mon projet de construction
    inviteee3e390d
    J'ai un projet de construction dans l'aglomeration toulousaine.
    La maison, de plein pied, 3 chambres, 1 salle de bain et une salle d'eau, sera exposée sud sud ouest, il y a 3 fenetres au nord, 1 baie vitrée 2 fenetres et une porte fenetre au sud, une fenetre a l'ouest, et rien a l'est.
    Pour La construction (que je fais réaliser) j'ai choisis comme matériaux:
    Bloc coffrant isolant (Argisol) epaisseur 35cm R de 6.25
    Isolation des combles prevu a ce jour laine de roche soufflée 30cm environ R de 6.5 environ (selon l'épaisseur)
    plancher hourdis sur vide sanitaire avec rupteur de ponts thermiques.
    toutes fenetres ou baies vitrées sont en vitrage 4/16/4 argon faible emissivitée.
    VMC double flux haut rendement (92%) marque atlantic modele duolix.
    dans les chambres est prévu des radiateurs rayonnants et soufflant dans la SDB et SDE
    Je souhaiterais éventuellement faire poser une clim reversible et un poele a bois, dans la pièce a vivre (environ 50m²) cuisine ouverte.
    J'aimerais votre avis sur la maison elle même sont isolation, les radiateurs et l'achat eventuelle d'une clim et d'un poele a bois.
    Damien
    invite7d0463e2
    Re : mon projet de construction
    Bonjour et bienvenu
    3 au Nord, rien à l'Est, c'est l'implantation qui veut ça?
    En été la LDR c'est pas super coté déphasage, perso je l'ai fait enlever et remplacer par de la ouate de cellulose. Avec un bon déphasage et protection solaire pas besoin de clim.
    Poêle a bois, pourquoi pas mais attention a la puissance, pas d'inertie dans les murs avec les blocs isolants et bonne isolation, risque de surchauffe.
    herakles
    Animateur Habitat
    Un inconvénient avec le bloc isolant coffant = peu ou très peu d'inertie , ce qui va peut-être vous causer du souci avec le poele ... comment lutter contre les yo-yos de température s'il n'y a aucune paroi capable d'absorber les calories dégagées par un poele lancé à belle allure , en plus de la TV allumée (écran plasma géant..) , de l'ordi du petit , de l'éclairage et de la cuisine en efferfescence , de la bande de copains venus assister au matche du samedi.???
    Comme dit clair31 ...mais attention au total des apports gratuits internes , votre maison étant superisolée , une bougie suffirait presque à la chauffer
    le combe serait que vous ouvriez les fenêtres en hiver pour reroidir la maison à ce moment-la ...
    L'autre inconvénient , surtout en région toulousaine avec ses étés chauds , est l'incapacité de ventiler la maison pour stocker de la fraîcheur , à cause de la planelle intérieure en neopor du bloc argisol , le voile béton ne pouvant alors pas absorber la fraîcheur nocturne
    Alors là oui , vous devrez vous équiper soit d'une clim , soit d'un puits provençal, et utiliser judicieusement l'échangeur de la VMCDF pour récupérer quelques degrés de fraîcheur sur l'air vicié ( la clim étant en marche)
    En espérant que lors d'une canicule , cette clim ne tombe pas en panne ou s'il y a une coupure secteur..
    Voyez si vous pouvez rajouter de l'inertie = refends lourds , contre-cloisons ent erre crue..
    inviteee3e390d
    oui a l'EST il y a une habitation au nord se trouve la façade
    vue de la rue, a l'ouest il y a une autre habitation mais la fenetre qu'il y a est celle du garage.
    Oui la ouate de cellulose c'est une solution a laquelle j'avais pensé, il faut que je me renseigne sur le cout.
    Poêle a bois, pourquoi pas mais attention a la puissance, pas d'inertie dans les murs avec les blocs isolants et bonne isolation, risque de surchauffe.[/QUOTE]
    Le poele a bois j'ai vu avec des "spécialistes" (pas chez casto direct fournisseur) ils m'ont conseillé un de faible puissance environ 5kw.
    invite7d0463e2
    Pour le poêle 5kw, c'est la puissance mini, moyenne ou maxi?
    Certains poêle débutent à 5 kw, mais sont capable de 10 voir 12 kw, et la sans inertie comme le dis si bien Héraclès, ça va être chaud voir très chaud (jusqu'à 6 radiateurs de 2000w plein pot).
    Perso, avec une maison moins bien isolée mais sans inertie (ossature bois), j'ai choisi un modèle de 3.1kw mini à 6.6kw maxi et je craint d"avoir trop chaud durant les flambées.
    Le puis canadien ou provençal et la double-flux sont une bonne idée a mettre en oeuvre et demandent assez peu d'énergie pour fonctionner.
    inviteee3e390d
    Concernant le poele c'est 5kw maxi autrement dit un tout petit !!!
    Mais le poele c'est une hypothese nous le mettrons principalement que pour le plaisir de la flamme.
    Pour le puit canadien ou provençal je suis entrain d'y reflechir à savoir comment le mettre en oeuvre...
    Je me posé une question (peut etre trés bête...) l'air du vide sanitaire est il frais l'été et tempéré l'hiver ou essayer de récuperer cet air est vraiment inutile... ??? point de vue volume d'air dispo je pense que c'est pas la peine...
    invite7d0463e2
    Le volume dispo n'est pas vraiment exploitable.
    L'air du vide sanitaire est certes plus tempéré que l'air extérieur, étant donné le contact avec le plancher de la maison.
    Mais l'utiliser dans un puis canadien une PAC ou même une VMC double flux, reviendra à le consommer et le remplacer par un air extérieur .
    Cet air neuf directement en contact sous le plancher, fait perde l'effet tampon du vide sanitaire.
    inviteee3e390d
    ok donc c'est bien ce que je pensai : mauvaise idée et surtout si c'était valable ça se saurait...
    herakles
    Animateur Habitat
    non , ca se fait d'ailleurs déjà du côté d'Alès pour une bibliothèque ou une maison d'acceuil ( hivers peu rigoureux et étés chauds) = le vide sanitaire est assez haut et rempli de très gros galets , avec murets en chicanes , pour forcer l'air neuf à passer entre ces gros galets .
    invite7d0463e2
    C'est un peu le principe des tunnels de galets?
    , mais ça fonctionne à Toulouse avec des hivers moins cléments?
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Plutôt un peu le principe des puits canadiens , car il n'y a pas de circulation d 'air chaud venant de capteurs à air ni de recharge en chaleur forcée
    les tunnels de galets sont enterrés à 2 m pour servir au stockage de l'energie solaire surabondante en été , 2 m correspondant d'ailleurs au temps de propagation de l'onde thermique jusqu'à la dalle en octobre .
    inviteee3e390d
    Concernant ma construction en oubliant la clim...
    Est ce que l'obtention d'un label BBC (mais j'y crois pas trop) ou autre serais éventuellement envisageable ??
  1. Mon projet de construction en Haute-Savoie
    Par invite859cda05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 87
    Dernier message: 19/11/2023, 20h19
  2. Projet de construction
    Par invitebd409449 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 14h30
  3. Mon projet de construction dans le pays de Gex
    Par invite83560645 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/02/2009, 11h31
  4. projet de construction bioclimatique
    Par invitedf34ac90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/12/2008, 23h24
  5. conseils pour mon projet de construction
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 11h01
