Retour d'expérience poêle de masse
    invite19428ee6
    Angry Retour d'expérience poêle de masse
    Bonsoir, j'ai acheté en Février 2008 un Tulikivi poele mixte modéle SALLA de 350 KG , et cela ne fonctionne pas du tout comme prévu. Il est placé dans la piece principal de 45 m2 avec un étage. La maison est en grosse pierre de 1900 avec des tomettes.
    les 2 chauffes de 2 heures ne suffisent pas, la piéce monte peniblement à 20° et les 12 heures de restitutions sont tous bonnement du pipeau; 3 heures maxi, et maintenant que la température est en dessous de 0 j'appréhende
    Tous les 8 jours il faut l'ouvrir complétement pour l'aspirer car il se met a fumer subbittement, il sencrasse malgrés qu'il fonctionne au maximun.
    La sortie AR passe par le conduit de cheminée qui a été tubé.
    Est ce que quelqu"un connait ce modéle et ou une solution a ce disfonctionnement, merci par avance.
    invite2b5e4e1f
    Re : Retour d'expérience poêle de masse
    Je ne suis pas spécialiste de la chose, mais 350 kg cela semble beaucoup trop faible pour assurer le chauffage d'un tel volume ! Cela ne peut s'appeler poêle de masse. Qui t'a conseillé ?
    invite6ae753cf
    Bonsoir.
    Le Salla n'est pas un poêle de masse.
    C'est un modèle de la gamme "mixte" chez Tulikivi.
    Poêle mixte c'est poêle à convection, sans accumulation (ou alors vraiment très faible).
    Je doute fortement que Tulikivi annonce une restitution de 12h avec ce modèle.
    invite19428ee6
    Bonsoir, il s'agit effectivement d'un poéle mixte, qui doit fonctionner comme 1 PM en - performant. Il faut 4 Kg de palette pour 2 H de chauffe et 12 H de restitution.
    Pour les ''conseils '' ils viennent du revendeur local, et là j'ai des doutes sur l'ensemble : poële et conseils.
    invite2b5e4e1f
    12h de restitution, mais avec seulement 350 kg, tu dois restituer très peu de calories. Va voir les fils sur les pdm, on y parle de "bêtes " de plusieurs tonnes !
    chataxe
    2kg de bois vont produire environ 6,5kW (si combustion au Top) donc sela ne fait plus que 540W par heure, donc oui pour une SDB ou une maison très très basse énergie, mais pas dans une maison comme la votre, il manque environ 2T à votre poêle.
    Votre installateur est bien une personne agréée de la marque ?
    Vous pouvez aussi appeler la maison mère pour voir si au moins ce poêle peut fonctionner en continu .
    invite5f2c3783
    invite19428ee6
    je vous remercie pour ces détails.
    Il s'agit bien d'un revendeur Tulikivi.
    chataxe
    C’est pourquoi ce lien Nanou
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Sauf erreur de ma part, il y a des informations concernant le salla dans le fil de discution indiqué. Si je me suis trompé, j'exprime les regrets les plus sincères aux lecteurs incommodés.
    Désolé par avance.
    invite5f2c3783
    Correction... désolé
    forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/99039-retour-dexperience-poele-salla-2-a.html -
    invite5f2c3783
    [QUOTE=MANOU29;2067938]Correction... désolé
    |/QUOTE]trop de liens tue le lien ?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...salla-2-a.html
    invite90bb2978
    Que dire LE45... il y a une grossière erreur quelque part. On t'a vendu quelque chose qui d'un coté n'a rien à voir avec un PDM et de l'autre est beaucoup moins efficient qu'un bon poele. Désolé pour toi bien que tu portes un peu de responsabilité également.
    riri
    invitedae67b2c
    Bjr
    riri à raison même si cela ne fait pas toujours plaisir à entendre ...
    invite19428ee6
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    riri
    Bonsoir, je te remercie de ta réponse, mais c'est quoi un bon poële. As tu des modéles à mes conseiller. Car à ce jour je doute de tout.
    La piéce principal fait 9 M sur 5 avec une trémis sur un coté. Le conduit est au centre d'un pignon.
    LE45
    invite90bb2978
    Des bons poeles il y en pas mal. Sans vouloir privilégier une marque on peut citer Jotul, austroflam, hase, scan etc...
    invitec40bcb71
    Pourquoi y a t-il 2 fils sur "retour d'expérience poêle de masse". Il y celui-ci et celui-là http://forums.futura-sciences.com/ha...-de-masse.html. Du coup je ne sais plus où donner de la tête ni lequel suivre!!
    inviteb53e2f2d
    Celui-ci devrait s'appeler "Retour d'expérience poêle de masse qui n'en est pas un vrai mais qui a été vendu pour tel"...
    invitec40bcb71
    C'est vrai mais c'est un peu long comme titre!
  1. Retour d'expérience poêle de masse
    Par invite87fc1fd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16857
    Dernier message: 31/12/2025, 22h46
  2. ecoeuré : retour d'expérience sur un poêle de masse
    Par invite20294997 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 29/02/2012, 20h41
