Qu'est ce qui assure l'etanchéité ?
La cloison platre ?
Si oui il faut extrêmement soigner tout ce qui est prise electrique, ....
Si c'est le pare-vapeur de l'isolant, pas de problème de prise ou autre reseau si ce dernier passe entre la brique platriere et le pare-vapeur. Dans ce cas, en haut derrière la brique plâtrière, l'air pourra passer dans les hourdis et aller jusqu'au garage .....
Il faut don empêcher ce cas .... la solution rendre étanche tout le plafond garage compris en mettant du platre ....
Je suppose aussi que le plafond du garage, c'est des hourdis PSE .... et là la liaison plancher intermédiaire en hourdis beton, plancher intermediaire en hourdis PSE, pas gagné pour eviter la circulation de l'air .....
Regardez ce lien vous verrez une fuite d'air sur une prise situé sur une cloison de distribution ..... C'est de la circulation d'air venant du garage par les hourdis PSE et ensuite circulant dans des endroits ou la finition étanchéité n'a pas été faite suffisamment tôt. Maintenant, la seule solutions, c'est de mettre du placo partout dans le garage ....
http://ouest.france3.fr/info/bretagne/47762166-fr.php
a environ 1min30 !
. Ce qui me fait hésiter c'est la différence de la résistance thermique plus faible sur papier que la gr32.
