Double vitrage ou survitrage?
    CHEVRIER
    Un autre question "huisseries".
    J'ai des fenêtres bois simple vitrage en bon état. Une fois que je saurai précisément ce que je vais faire en terme d'isolation, se posera la question des huisseries.
    Je lis dans un livre d'isolation écologique :
    "Si les menuiseries sont en assez bon état, la solution du survitrage est toujours préférable, économiquement et énergétiquement, à celle du remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres à double vitrage".
    Pour cela, 2 choses à faire : calfeutrement des baies et survitrage, avec différentes options possibles dont pose d'une survitre fixe à faible émissivité pour les résultat maximal.
    Qu'en pensez-vous? Quelqu'un est-il satisfait de son survitrage? Efficacité, esthétique, durabilité, coût...?
    Re : Double vitrage ou survitrage?
    Il existe en Bretagne plusieurs sociétés qui proposent une rénovation en double vitrage des fenêtres en bois, on en a parlé ici.
    Par contre pour les autres régions ,j'ignore.
    CHEVRIER
    Arst! désolée, pourtant j'y passe du temps sur ce forum!
    Bon, donc remplacer les vitrages... Ce qui n'empêche pas de calfeutrer les ouvrants. J'avais en tête qu'une fenêtre conçue pour porter des vitrages de 4mm ne supporteraient pas un vitrage 2 x plus lourd!
    J'vas cogiter, et je téléphonerai à un bon menuisier + tard.
    invite6e8dbe21
    Faut il encore que les montants soient suffisamment isolés. Pareil pour l'isolation entre dormant et ouvrants. Si pas de joint, bonjour les courants d'air
    **Petite parenthèse :**
    Mais, faut-il le rappeler que les ouvertures ne représentent que 15% des déperditions thermiques alors que le toit est de l'ordre de 30% et les murs de 15 à 20 % ?
    Mieux vaut prévilégier d'abord ces endroits puis se focaliser sur les fenetres et portes par la suite.
    **Fin de parenthèse.**
    @bientôt
    Raison de plus pour limiter les dépenses sur ce poste en rénovation, quand les huisseries sont en bon état, avec du neuf, il est illusoire d'espérer un retour sur investissement.
    Par contre le passage simple=> insert double vitrage est spéctaculaire au niveau bruit.
  1. Triple vitrage ou double-double vitrage ?
    Par invite4e52ea44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 18h33
  2. triple vitrage ou double vitrage
    Par invite5c2fd5b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/11/2009, 22h53
  3. Double fenêtre ou Survitrage
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 17h59
  4. vitrage blindé et double vitrage
    Par invite43958a40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2008, 18h32
  5. double vitrage
    Par invitebec0a659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 23h26
