Allez montre le moi...ton topdown - Page 53
Page 53 sur 60 PremièrePremière 53 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 561 à 1 590 sur 1788
  1. #1561
    invite7d0463e2
    Re : Allez montre le moi...ton topdown
    +1
    Mesure de l'humidité avant et après si possible, cela permettrait de savoir, s'il y a un début de pyrolyse du bois.
    C'est bien d'avoir du bois très sec, mais sans perdre de capacité de chauffe.
    Philou67
    L'expérience sera difficile à faire :
    - mon testeur n'est plus fiable
    - je ne fais plus de feu tous les jours (du coup, je ne charge plus systématiquement la veille au soir).
    Si j'y pense, je ferai le test de la pesée. Cela dit, les conditions de mon foyer au moment où je mets le bois me semblent assez éloignées de celles nécessaires à une pyrolyse (températures largement inférieures à 200°C).
  3. #1563
    Ceci est à confirmer, mais comme toutes les réactions chimiques la pyrolyse du bois est fonction de la température, et cela m'étonnerai qu'elle commence pile poil à 200°C, en dessous elle doit être faible mais non nul et à partir de 200°C elle devient massive.
    Je pense néanmoins que l'effet de séchage du bois est prépondérant, sur 20 kg qui sèche de 11 à 6% le bois perd 1 kg d'eau et on gagne donc, 4.2kWh d'énergie dans la flambée suivante. Il faudrait "pyrolyser" 1kg de volatiles du bois pour perdre cette énergie.
  4. #1564
    Philou67
    Je mesurerais aussi la température du bois au matin, avant allumage
  5. #1565
    Oui, le bois étant plus chaud, l'apport d'énergie de la flamme de l’allumette permet au bois à son contact monter un peu plus en température et de dégazer immédiatement, d'où l'inflammation rapide. Partir de 100°C c'est mieux que de 20°C
    Maintenant, l'énergie ayant servi à chauffer le bois n'a pas été restituée à la pièce....
  6. #1566
    invite7d0463e2
    Oui, c'est comme l’énergie consommée pour le séchage du bois dans la pièce réduit d'autant le rendement du chauffage .
    Dernière modification par Philou67 ; 13/03/2014 à 10h26. Motif: Correction des balises de citation
  7. #1567
    Sauf si la vapeur d'eau se condense quelques part dans la maison.
  8. #1568
    Philou67
    On est bien d'accord, tout comme la cuisson dans le four du poêle ... Il reste que sur un bois déjà très sec, l'énergie d'évaporation reste faible, la vapeur produite condense probablement en grande partie dans le poêle (sortie d'air fermée à 90% environ). Reste l'énergie d'élévation de la température du bois, qui elle n'est pas perdue. J'ai tout bon ? (c'est sans doute incomplet, mais les éléments de premier ordre me semblent en place).
  9. #1569
    invite90bb2978
    Je passe une info que certains connaissent peut-être déja.
    J'ai pour ma part découvert cette année, que l'écorce de hêtre sêche est un excellent allume feu. A l'inverse des autres écorces qui fument souvent sans bruler, l'écorce de hêtre démarre au quart de tour et la combustion dure assez longtemps que pour qu'elle enflamme le bois destiné à être brulé. Autre avantage, une fois le bois sec, l'écorce se détache toute seule et peut facilment être stockée dans un seau ou dans une cagette car elle ne s'émiette pas. Bref que du bonheur et c'est gratuit par dessus le marché.
  10. #1570
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Bonjour ririmason, Je découvre aussi,
    mais c'est laquelle ? Parce que avec une petite recherche il y a de quoi faire.
    invite90bb2978
    C'est la classique ( celle qui est lisse ) fagus sylvatica me semble t'il. C'est une belle écorce toute lisse au toucher d'une belle couleur grisée. Je dirais que sur ton lien c'est la quatrième ou la cinquième en partant du haut et en allant de gauche à droite.
    En tout cas je suis impressionné par cet allume feu on ne peut plus écologique. Il y a peut-être un business à faire la!
  12. #1572
    felvic
    J'ai parcouru le post et je vois partout que vous parlez de réglage d'air primaire et d'air secondaire.
    J'ai un STUV compact H et je ne vois qu'un seul réglage d'air...
  13. #1573
    Quand il n'y a qu'un seul réglage d'air sur un poêle moderne, c'est que la répartition air primaire (à la base du foyer) air secondaire (air dans la zone la plus chaude) est faite dans le poêle.
  14. #1574
    pueblo
  15. #1575
    pueblo
    euh page 6 !
