conseil de complément de chauffage
    invitec655d4e4
    Post conseil de complément de chauffage
    j'ai une maison en pisé de 95m2 sur 2 étages 600m altitude.
    Pour l'instant j'ai rénové l'étage en changeant les fenetres et isolation placo/polyst. contre les murs, planfond 20cm laine de verre + lambris+panneaux de bois plancher sous toit.
    je vais changer les fenêtres du rdc avec contour placo/polyst. (actuellement double vitrage fait maison posé direct sur maçonnerie) et appliquer une finition chaux sur le pisé.
    Je me chauffe uniquement au poele à bois avec des températures très correctes, 17,5 à 19 dans les chambres selon temp ext. puisqu'elles bénéficient de la chaleur qui monte + la dalle qui chauffe grâce au poele.
    Depuis 3 ans et demi, j'ai vraiment constaté que l'isolation y a fait bcp et je privilégie ce point, et se chauffer uniquement a poêle a bois représente les inconvénients suivants :
    - préparation du bois chaque année
    - réapro dans la maison
    - poussiere et cendres
    - le matin parfois 17,5 dans le salon (ok une ré-isolation s'impose)
    - du réapro constant ou il ne faut pas se louper ni rentrer trop tard le samedi soir
    - puis surtout en mi saison à la campagne, on chauffe jusqu'au mois de mai et le poêle n'est pas idéal quand il fait 15° dehors.
    Donc, je souhaitais compléter par un autre moyen, mais lequel sachant qu'il faut que ce complément prenne le relais quand le poêle s'éteint ou qu'il chauffe léger en mi saison ?
    je voulais recouvrir le carrelage par un parquet épais, donc mettre un PC entre ?
    radiateurs inertie ou chaleur douce ?
    une PAC ?
    qu'en pensez vous ?
    Merci de vos avis.
    Manu.
    invited6b5c4ff
    Re : conseil de complément de chauffage
    Pourquoi pas un pull ?
    invitec655d4e4
    Citation Envoyé par pit74 Voir le message
    ha toi tu t'es cassé la tête pour une telle réponse, heureusement que tu es intervenue parce qu'on commençait à manquer de messages pertinents. Tu t'ennuies ? plus de batterie sur ta DS ?
    invited6b5c4ff
    Je ne voulais vexer personne. C'est juste que, quant il fait 15 degres dehors, il ne doit pas faire trop froid a l'interieur.
    Je me chauffe aussi au poele a bois et je dois avoir les memes inconvenients que toi (en pire : le matin en ce moment il fait 12 degres)
    Pour le moment, on vit relativement bien avec parce que dehors, il fait tres froid (-5). On a toujours une impression de chaleur a l'interieur. Par contre, on gardent nos gros pulls tout l'hiver...
    invited6b5c4ff
    Bon, pourquoi pas un deuxieme poele, a granules cette fois ci ?
    invitec655d4e4
    je garde le poele pour être autonome en cas de coupure d'electricité, c'est arrivé pendant 3 jours (vu à la télé). Le poele a granule c'est comme le poele, quand il fait doux dehors, pas assez de tirage.
    Quand il fait 15° a l'exterieur, il fait 18 dedans, donc pas tenable avec des enfant ou travail devant l'ordi.
    Bien sur que le pull est idéal, mais les doigts n'arrivent plus a bouger sur le clavier.
    Je cherche donc un complément ou un substitue partiel.
    Merci quand même.
    Manu.
    Ulyssesourd
    as tu des radiateurs ou plancher chauffant ?
    invitec655d4e4
    non, rien, nada, queutchi
    Ulyssesourd
    donc si tu envisage de monter des radiateurs penses y à une chaudière bois+ hydro que tu mettras dans la cave = plus de poussière ni saletés ni odeurs dans la maison en plus ca chauffe également l'ECS.
    invitec655d4e4
    merci Ulysse, je n'ai pas de cave, et je veux conserver mon poele, je cherche juste un complément pas trop compliqué à installer sans tout casser, à la limite un plnacher chauffant étant donné que je veux recouvrir l'ancien carrellage, sinon radiants, inertie, chaleur douce, pompe a chaleur...je sais pas quoi choisir.
    Manu.
    benlamb
    Combien de bois consomme tu par année ? Pour estimer ta consommation...Si tu ne consommes pas trop être que ça vaut le coup de mettre juste des petits radiants, qui maintiennent une chaleur "niveau bas", et quand tu es chez toi, un coup de poêle pour avoir 20°C. C'est à mon avis la solution la moins onéreuse.
    Sinon, un poêle plus puissant mais avec un bouilleur + ballon d'accumulation (question aux pros : c'est possible ça ?) mais cela impose l'installation de radiateurs ou de plancher chauffant. Ou du solaire thermique, avec stockage en été : voir les posts du gourou Herakles
    invite2b5e4e1f
    Citation Envoyé par mmmanu Voir le message
    D'où tiens-tu cela ? J'ai moi même un poêle à granulés, et je n'ai jamais noté ça. Quand à la température, tu peux largement chauffer à + de 18°
    Nous combinons également poêle à bois et poêle à granulés : le granulé le matin pour le lever et l'aprés-midi, une flambée le soir dans le salon, et nous tournons toujours à 20° en moyenne.
    inviteb53e2f2d
    Comment est aérée cette maison?
