Merci pour la réponse rapide, je vais chercher ça.
08/02/2025, 21h39
#332
gelidi79
Date d'inscription
février 2025
Messages
1
Re : VMC double flux AKOR HR
Bonjour, suite à la panne de mon AKOR HR j'arrive sur ce sujet et grace aux nombreuses informations postées j'ai pu trouver de la documentation, retirer le bloc moteur, démonter complètement un moteur, le tester ... Avec la procédure décrite par Aurelien (test tension de sortie entre fil blanc et noir) j'ai mesuré 0V à 0,45V sur le moteur défectueux (qui demarre avec à coups et s'arrete rapidement) contre 0V à 5V sur l'autre qui fonctionne. J'envisage donc de remplacer le capteur Hall (j'ai fait des tests de continuité sur le petit circuit dudit moteur et je n'ai rien vu d'anormal) , les information écrites sur ledit capteur (difficiles a lire car très petit caractéres) sont "175 9201" , j'ai passé du temps à chercher cette référence sans rien trouver et me demande quel composant équivalent utiliser ... Il y a plusieurs type de capteur (unipolaire, bipolaire ... voltage en entrée et sortie ... etc ) merci pour votre aide !
08/04/2025, 18h42
#333
aurelienp69
Date d'inscription
octobre 2015
Messages
20
Réponse tardive et incertaine pour la référence du capteur effet Hall:
Le marquage 175 me semble correspondre à un capteur AH175.
A confirmer.
08/04/2025, 20h52
#334
aurelienp69
Date d'inscription
octobre 2015
Messages
20
Depuis quelques semaines j'ai la panne de capteur de température avec le ventilateur d'extraction qui s'arrête.
Je n'ai pas trouvé de faisceau neuf en ligne et j'ai eu la flemme de me déplacer (est-ce qu'il est encore dispo chez les revendeurs ? toujours à 30€ ?)
Il y en avait un pas trop cher sur LBC, ça m'a éviter de démonter la VMC juste pour mesurer les thermistances.
J'ai mesuré les thermistances sur ce faisceau d'occasion: ce sont des CTN 10K avec un coefficient B quelque part entre 3800 et 3900.
Reste plus qu'à remplacer le faisceau et comprendre pourquoi le miens ne fonctionne plus.
06/05/2025, 18h17
#335
aurelienp69
Date d'inscription
octobre 2015
Messages
20
Bonjour. Cela a été moins simple que prévu:
J'ai remplacé mon faisceau par celui acheté sur LeBonCoin.
J'ai mesuré les CTN de mon faisceau, les valeurs étaient bonnes, bizarre.
Et bien sûr l'extraction c'est à nouveau arrêtée.
J'ai fais des mesures sur la carte, environ 2.5V sur chaque CTN ce qui est normal puisqu'il faisait aux alentours de 20°C.
J'ai laissé ça de côté une semaine ou deux puis j'ai à nouveau fais les mêmes mesures: surprise j'avais une tension à 0.5V sur l'une des CTN.
Pour en avoir le cœur net j'ai soudé des résistances 10k sur la carte mère à la place des CTN: La VMC fonctionne correctement.
J'ai testé la CTN suspecte de mon faisceau avec une alimentation de labo en polarisant comme sur la carte mère avec 10k en série.
J'ai 2.5V puis d'un coup ça passe à 1.9V puis 1.3V.
Bilan des courses ils semble que les CTN peuvent être défaillantes de manière un peu aléatoire et qu'il ne vaut mieux pas acheté un faisceau d'occasion... même si je vais certainement récupérer la CTN qui fonctionne sur le faisceau d'occasion.
Dernière modification par aurelienp69 ; 06/05/2025 à 18h19.
28/12/2025, 10h32
#336
blaurent49
Date d'inscription
décembre 2025
Messages
2
Je suis tombé sur ce forum car un des moteurs de ma double flux Akor HR "tramplotait". Suite à la lecture des posts, j'en ai recommandé un autre sur materielelectrique.com. J'attends d'être livré.
L'objet de mon message aujourd'hui est un peu différent : les tuyaux qui partent de ma df sont des tuyaux souples, simplement fichés dans les bouches femelles et scotchés pour assurer l'étanchéité. Ce n'est pas moi qui ait procédé à l'installation. J'ai un gros doute sur cette méthodologie.
Sur les schémas fournis par le constructeur, j'ai l'impression que les tuyaux devraient plutôt être des tuyaux durs. Chez moi, le caisson est installé dans l'habitation. Le plénum et le répartiteur sont dans le grenier. Ils sont reliés à la df avec des tuyaux souples.
Est-ce que mon installation suit les règles de l'art ? Sinon, comment l'améliorer ? Puis-je mettre un raccord mâle-mâle de 150 mm ? Mon idée était de fixer le tuyau souple avec un collier sur le raccord puis de l'enfoncer dans la bouche de la df.
Dans un magasin de bricolage, j'ai voulu acheter un raccord mâle-mâle de ce type. Mon idée était de fixer la gaine souple dessus avec un collier et de l'enfoncer dans le réceptacle femelle de la double-flux. Le vendeur me l'a déconseillé arguant que ce type de manchon ne sert qu'à relier deux gaines souples. Qu'en pensez-vous ?
Comment est-ce installé chez vous ?
28/12/2025, 21h54
#337
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
11 116
[QUOTE=blaurent49;7336223]Bonjour,
Les tuyaux souples sont destinés à empêcher la propagation des vibrations générées par les ventilateurs.
Si c’est étanche, c’est bon !
29/12/2025, 15h12
#338
blaurent49
Date d'inscription
décembre 2025
Messages
2
Merci de votre réponse.
Je pense que l'étanchéité était assurée. L'inconvénient, c'est le démontage : je sais que ça n'arrive pas tous les quatre matins, mais j'ai dû découper tous les scotches pour démonter la machine et le moteur.
Lors du remontage, il va me falloir tout scotcher de nouveau. Je ne trouve pas ça très fiable et pas du tout pratique. L'accès à la partie haute de la machine est malaisé chez moi.
Dans le magasin de bricolage, le vendeur m'a montré une machine de démonstration (j'ignore la marque). Les sorties étaient toutes des prises mâles : les tuyaux souples venaient se positionner autour. Ils étaient ensuite fixés par collier. Je trouve ça beaucoup plus sérieux et plus pratique. D'où mon idée de raccord mâle-mâle. Je suis curieux de savoir comment a été installée cette machine chez ceux qui en possèdent une...