  16. #1576
    felvic
    c'est bien ce que j'avais pensé.
    Merci à vous pour votre aide..
  17. #1577
    felvic
    Je viens de faire la premiere flambée.
    c'est nickel, sauf que quand ma femme met en route la hotte, la fumée envahit la pièce...
  18. #1578
    chataxe
    Il te manque certainement une arrivée d’air extérieure dédiée au poêle (obligatoire), ou mieux que le poêle soit raccordé directement à cette arrivé d’air ce qui est en principe obligatoire si la hotte est dans la même pièce que le poêle.
    Je dis en principe car souvent ce n’est pas réalisable dans des maisons déjà construite et sans vide sanitaire.
    Dans tous les cas tu peux te retourner contre ton installateur, c’est lui qui est fautif (au besoin passe par Qualibois) sauf si c’est toi qui as refuser qu’il fasse cette arrivée d’air.
    felvic
    J'ai installé le poêle moi-même.
    J'ai une arrivée d'air dans le vide-sanitaire, mais quand je l'ai réalisé j'ai choisi de la faire arriver juste derrière le poêle, ce qui me permettait d'avoir une entrée d'air murale plus tempérée pour les pièces à vivre...
  20. #1580
    invitea62d9e1c
    Depuis quand l'arrivée d'air est obligatoire pour les poeles à bois ? Car moi je n'en n'ai pas ....
  21. #1581
    felvic
    Je ne sais pas comment vous arrivez à allumer le feu, j'ai essayé une paire de fois et ça capote.
    La seule fois où ça a marché c'est lorsque j'ai mis plein de petit bois.
    Mais s'il faut 2 kg de petit bois pour allumer le feu, je prefere l'allumer comme je l'ai toujours fait, par dessous...
  22. #1582
    invitee9d749a6
    felvic je pense que tu ne met pas assez de bois moyen car, moi je met 4 petit bout de latte en sapin avec en dessous 2 ou 3 morceaux de hetre fendu assez fin et ça demarre a tout les coups.
  23. #1583
    bouilland2
    bonsoir , d accord avec toi pas toujours top
  24. #1584
    invite83c40fe6
    Bonsoir, juste un coup à prendre et ça marche à tout les coups comme le dit themulot88. En tout cas autant que l'allumage en dessous, car celui-ci capote aussi parfois.
  25. #1585
    bouilland2
    bonjour ,quand on voit voie la video sur you????les buche fendu qui on secher pendant 10ans après des autres encore plus petite et surtout pour finir le petit bois et surtout le papier avec de huile (une video commerciale )chez moi un une flamblée tout les jours de l année (oui chaudiere bois ballon tampon avec ecs )voir deux ou trois part jour ,le petit bois il m en faut un semi remorque
  26. #1586
    felvic
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    C'est un peu ce que je veux dire.
    J'ai été élevé à la campagne, j'ai appris à faire du feu avec du bois vert.
    je vais chez des amis et j'hallucine en les voyant démarrer le feu. J'ai un copain qui mets une demi boite d'allume-feu et des sarments pour allumer son feu.
    Perso je mets un papier journal, quelques morceaux de petit bois et le feu démarre...
  27. #1587
    Pourquoi chez certains ça marche et pas chez d'autre ?
    Le bois est à peu près le même partout, ce qui change réellement c'est l'opérateur........
  28. #1588
    felvic
    comme on vient de le dire, par la quantité de petit bois disposé...
  29. #1589
    bouilland2
    bonjour le bois que l on voit dans la video sait le bois que tu trouve dans les magasin de bricolage qui son dans un filer comme les pomme de terre ,tu prend une buche sait comme si tu prenait une cagette a oui avec une cagette je peu y arrivée mais, pour moi le top down sais pas 100%
  30. #1590
    Quest ce que vous appelé "petit bois" ?
    Je fais partir un feu en "top down" de 7 à 9kg de chêne avec 3 à 5 branches de feuillus (3 à 5 cm sur 30 à 50cm) et 250 g de planche de palette fendu fin (1 à 2cm de large sur 10cm) Ça part à tous les coups, faut dire que le bois est entre 11 et 13% d'humidité......
  1. Vieille montre
    Par invite7142f7e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 14h45
  2. le verre de montre
    Par invite5841a1d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2008, 21h54
  3. Montre et magnétisme
    Par invite59c80045 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 20h36
  4. Précision du montre.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2006, 17h55
  5. Montre Cardio
    Par invite6c90885b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2004, 20h13