    Je pense que l'erreur est d'avoir isolé par l'intérieur. Une isolation extérieure t'aurais évité une partie de tes soucis.
    invitec655d4e4
    Citation Envoyé par régis70 Voir le message
    il est indiqué de ne pas utiliser le poele par temps doux, puis à peine allumé il fait trop chaud dans le salon, donc on l'allume une fois par jour, mais le reste du temps c'est limite. Plus facile avec granule que le bois (je pense)
    invitec655d4e4
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    J'utilise a peu pres 10 m3 sachant que je travaille a la maison, donc 20-21 toute la journée. Le poele à 2 ans.
    invitec655d4e4
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    J'ai une vmc simple flux bouchée a 4/5eme pour pas trop de deperdition de chaleur. Je ne pouvais pas isoler de l'exterieur, maison en pisé déjà crépie.
    inviteb53e2f2d
    N'as-tu pas possibilité de poser une grosse masse inertielle dans ta maison, histoire de lisser les apports du poêle, conserver les calories du soleil de la journée pendant la nuit à l'intersaison, etc...
    Pourquoi pas un mur de bouteilles ou de blocs à bancher...
    As-tu envisagé le poêle de masse?
    invitec655d4e4
    heu non, je ne sais pas ce que c'est.
    invitec655d4e4
    Voici ce que j'ai fais.
    j'ai acheté 3 radiateurs 1000w avec fluide pour les chambres et 3 radiateurs fonte active sauter bolero 1500 w pour rdc.
    je vais les programmer pour le matin 20° entre 7h30 et 8h30 et le soir 18/21h, le reste du temps ce sera du bois. Les radiateurs me serviront pour le confort du lever et coucher, puis maintenir une temp mini lors de nos absences prolongées.
    Manu.
    invite73cde8c9
    Pour la prog il faudra ajuster de façon à chauffer ni trop tôt ni trop tard, et passer en mode "éco" lorsque tu ne chauffes pas (pas en arrêt, sinon trop d'inertie à vaincre pour remonter la t°). 20° pour les chambres c'est peut être beaucoup, et sinon quand tu prévois d'allumer le poele, ne chauffe pas à 20° avant, sinon tu vas crever de chaud et les radiateurs ont une inertie de régulation qui fait qu'ils ne se coupent pas tout de suite. Eventuellement règle les radiateurs du salon sur 18° ou 19° pour profiter du bois pour élever la t° (en plus pendant la chauffe, on sent le rayonnement du poele donc on a une sensation plus agréable que la t° réelle de la pièce).
    invitec655d4e4
    ha très bonne remarque.
    penses tu que je peux me servir du fil de terre comme fil pilote étant donné que les radiateurs n'ont pas de terre et que les fils de terre sont tous tirés et centralisés sur le panneau electrique ?
    CAD, si je branche une centrale sur tous les fils de terre (transformés en pilote) a partir du tableau electrique, ça marchera ? c'est correcte comme installe ?
    invite73cde8c9
    Gargl. Figure toi que j'ai fait la même chose dans mon ancienne maison, mais que c'est totalement prohibé. Mais ce serait également idiot de ne pas le faire, étant donné que les nouveaux radiateurs n'ont pas besoin de terre et que la terre a été passé dans toutes les installations de chauffage elec. Techniquement, évidemment ça marche très bien, mais il faut être sur que le fil de terre est en ligne spécialisée et pas raccordé dans une boite (pour être sur, déconnecte le des 2 cotés, et teste le à l'ohmètre avec la barette de terre : normalement il n'y pas continuité). Maintenant en cas de revente je te conseille de débrancher le système pour éviter d'éventuels problème de responsabilité.
    Et le mieux du mieux : Si tes lignes ne sont pas trop longues, essaye de t'en servir comme aiguille pour repasser un pilote + une terre (même si elle n'est pas utilisée elle reste obligatoire).
    invite062fbcd8
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    ....Si tes lignes ne sont pas trop longues, essaye de t'en servir comme aiguille pour repasser un pilote + une terre (même si elle n'est pas utilisée elle reste obligatoire)....
    ....si impossibilité masque la couleur jaune/vert des fils pour éviter toute confusion ultérieure
    REM
    invite73cde8c9
    Je n'osais pas le dire de peur que ca ressemble à une fraude : mais effectivement mettre un scotch noir sur les fils de terre peut être une bonne idée tout en laissant une partie du vert/jaune visible
    invitec655d4e4
    super merci pour votre aide !
  1. HELP: Solution de chauffage en complément du fuel
    Par invitefc1e1f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2013, 16h50
  2. conseil complément isolation exterieure
    Par inviteca145b2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h41
  3. complément en chauffage electrique ?
    Par invite61c7e71d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2007, 20h55
  4. Solution de chauffage en complément du fuel.
    Dernier message: 06/07/2007, 21h24
  5. Complement chauffage : air ou eau avec solaire ?
    Par invitee449b931 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2007, 21h12
