Remplacement chauffage gaz air pulsé!
    invite5c5fd8f4
    nous sommes de jeunes propriétaires d'une maison phénix des années 75 d'une surface de 85m² de plain pied. Une isolation extérieure par bille de verre expensé a été réalisé par l'ancien propriétaire et eles ouvrants remplacé par du double vitrage alu. Le pavillon est actuellement chauffé par un système gaz à air ventilé.
    Nous aimerions savoir comment optimiser ce système de chauffage (la chaudière est d'origine et a 35 ans) qui devrait pas tarder à nous lacher. Nous aimerions installé un système plus économique et écologique qu'une chaudière gaz. Peut on imaginé un autre système de chauffage qui conserverais le système de tuyauterie d'air pulsé? Quel en serait le prix approximatif?
    Vous remerciant par avance
    Julien et Céline
    invite5c5fd8f4
    Re : Remplacement chauffage gaz air pulsé!
    Pas de réponse???
    inviteebc5601f
    je suis sur le point d'acheter une maison construite en 1980 avec un chauffage au gaz par air pulsé tout comme vous.
    Je me pose les mêmes questions... Qu'avez vous finalement décidé?
    inviteefa365e2
    Citation Envoyé par bayla69 Voir le message
    Les pompe à chaleur sont aujourd'hui les meilleurs solution chauffage, economique et écologique a la fois. Se faire installer par de vrai professionel reconnue QUALIPAC, vous trouverez la liste sur l'AFPAC ou encore sur l'ADEME.
    En esperant vous avoir apporté mon aide ciaooooo
    herakles
    Animateur Habitat
    gardez le réseau aéraulique , à la place de la chaudière , placez une batterie de réchauffage à eau chaude ( caisson d'aéotherme) : vous pouvez y greffer toute chaudière à votre convenance , y compris une PAC géothermique /eau / air , un poele bois avec bouilleur et ballon tampon , une chaudière à pellets + ballon d'hydroaccumuation
    ce même réseau , une fois bien nettoyé , avec pose de filtres neufs , servira aussi à insuffler l'air neuf en même temps que l'air chaud , avec l'appoint d'un puits canadien , d'une véranda ..d'un capteur à air ..ou des capteurs à eau qui réchaufferont le ballon d'hydroaccumulation..
    Ceci dit , le gaz naturel reste quand même compétitif par rapport à une PAC surtout si c'est une chaudière gaz à condensation : la batterie air-eau se contente d'une basse température (moins de 36 °C ) pour fonctionner , surtout si vous avez bien isolé la maison ..
    inviteb2961a7f
    J'interviens dans votre discussion car je viens d'acquérir une maison avec chauffage central classique au gaz (chaudière moderne) qui chauffe une partie de la maison avec des radiateurs à eau, mais qui fournit, pour l'autre partie de la maison, de l'eau chaude à un échangeur de chaleur eau/air pulsé (époque 1965)... En effet les "belles" pièces ont des ouïes au sol qui laissent passer de l'air chaud.
    Je suis en train de me dire que je brûle là du gaz qui va chauffer de l'eau (pulsée par un circulateur électrique) qui va chauffer de l'air qui est pulsé par une soufflerie électrique...
    De plus, la centrale à air chaud se trouve dans une pièce distante de 20m de la chaufferie à gaz.
    Il y a sans doute de la matière à amélioration...
    J'aimerais conserver l'air pulsé dans ces quelques pièces, mais je cherche des idées pour le produire de manière plus efficiente.
    Merci de m'aider.
    invitec86c7c09
    Etant également dans une nouvelle maison avec chauffage à air pulsé, je regarde les différentes possibilités d'amélioration/renouvellement de la chaudière, et entre ainsi dans cette ancienne discussion.
    Le système est actuellement alimenté par une chudière à mazout (33kW) à remplacer vu ses maladies et mauvais rendement.
    Vu mes budgets actuellemnt un peu limités, je laisserais de côté la pompe à chaleur, surtout qu'en Belgique l'électricité est relativement chère.
    Je serais donc tenté par le gaz, et suite à la lecture du commentaire d'Herakles, je me pose la question sur 2 solutiosn:
    1. placer une chaudière gaz standard eau chaude (condensation) avec une batterie eau / air
    2. Placer une nouvelle chaudière gaz - air chaud (condenstaion aussi).
    Dans le cas 1., quid de la régulation débits d'air ....
    Dans le cas 2, la nouvelle chaudière prévoit un système de régulation débit air, rampe gaz,....
    Merci de me faire partager vos expériences et informations
    Philippe
    invite8bc2f21d
    Nous habitons un appartement dans un immeuble avec un chauffage collectif a air pulse avec une chaudiere au fioul a la cave.
    L'ancien proprietaire avait supprime les acces ace chauffages, pretendant qu'il etait inefficace et pas sain pour son fils asthmatique. Cet personne travaillant chez edf, ne soucillait donc pas des factures d'elec...
    Je m'apprete a faire des travaux sur le plafond de la salle de bain et me pose la question de me raccorder a nouveau sur ce chauffage collectif (sachant qu'il fait toujours partie de mes charges - merci les voisins!).
    Avez-vous deja fait ce genre de travaux? Est-ce recommade/interessant?
    quels travaux sont necessaires? Y-a-t'il une chaudiere a ajouter dans l'appartement ou autre chose?
    Connaissez vous un pro sprecialise sur le 06?
    invitee9599630
    Smile Re : Remplacement chauffage gaz air pulsé!
    Je me permets de relancer ce sujet, car je suis dans le même cas et cette réponse d'herakles m'intéresse.
    Quand vous/tu parlez/es de "batterie de chauffage à eau chaude", c'est ce genre de système : http://www.ciat.com/rubrique/index/f.../162#liens-f-1 ?
    En entrée, on a un fluide chaud (de l'eau dans notre cas) et en sortie de l'air chaud : transfert de "chaleur" entre l'eau et l'air.
    Si je comprends bien ton montage : tu souhaites te resservir du réseau de gènes du système à air pulsée (qui est présent de partout dans la maison car il distribue l'air chaude). Tu supprimes l'ancienne chaudière pour la remplacer par un système composé d'une chaudière "classique" (gaz à condensation, bois (buches/pellets) ou encore PAC) qui va te chauffer de l'eau et tu ajoutes cette batterie à eau chaude qui va transformer l'eau chauffée par la chaudière en air chaude qui va pouvoir être insufflée dans le réseau de gènes.
    Par contre, cette air chauffée, il faut bien quelque chose qui la propulse ? il y a de gros ventilateur dans les systèmes à air pulsée. Tu n'en as pas parlé il me semble.
    PS : ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur ce forum et à ce que je vois, il est toujours autant intéressant
    invitee9599630
    Je relance le sujet : personne pour me répondre ? herakles ?
  1. chaudière a air pulsé
    Par invite276b0362 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 22h29
  2. Solution de chauffage air pulsé
    Par invite174acc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 15h35
  3. Chauffage à air pulsé
    Par invite0e1fddae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 12h13
  4. Chauffage à air pulsé ?!
    Par invite97987421 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 23h10
  5. Optimisation d'un chauffage à air pulsé
    Par inviteb943ab38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2006, 10h26
