Pertes de chaleur - Ballon non isolé
    invited13b73be
    J'ai fait installé une chaudière à copeaux de bois dernièrement.
    Malheureusement, l'isolation du ballon tampon n'était pas conforme.
    Le système fonctionne donc depuis sans isolant.
    J'aurais voulu connaitre la quantité d'énergie perdue, en attendant l'arrivée de l'isolant.
    Pour info : ballon tampon en acier, 850 l, température maxi 70°C, dans une pièce à 10°C env
    merci d'avance
    emmanuel30
    Re : Pertes de chaleur - Ballon non isolé
    tu perds environ 60 kwh par jour soit 6 litres de fuel par jour en équivalent énergie primaire.
    Pour faire simple j'ai pris un ballon de 1m x1 m x1m soit 6m2 de surface en contact avec l'air et j'ai considéré que tu n'avais que hi= 0.13 pour t'isoler de l'extérieur.
    C'est un calcul très approximatif, mais bon cela montre que tu ne peux pas laisser ton ballon dans cet état.
    En mettant 20 cm de laine de verre sur mon chauffe eau qui est au grenier qui fait 150 l et qui est déjà isolé, je gagne environ 500 kwh par an, alors imagine une ballon de 850 litres avec pour unique isolation, le coefficient d'échange thermique superficiel.
    Jette un oeil sur ce post Cette fois-ci: réduire les pertes d'un cumulus...
    Dernière modification par emmanuel30 ; 08/01/2009 à 21h26.
    yves35
    bonsoir,
    un lien pour voir comment isoler efficacement votre ballon
    http://www.jenni.ch/pdf/Mode%20d%27e...7isolation.pdf
    et en le faisant soi même à bon côut.Je pense que l'isolation que l'on va vous fournir peut encore être améliorée ;techniquement et surtout d'une manière très rentable.Bon, c'est toujours la même chanson;la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas.
    yves
    invited13b73be
    Merci pour toutes ces info.
    Il est de toute façon prévu d'isoler ce ballon tampon.
    La société n'avait plus de jacquette, alors ils ont fourni une mousse fixée sur une toile plastique et théoriquement fermée par des fermetures éclair.
    Mais à l'instalation, et malgré l'utilisation de sangles pour essayer de compresser la mousse, les coutures des fermetures éclair se sont déchirées.
    J'attend donc une nouvelle jacquette (conforme cette fois)
  1. Cuve enterrée et pertes de chaleur
    Par invite087e8587 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2018, 12h13
  2. Radiateurs et limiter les pertes de chaleur dans les murs
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 21h42
  3. Calcul de pertes de chaleur de l'eau
    Par inviteb6c2e93a dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/07/2008, 09h42
  4. Pertes de chaleur dans une canalisation
    Par invite426803d1 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/08/2007, 18h48
  5. Pertes de chaleur
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2005, 19h58
