Consommation chauffage avec chaudière gaz ?
    Eiffel36
    J'aurais besoin qu'on m'éclaire sur une interrogation que j'ai depuis ce week end...
    J'ai une maison à 3 niveaux dont chaque pièce est équipé d'un chauffage en fonte d'antan (très efficace d'ailleurs) et le tout alimenté par une chaudière à gaz.
    Ma chaudière à gaz est une Frisquet avec un thermostat electronique radio donc quand la pièce où se situe le thermostat arrive a températeur, le chauffage se coupe partout. Jusque là normal...
    Je me sert très peu du 3ième niveau et il est donc inutile que je chauffe trop. Mais est cequ'il y a un intérêt a baisser les chauffages étant donné que c'est le thermostat d'ambiance qui fera que ca chauffera ou pas.
    Je ne sais pas si je suis clair mais en gros, j'ai 9 chauffages., si j'en met 2 en "hors gel", est ce que je consomme moins ? J'imagine que chauffer le réseau complet fais que oui mais du mal à me l'expliquer.
    C'st surement le lundi matin mais si quelqu'un a la réposne...merci
    invite0fc89831
    Re : Consommation chauffage avec chaudière gaz ?
    Depuis le temps, vous avez certainement dû installer le thermostat d'ambiance dans une pièce où il y a le plus de déperditions de chaleur (grand volume, isolation moins bonne, ...).
    Dans ce cas vos thermostatiques des autres pièces suivront la consigne que vous leur aurez donnée : par exemple 5° pour les pièces hors gel, 19° pour le chambres.
    Patrick
    trebor
    Tu as 9 radiateurs répartis sur 3 niveaux, si tu chauffe moins certaine pièces inoccupées en fermant la vanne thermostatique qui équipe certain radiateur, tu consommeras moins de gaz car que tu chauffe un volume d'eau moins important contenu dans les radiateurs ( 6 radiateurs sur les 9 ).
    De plus, l'eau en circulation dans les radiateurs se refroidira également moins rapidement car elle circule dans moins de radiateur et dans un volume d'air à réchauffer plus petit ( le volume de toutes les pièces ).
    Moins j'appuie sur l'accélérateur de ma voiture et moins je consomme de carburant.
    Plus on demande de puissance (chaleur, vitesse, force,......) et plus on consomme de l'Energie.
    inviteb53e2f2d
    Merci de ne pas déterrer des discussions vieilles de plus de 4 ans. Je ferme.
  1. Circuit de chauffage / gaz / chaudiere condensation
    Par invitedc7d5a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2008, 13h55
  2. [Thermique] probléme de chauffage sur chaudiére ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 09h34
  3. probleme chauffage chaudiere gaz :-(
    Par invitef6556a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 06h00
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
