chauffage aerothermie
    inviteac387056
    Question chauffage aerothermie
    ,bonsoir, nous venons d'acheter une ferme et comme elle est sur trois niveaux décalés avec en bas une hauteur sous plafond de 5mètres50, je voudrais mettre une pompe a chaleur en aérothermie (de chez sofath). il n'y aura que le salon de 55m2 qui aura du chauffage au sol, mais les autres pièces cuisine 43m2 un niveau au dessus puis les chambres et la salle de bain encore un niveau au dessus ne peuvent pas recevoir de plancher chauffant. Que dois-faire comme chauffage d'après vous?. merci de votre réponse.
    jecha
    Re : chauffage aerothermie
    de toute évidence 5,5m sous plafond c'est trop à mon avis il faudrait un faux plafond pour que la chaleur ne soit pas à 5,5m ,vous pouvez installer une clim air /air gainable pour les autres niveaux mais il faudra prévoir un autre moyen de chauffage par grand froid . une clim ne foctionne avec un rendement économique que jusqu'à 0° / +5° suivant l'hygrométrie de l'air .
    benlamb
    Citation Envoyé par willow63 Voir le message
    Avant de parler chauffage, il faut parler ISOLATION !
    L'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas.
    Tu es du 63 ? il peut faire froid là-bas, non ? Alors un système air/quelquechose aura un rendement particulièrement mauvais, et tu va te ruiner en électricité...
  1. Chauffage Gaz vs Chauffage Aérothermie
    Par invite968f2b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h58
  2. chauffage aérothermie
    Par invite326816a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 12h54
  3. Chauffage au bois ou aérothermie
    Par invite8939252e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/12/2007, 11h10
  4. chauffage, géthermie, aérothermie
    Par invite2237b1f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2006, 12h23
