Principe structurel et isolation pour autoconstruction
    invite13b633df
    Bonjour a tous,
    Je voulais savoir ce que vous pensiez du principe de construction que je propose pour une autoconstrcution en BBC.
    Es ce selon vous des bonnes idées
    Pour les murs de l'extérieur à l'intérieur:
    -Doublage en pierre du pays 25cm
    -Isolation Liège ou polystyréne de 2 fois 6cm d'épaisseur
    -Brique a coller type PV3+ ou PV de 20cm
    -Plaque de platre coller sur brique type BA13
    Pour le toit avec comble aménageable de l'extérieur à l'intérieur
    -Tuiles plates
    -Isolation mince type Tri-Iso-Super 9
    -Chevronnage
    -Plafond rampant placo sur ossature métal avec 24cm de laine de bois dans l'épaisseur des pannes
    Ou alors je pensez pour le toit (pour facilité de mise en oeuvre) au TRILLATTE 160mm d'isolation polyurèthane avec finition placo + Tri Iso par dessus en contre lattage
    Pour le sol, plancher hourdis isolant + plancher chauffant avec 5cm d'isolation polystyrene
    Quand pensez vous ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Principe structurel et isolation pour autoconstruction
    -Tuiles plates
    Evites cette disposition à moins que cette membrane soit bien certifiée H.P.V. " hautement perméable à la vapeur d'eau "
    Autrement , tu risques de sérieux dommages dans la charpente bois par blocage de l'humidité qui a réussi à migrer dans la laine de verre !
    je verrais mieux cela :
    -tuiles
    -pare-pluie H.P.V. ( type réfléchissant ou non comme le delta reflex )
    -isolant laine de bois (bon déphasage de l'onde de chaleur) ou laine de roche
    -frein vapeur variable
    -ossature métal et placo
    L'isolant mince est à éviter , car il n'est pas équivalent à 24cm de laine de verre comme les fabricants aiment à le faire croire , s'il est étanche , il faut le placer SOUS la laine de bois comme pare-vapeur et comme complément isolant , ET il FAUT deux lames d'air (30mm mini) de chaque côté pour que l'effet "réflexif" joue à plein
    Qui a dit "isolant mince " ??????
    invite13b633df
    Merci pour votre réponse,
    Je comprend votre procedé...et j'en prends compte.
    Par contre, es ce que cela va etre suffisant pour obtenir la norme BBC?
    Le Trillatte vous en pensez quoi?
    L'isolation des murs vous parait t'elle correct? ç me fera un R de combien avec tout ça et pour la toiture?
    Avez vous quelques chose de mieux a proposé en isolation sous toiture?
    vis a vis que j'aurez la charpente apparente intérieur?
    Les photos de mon projet, vous avez regardé? quand pensez vous?
    invite13b633df
    Bonjour, je vois que c'a interresse pas grand monde mon sujet....
    Je vous remercie
    A bientot
  1. Réalisation/autoconstruction d’une souffleuse pour ouate de cellulose
    Par invitedc21b508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 94
    Dernier message: 06/01/2025, 11h41
  2. Demande conseils plans/isolation en autoconstruction
    Par invite785b2f87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/09/2009, 15h57
  3. Shéma structurel
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 23h09
  4. autoconstruction plot a bancher isolation ext & intérieur
    Par invite3ffd71f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2006, 09h18
  5. station météo, shéma structurel ???
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h09
