Maison en madriers
Maison en madriers
    invite86c8644d
    Maison en madriers
    Nous souhaitons faire construire une maison en madriers dans le Finistère. Nous voudrions avoir le retour d'expérience de personnes ayant fait construire ce type de maison (isolation, chauffage, consommation énergie). Merci
    chataxe
    Re : Maison en madriers
    Tu devrais donner plus de précision comme par exemple la composition et l’épaisseur de tes murs.....
    Pour info 3cm de bois isolent environ comme 1cm de laine de verre
    invite86c8644d
    Murs extérieurs 40 ou 60 mm vide de 100 mm et murs interieurs 40 ou 60 mm, le vide de 100 mm peut être laissé vide ou rempli avec de la ouate de cellulose.
    chataxe
    Si tu laisses un vide de 100mm c’est comme si tu n’avais aucune isolation.
    Donc tu dois remplir ce vide par de la ouate ou un autre isolant.
    invite7d0463e2
    Je n'ai pas de réponse, mais pas mal d’interrogations, avez-vous eues les mêmes?
    Comment est réalisée l'étanchéité entre les madriers?
    Comment seront protégés les murs extérieurs de la pluie, surtout qu’elle ne tombe pas souvent verticalement ?
    Oui je sais il ne pleut pas beaucoup en Bretagne (je suis un Breton exilé dans le Sud Ouest)
    La maison sera sur dalle béton ou une structure bois ou autre?
    Et pour finir deux remarques.
    Attention aux défauts d'étanchéité dans le temps suite au "tassage" des madriers.
    L'isolation intérieur fera perdre l'inertie du bois, mais en Bretagne ce n'est peut-être pas problématique, sauf avec un poêle a bois réactif ou des apports solaires importants.
    chataxe
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    Cela ne changera rien puisque sino les 10cm auront un mouvement d’air donc ni inertiel ni isolant
    Et 4 à 6cm de bois c'est loin de faire de l’inertie.
    Par contre pour le tassement ou la déformation des madriers qui laisseront passer l’air la oui je pense aussi qu’il y a un risque.
    invite7d0463e2
    Oui j'ai lu un peut trop vite et me suis laisser avoir par le mot madier,
    j'ai tout de suite pensé a quelque chose de lourd et cru que l'épaisseur de 40 à 60 des 2 cotés était une erreur.
    Enfin avec ces murs assez légés, ce serait mieux d'ajouter de la masse par une dalle + chape lourde ou des cloisons massives.
  1. maison en madriers
    Par invite86c8644d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2012, 08h14
  2. français canadien:construction, maison bois, maison passive
    Par invite0ca86f46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2011, 11h24
  3. Cherche constructeur de maison passive région de Toulouse ... Mais une maison passive solide..
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 79
    Dernier message: 09/06/2009, 16h22
  4. Grand Froid - maison passive - Maison BBC
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/01/2009, 15h02
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 14h14
