ah oui voici le mail en question :
Madame, monsieur,
Suite au passage en commission de la demande de Titre V, référencée O-2009-20
relative à la construction de la maison xxxxxx
je vous prie de trouver ci-joint la synthèse de l'avis de la commission :
Suite à l'analyse des compléments du dossier, la commission a jugé le dossier non recevable en l’état et a émis les remarques et demandes de complément suivantes :
Les calculs présentés pour la valorisation du poêle bois sont trop favorables. Il faudra fournir un nouveau calcul sur la base de l’arrêté de titre V « systèmes » concernant les appareils indépendants de chauffage à paraître. Il faudra notamment modifier les conditions de modélisation des entrées d’air (SMEA = 63.5 + 1.4 * 50 cm² = 133.5 m3/h), prévoir une part d’appoint électrique de 10% dans la salle de bain, modifier les classes de variation spatiale C avec 1.4 K et de variation temporelle avec 2.5 K. Il faudra également fournir les données techniques du poêle bois.
La classe d’inertie de la maison est à justifier. Une inertie moyenne dans une maison à ossature bois est peu probable sauf s’il y a une paroi lourde.
L’étude thermique est à refaire en corrigeant les éléments suivants :
-Justifier clairement la valeur des linéaires de ponts thermiques et des ponts thermiques en plafond haut
-Pourquoi la valeur de psi est affectée d’un coefficient 0.80 en plancher bas ?
-Justifier la valeur de lambda utile de l’isolation Homatherm (avis technique CSTB, Avis technique Européen)
-Justifier la classe B du réseau de ventilation. L’avis technique 14/01-684 de la ventilation est non valide, fournir les valeurs de Smea et de Qv rep
sur la base des nouveaux avis techniques. Ventilateur de 18 W (Fiche XML) à justifier.
-Justification des données d’entrées du capteur et du CESI solaire non fourni
-Précision à apporter sur la prise en compte des convecteurs dans l’étude thermique (0.1% ?)
-Classe d’inertie à justifier sur cette maison
-Valeur de 0.60 prise en compte pour la perméabilité à justifier par la mesure in situ avant réception.
-Fournir les justificatifs sur les facteurs solaires des baies, avec présence ou non de protections solaires, et données d’entrées du calcul de Tic
Suite à cet avis, les compléments de dossier sont à faire parvenir à l'adresse suivante:
rt.titre5@developpement-durable.gouv.fr afin que le dossier initial, accompagné de ses
compléments puisse être expertisé lors d'une prochaine commission.
Je tiens à vous rappeler que les pièces jointes ne doivent pas excéder 2 Mo.
Secrétariat Commission Titre V
MEEDDAT
