bonne remarque !!
attention = le prix et la qualité de l'enduit dependent du support (evident) donc vaut mieux enduire sur du parpaing/ brique ou de la "Fixolite" que sur du PSE = enduit "clasique hydraulique" , sinon c'est spécial ( voir aussi avec du béton cellulaire = enduit spécial ) .
allez sur ce forum: http://autoconstruction.info/Le-bloc...html#forum2826 ou j'y ai mis mon grain de sel
Hormis mon procédé attypique ( www.dailymotion.com/Superphenix33 ) si j'avais à choisir ce serait:http://www.concepthabitat.fr/ ( biscarosse / 40 LANDES ) Cad http://www.fixolite.be/ precisément www.fixolite.be/durofix2.htm à environ 55 euros Ht belge du M² départ usine belge
ou bien ensuite le procéde http://www.globalconstruct.be/ViewAr...?ref=TOPA00029 qui est fabrique ( encore en Belgique) à http://www.betondelalomme.be/index.p...roduits.global
qui est à env 10 euros de moins du M² ( prix départ belgique) , mais qui demande un enduit sur PSE ( coté extérieur) .
J'attends un devis du coté du revendeur SISMO de ... Puget sur ARGENS !!! http://isotech-distribution.com/murs...on-83-var.html
citons KEBI :
A propos de l'enduit, apparemment, avec sismo, on n'a pas les mêmes contraintes qu'avec isorast, euromac, etc, car la trame sert réaliser l'accroche du ciment, ... parait-il, en tout cas ...
et oui , pour des boites de PSE sans fond , je les trouve bien cheres en comparaison !!!!parce que , en plus coté intérieur c'est du PSEbonjour l'accrochage des tableaux et des étagères , sinon la perte ( partielle) de l'inertie thermique due à l'ITE
M'enfinsi on va en grande surface de brico "le roi du merlin enchanteur" , un Kit de PRB ( ITE 2010) est proposé en ce moment à 41 zeuros TTC france du M² ( PSE + clous de fixation + toile de verre+ enduits ad hoc ) . A apliquer sur un mur ordinaire !!
idée = si pas mur en béton banché , on monter un mur en briques roulées à la colle + remplir de sable (à lapin , pas cher.. celui des plages landaises est gratis !! ) les alvéoles par le haut = bonne inertie thermique ( quasi = béton) . Facile de passer cablage électrique dans les alvéoles .
Sinon tenter la clim -> mur chauffant et/ou refroidissant par passage air chauffé/ froid dans ces alvéoles ... puit canadien en circuit fermé (tuyau pvc ! on s'en fout des bactéries = pas en contact avec l'air respiré !! ) , capteur solaire à air ( absorbeur = charbon de bois (landais) entre grillages à poules = corps noir parfait , derriere vitrage de serre horticole = déclassé ; pas cher !! ) , circuit air chauffé par insert à bois , air nauséabond de l'étable , mais réchauffé par les vaches , bruleur à bio-méthanne ( "collecté" sur les vaches !! )etc, etc ! ), ou dans le "digesteur" de l'éco-communautée !.....
versus citadin :chaudière à gaz standart à ventouse , mais sans condensation = envoyer les gazs brulés dans le mur -> devient le "mur à condensation" (de préférence celui de la salle de bain , comme celui des thermes de POMPEI avant JC !! = hypoclauste gréco-romain antique ) à suivre ; etc .......
bonne remarque !!
la FIXOLITE ???
) .la raison pourquoi les thermo-rupteurs structurels sont en INOX !! ( indépandament du risque que cela rouille , surtout pour des petits fils )ex :
en grande surface "le roi du merlin enchanteur" à 41 Zeuros TTC/M² ( KIT complet PSE 10 cm+fixations+ fibre de verre + enduits ad hoc ) ..
t-on ??
