condensation sous une fenêtre alu
    invite333b6ef7
    Smile condensation sous une fenêtre alu
    voilà le problème: mes parents ont fait installé des fenêtres aluminium sans préciser que la pièce serait chauffée avec un chauffage électrique rayonnant ( donc sans rupture de point thermique) et ils ont tous les jours (maintenant en hiver) une accumulation d'humidité provenant de l'intérieur de la pièce ( nous avons vérifié avec un papier alu et la condensation vient bien de l'intérieur) et est située juste derrière et au-dessus du chauffage. Il s'agit d'une chambre à coucher située au premier étage dont la cheminée a été bouchée mais le conduit qui monte au toit est toujours existant. Dans le coin de cette ancienne cheminée, il y aussi de l'humidité et le papier peint est devenu noir. La pièce est aérée tous les jours, ça enlève un peu de condensation qui revient dès que l'on referme.
    Auriez-vous une solution à ce problème? il s'agit de personnes agées
    et vous comprendez que pour une chambre l'atmosphère n'est pas très saine. Merci d'avance.
    inviteb85212ba
    Re : condensation sous une fenêtre alu
    Aucun rapport avec le type de chaffage. La condensation se forme là où il y a des défaut d'isolation. Typiquement, le conduit de cheminée n'a pas du être isolé et l'humidité de l'air se condense dessus (paroi froide).
    Depuis l'installation des DV, les zones de parois froides se sont déplacés et la pièce n'est plus assez ventilée.
    Solution, isoler toute la maison en évitant le plus possible les ponts thermiques et installer une VMC.
  1. fenetre alu sans " rupture thermique " catastrophe !
    Par invitea0878576 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/01/2009, 18h10
  2. fenetre en alu
    Par invite890fa27b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 12h58
  3. chaudiere condensation et radiateur fonte alu
    Par invitebccc56de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2008, 17h35
  4. Quelle fenêtre pour isoler une maison passive sous climat tempéré océanique?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 15h23
  5. Affichage d'une fenêtre en C sous Windows CE ...
    Par invite1a99f682 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2005, 14h03
