Projet maison BBC
Projet maison BBC
    invite802d935b
    Projet maison BBC
    nous sommes actuellement en plein projet de construction d'une maison BBC.
    Le bâtiment sera de type Bastide (le BBC oblige à des volumes simples) de 130 ~ 140 m².
    Pour le chauffage nous pensions à puit canadien + VMC double flux + poêle à granules (la vmc se chargeant de répartir la chaleur dans les autres pièces et à l'étage + chauffe serviettes électrique dans les salles de bains).
    Cependant le puit canadien risque d'être compromis car nous aurons de la roche assez rapidement => coût du brise roche et je ne connais pas l'efficacité d'un puit canadien dans de la roche...
    La question que nous nous posons est donc VMC double flux + Poêle à granules, est-ce suffisant ? Sinon, que prévoir ? Poêle à granules bouilleur + ballon tampon ?
    Concernant l'eau nous partons sur du chauffe eau solaire.
    Est-ce jouable ?
    Merci de vos réponses
    invitedb361edf
    Re : Projet maison BBC
    Il faut peut-être commencer par dimensionner les besoins en chauffage, en fonction de l'isolation, de l'orientation, des masques solaires, etc... que vous aurez choisit.
    => Etude Thermique
    Cdt,
    chataxe
    Bonjour et bienvenu,
    Commences déjà par lire ce fil, tu y trouveras certainement les réponses à tes questions
    http://forums.futura-sciences.com/ha...l-a-galet.html
    Et je ne pense que tu devrais dimensionner tes besoins énergétiques, mais plutôt voir comment ne pas en avoir , grâce à une bonne conception et une bonne isolation et je conseil vraiment de lire les postes ou intervient Hérakles
    invitedb361edf
    Effectivement, le but est d'avoir le moins d'apport énergétique à fournir (en dehors du soleil bien sur).
    cela passe par une bonne conception, une bonne orientation, isolation, etc....
    Après il faut que ça colle avec ton budget.
    invite802d935b
    Tout d'abord, merci de vos premières réponses.
    Je précise le contexte, n'étant pas très bricoleur, nous passons par un constructeur, il y a donc un passage obligé par une étude thermique réalisée par un thermicien.
    La maison sera orientée sud, entrée au nord.
    Le label BBC est pour nous un objectif (qui sera contractuel). Ensuite les moyens peuvent être divers pour y parvenir. Un des éléments de cet objectif est le chauffage, d'où ma question.
    Une maison BBC est selon moi et par définition bien isolée. De fait, le besoin en chauffage est sensé être réduit d'autant => est-il nécessaire et surtout judicieux d'installer un plancher chauffant ? Cela n'est-il pas disproportionné ? Source d'inconfort ? Du fait de la forte inertie du système.
    C'est pour cela que j'envisageais cette configuration. Je me disais que mieux valait un poêle à granules qui carbure à fond brièvement (histoire de profiter au max du rendement) de temps en temps et qu'ensuite l'inertie des masses, l'isolation, la VMC double flux feraient le reste.
    Si cela ne suffit pas pour l'étage, je me dis que l'utilisation d'un poêle à granules bouilleur + ballon(s) de stockage + radiateurs pourrait être la solution aussi.
    Certes tout cela semble beau et parfait en théorie mais quid de la réalité ?
    Telle est ma question de béotien...
    Fais-je fausse route ?
    Suis-je dans le vrai ?
    A priori, je ne suis pas convaincu par les pompes à chaleurs. Quid de la fiabilité dans le temps ? Quid du coût réel sur le long terme ? Quid des nuisances sonores (surtout avec un système air/air ou air/eau). Quant à la géothermie de surface, quelle incidence sur le sol et sa faune sur le long terme ? Cela ne l'épuise-t-il pas ? Ne le détruit-il pas ?
    Bref beaucoup plus de questions que de réponses...
    invite73cde8c9
    J'aime bien ton analyse. Beaucoup de questions certes mais je pense que tu as pris le problème par le bon bout.
    Le plancher chauffant n'est sans doute pas judicieux en effet : Privilégier une chape lourde associée à des refends à inertie; mais attention point trop n'en faut. Modérer l'épaisseur de chape en cas de refends lourds.
    Le problème qui se posera avec le poêle est la répartition de chaleur : si la maison est bien carrée avec le poele plein centre et l'étage au dessus (bastide : très bien) : c'est le top. Dans une BBC tu peux oublier le chauffage à l'étage (sauf SDB). Sinon en cas de grand couloir c'est plus compliqué à chauffer, même avec une DF.
    invite3517
    Je suis un peu dans le même cas que Celestos, avec les même interrogations. Je crains le poële, car j'ai peur qu'il assèche trop l'atmosphère, avec les problèmes que cela engendre (voir fil 'Inconfort en BBC').
