Question( pour un ignare) sur le principe ventilation hygro.
    invite261b1eac
    Question sans doute bête pour beaucoup d'entre vous :
    Pourquoi quand on utilise des bouches d'entrées hygro faut-il nécessairement avoir une sonde dans l'extracteur (VMC hygro par exemple)? Enfin c'est tout au moins ce qu'il se dit.
    Ou formulé autrement: s'il existe des bouches d'entrées qui laissent de toutes façons une entrée mini d'air, pourquoi ne pourraient -elles pas être utilisé avec une VMC (ou VMR) classique.
    Elles se contenteraient en somme uniquement de réguler (mais pas stopper) l'entrée d'air. Ce ne serait certes pas si économique qu'avec un systéme hygro complet mais si ça fonctionne ça ne sembla pas dénué d'intérêt par rapport au sytéme classique. Cela permettrait surtout à ceux qui n'ont que ça de ne changer que les entrées d'air...
    Merci d'éclairer ma lanterne.
    Tonia
    Re : Question( pour un ignare) sur le principe ventilation hygro.
    Bonjour edrost,
    en fait je n'en sais rien, mais il se pourrait que ce soit pour équilibrer les débits d'air sortant avec ceux d'air entrant...
    Enfin il doit bien y avoir ici des mecs qui savent...
    Tonia
    inviteb2d9db4b
    Oui j'y ai pensé. Mais réguler l'entrée d'air d'un côté sans "moduler" l'extraction de l'autre...
    Et dans le cas d'une vmc simple flux, donc à débit constant, je ne sais pas si les hygro aux fenêtres peuvent changer les choses... en l'occurence le débit de sortie (soit maison en dépression totale quoi).
    Moi ici, ça tire tant que j'ai bouché en partie les bouches d'extraction (pas beau ça, mais sinon je stoppe et on ne respire plus !). Ce soit ça gère mieux, mais j'ai peur d'exploser le moteur de ma vmc sf !!!!
    invite261b1eac
    Citation Envoyé par Tonia Voir le message
    Bonjour edrost,
    Tonia
    Je le pense aussi, mais encore faut-il qu'ils veuillent répondre...
    Le sujet avait déjà été abordé ici:http://forums.futura-sciences.com/ha...-vitesses.html
    mais l'auteur attend toujours les réponses...
    J'ai voulu, à mon tour, tenter ma chance .
    Merci en tous cas à vous 2.
  1. Question sur le Principe de Fermat (optique)
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/10/2014, 21h56
  2. ventilation naturelle ou vmc hygro ?
    Par inviteb2d9db4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 02/04/2009, 21h02
  3. [Biologie Moléculaire] petite question sur le principe de la pcr
    Par invite6bfc4d3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2008, 17h09
  4. physique pour ignare
    Par invitea4e44b14 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2006, 12h53
  5. renseignements pour ignare sur unix
    Par invitea4e44b14 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2005, 08h07
