Par invite5c9769f8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 21h28
  4. Chaudière biomasse : avis sur les devis !
    Par invite94738589 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2006, 15h02
