Pourquoi faut-il utiliser son insert porte fermée !?!?
    invite24e2321c
    Question Pourquoi faut-il utiliser son insert porte fermée !?!?
    J'utilise un insert tout simple (pas de récupérateur de chaleur & cie) à des fins principalement économiques en lieu et place de mon chauffage électrique.
    J'ai pas mal lu le forum FS pour l'utiliser au mieux mais je n'ai pas trouvé la réponse à une de mes questions existentielles : pourquoi diable conseillez-vous souvent d'utiliser l'insert porte fermée !?!? Cela défi mon entendement, car pour moi, si la porte est ouverte, je sens mieux la chaleur et donc, ça doit mieux chauffer !?!?
    Merci d'avance !
    invite90bb2978
    Re : Pourquoi faut-il utiliser son insert porte fermée !?!?
    Il te suffit de lire ceci et tu comprendras.
    riri
    invitec40bcb71
    Effectivement, porte ouverte tu ressens plus le rayonnement du feu mais en même temps, tu laisses entrer trop d'air froid dans ton foyer ce qui va avoir pour effet de le refroidir et d'emmener plus de chaleur dans le conduit. Plus le foyer reste fermé, plus il monte en température, et donc plus il dégage de kw de chaleur dans ta pièce! Ce n'est pas pour rien que le rendement d'un foyer ouvert est de 10% environ contre 60-70% voir plus pour des foyers fermés!
    Donc si tu gardes ta porte fermée, tu gardes la chaleur dans ton foyer donc dans ta maison, chaleur qui n'iras pas réchauffer les petits oiseaux via ton conduit!
    invite24e2321c
    Thumbs up Re : Pourquoi faut-il utiliser son insert porte fermée !?!?
    Merci les gens
    Je poste un autre topic pour vérifier que j'ai bien appris toutes mes leçons
  1. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  2. [Blanc] panne whirpool 3531 "porte fermee"
    Par invitee9be5d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 18h42
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2007, 01h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2006, 01h04
  5. pourquoi faut il penser l'art?
    Par invitedbd0ff34 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 19/02/2005, 12h29
