poêle à bois très vitré
    invitea8c98ddb
    Bonjour, j'envisage de m'équiper d'un poêle Scan 58 ou 56 .....
    mais voilà : ils ont 3 vitres !
    Ils sont à double combustion mais faut-il croire en leur efficacité de chauffage ?
    Si quelqu'un peut me conseiller ,ou a un retour d'expérience il est bien venu
    invitea521ab49
    Re : poêle à bois très vitré
    je ne comprends pas bien. tu pense que ca ne va pas etre efficace car trop vitré ?
    un exemple : deux poeles de marque invicta identique ou presque : le chamane (celui que je possede) et l'oracle : ce qui les differencie, la porte qui est plus vitré sur le chamane. resultats : rendement du chamane 80.4%, rendement de l'oracle : 80%.
    invitea8c98ddb
    Oui car je n'ai pas trop confiance aux dires des fabricants . Dans certains
    forums , il y en a qui pense que de grandes vitres empêchent la chaleur d'atteindre assez de puissance pour déclencher la double combustion ;donc aucune performance !!!
    invited67f20ee
    avec scan tu peux y aller les yeux fermé c'est un très bon produit, pourtant c'est un de mes concurant.
    inviteb53e2f2d
    J'ai un austroflamm PI, vitré sur 3 côtés.
    ça chauffe plutôt bien!
    A mon sens:
    - les +:
    on voit le feu de partout
    ça rayonne clairement plus qu'un poêle acier
    - les -:
    3 fois plus de nettoyage de vitres
    double combustion certainement un peu plus difficile à atteindre...
    invited67f20ee
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    - les -:
    sa veux rien dire
    invite12936342
    j'ai un Jotul F373 avec 3 vitres (dont 2 petites).
    tout fonctionne bien (double combustion bien visible quand le feu est soutenu).
    au niveau du nettoyage des vitres, ellles se nettoie toute seule (meme celle de coté) quand on fait un feu vif. si j'ai le malheur de trop fermer l'arrivée d'air, elle devienne vite noir mais un bon feu vif juste après et les vitres redeviennent transparente.
    coté rendement et performance réelle par rapport à un poele avec 1 seul vitre, je ne sais pas trop car je n'ai pas de point de comparaison avec un poele qui a la meme puissance chez des amis.
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    sa veux rien dire
    Ben ça veut dire ce que ça veut dire...
    invited67f20ee
    je connais très bien le modéna de chez hase qui a trois vitres et jamais tu as les vitres noirs, a moin que le bois ne soit pas sec ou mauvais réglage.
    Quand a la chaleur produite c'est la même chose que les autres, l'appareil ne change strictement rien.
    inviteb53e2f2d
    Le modena a de petites vitres, pas comme le PI.
    Le F373 a également deux petites vitres, je ne pense pas que ça soit comparable...
    Pour parvenir à la double combustion, il faut amener le foyer à plus de 573°C, de mémoire...
    C'est bien plus facile avec 3 côtés isolés, qu'avec 3 côtés vitrés, c'est une évidence.
    Je dis ça car par rapport à ce que j'ai pu voir chez d'autres possesseurs de poêles, j'ai l'impression que la double combustion demande des conditions un peu plus pointues dans mon poêle.
    Ceci dit, il chauffe bien, comme tu dis...
    Il y a toujours des poussières qui se déposent sur les vitres, tôt ou tard, et tôt ou tard il faut nettoyer, et tôt ou tard ça fait 3x plus de boulot.
    Ceci dit je ne regrette absolument pas. Le seul truc est qu'il assèche énormément l'air de la maison!
    invitea8c98ddb
    Smile Re : poêle à bois très vitré
    Merci à tous de m'avoir donné vos retours d'expérience !
    Cela m'a tout de même fait changer d'avis ......ainsi que le forum sur "la chaleur continue" .
    Je pense prendre un Scan DSA 6 qui a l'air d'avoir un très bon rendement .....et n'aura qu'une vitre à nettoyer !
    invite79e72c84
    nous avans un sacn 58 avec les 3 vitres depuis decembre 2008.
    Nous en sommes tres content, le design de celui-ci plait beaucoup aux gens qui l'ont vu.
    Pour le nettoyage des vitres il n'y a aucun soucis, un bon feu chaque jour et l'effet pyrolise fait son travail.
    La double combustion est bien visible au bout 1/4 d'haure environ quand le foyer commence a etre bien chaud
    invitef934f0f6
    si c'est une bonne marque, c'est à dire fabrication de qualité, tous les poêles de la gamme ont un rendement qui doit osciller entre 78 et 85% à peu près selon les modèles. Le fait qu'il y'ait plus de vitres peut diminuer le rendement car + de déperditions mais entre 80 et 83% par exemple, ça n'est pas très notable, d'autant que pour atteindre le rendement annoncé par le constructeur, il faut que toutes les bonnes conditions soient réunies...
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. goudronnage et dépôt noir sur vitre de poêle à bois
    Par invitef1ac9e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 11/02/2010, 13h44
  3. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  4. Réparation vitre poêle à bois
    Par invite9d6a9648 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h18
  5. cuisinière bois avec vitre+4,5foyers gaz et four
    Par invitec41c16a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h59