    Poulif, tu dis que dans ce type de maison, il n'y a pas besoin de chauffer les chambres à l'étage ? Est-ce que cela suppose une architecture spéciale ? Genre séparation entre étages faibles ? Je partais sur une isolation phonique, pour éviter les boum-boum des gosses qui courent, et du coup, ça va aussi isoler thermiquement...
    invite73cde8c9
    Dans un cube à 2 étages, l'étage est chauffé par les déperditions du RDC (la chaleur qui monte). Le toit étant bien isolé, la chaleur reste là. Pas besoin d'en rajouter, d'autant plus si c'est des chambres (moi à 20° dans une chambre j'ai chaud). Dans ma MOB c'est comme ça, maintenant il faut voir effectivement comment on isole le plancher et comment peut circuler l'air (cage d'escalier, mezzanine). Actuellement je n'ai pas isolé mon plancher donc reste à savoir si ça chauffe plus par circulation ou par conduction... Il faudra effectivement que je n'isole pas totalement thermiquement. Je pensais à 8 ou 10 cm pour garder un phonique acceptable, avec quand même une sous couche de 16mm par dessus (plancher bois of course).
    invite3517
    8-10cm de quoi ?
    invite73cde8c9
    Je ne sais pas encore, ce sera en fonction de ce que propose mon fournisseur dans cette épaisseur (laine de bois ou chanvre probablement).
    invite3517
    Peux-tu faire un croquis (ou en texte) des diverses couches que tu imagines pour ta séparation d'étage, de bas en haut ?
    invite73cde8c9
    Yep,
    - lambris (entre poutres)
    - isolant laine de chanvre 100mm
    - vide d'air (épaisseur des poutres)
    - plancher OSB (22mm)
    - Isorel laine de bois (16mm)
    - Parquet flottant ou dalles de lino 10mm
    invite3517
    Tu ne mets pas l'isolant entres les poutres ? Tu vas faire une grosse caisse de résonance, non ?
    chataxe
    Poulif, tu ne pas faire ? En partant du bas
    -Poutres
    -Lambris ou parquet posé à l’envers
    -Isolant en laine de bois incompressible ou liège ou... (en 5cm environ? et peut etre mieux en 2 couches de 2,5cm par exemple?)
    -OSB
    -Parquet flottant
    Pour les poêles à pellet, certains sont raccordable à des gaines d’air chaud, donc il suffit de prévoir un bon emplacement au départ et dans les chambres des grilles réglables.
    Possible aussi avec un poêle à bois qui lui à l’avantage de fonctionner même sans électricité.
    invite73cde8c9
    fma> mes poutres en I sont trop épaisses (~30cm) pour isoler dans toute l'épaisseur. Ou alors, il faudrait coller l'isolant à l'OSB et laisser l'espace en dessous. Mais je ne pense pas que ça change grand chose.
    chataxe> Pourquoi moins d'isolant et plus de sous-couche ? Je ne comprend pas bien le gain ?
    chataxe
    Je croyais que tu laissais tes poutre en partie en apparentes et tes lambris à mis hauteur, je ne savais pas que c’était des poutrelles I
    Sinon l’isolation comme je le disais évite la transmission directe du bruis.
    J’ai aussi vue une foie
    -Poutre apparente
    -OSB
    -Fermacel spécial
    -parquet flottant
    Cela paraissait pas mal au moins au bruis d’impacts
    invitea5fe002b
    Citation Envoyé par Celestos Voir le message
    Est-ce jouable ?
    si l'on est bien dans le cas bbc un appoint est suffisant, nota le poêle doit avoir sa propre arrivée d'air étanche ; les apports de soleil et le poêle de puissance calculer , devront s'harmoniser;
    invite675e6c03
    Bonjour Celestos.
    Je suis en train de concevoir ma maison pour laquelle je vise le label BBC. J'ai le même point de vue que le tient sur le principe d'un poêle à granulé en remplacement d'un plancher chauffant. As-tu trouver les réponses, quelles solutions as-tu retenus pour ton projet.
    Merci d'avance pour tes réponses.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par jseb71 Voir le message
    Bonjour Celestos.
    @jseb71
    Autre projet de maison BBC avec chauffage par poêle a pellets
    http://forums.futura-sciences.com/ha...aison-bbc.html
    invite802d935b
    quelques nouvelles sur notre projet.
    Surface habitable : ~140 m²
    Orientée sud entrée à l'est.
    Le garage (isolé) protège la face nord => aucune ouverture
    VMC = Thermos 300 DC
    Puit canadien = eau glycolée (200 ml de tuyeau + échangeur SD 500)
    Chauffage : poêle à granules (bouilleur ?) (j'attends l'étude thermique finale pour la puissance nécessaire) + sêches serviettes dans les SDB
    Chauffe eau solaire (nous envisageons l'option d'un poêle à granules bouilleur pour le complément en hiver en lieu et place de l'électricité)
    Je me pose encore la question de savoir si 200 ml seront suffisants (Herakles ?)
    J'espère l'ouverture du chantier rapidement
  1. Autoconstruction maison BBC: plan/terrain difficile
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 114
    Dernier message: 30/09/2009, 22h49
  2. Projet rénovation + extension en BBC: besoin de conseils et de prix!
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2009, 13h32
  3. avis projet construction BBC en Bretagne
    Par invite9e23e608 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 09h16
  4. Autoconstruction maison BBC Effinergie
    Par invite13b633df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 13h51
  5. Grand Froid - maison passive - Maison BBC
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/01/2009, 15h02
