Problème chauffe avec poele de masse - comment procéder? - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 134 sur 134
  1. #121
    chataxe
    Re : Problème chauffe avec poele de masse - comment procéder?
    Pour les braises, il y a aussi la solution Sibélius : tu sorts les Merguez.
    Et bien tout cela est très encouragent et ta maison vat doucement monter en T°.
    Mais c’est vrais qu’il n’est pas normal que ton installateur ne soient pas venu suite à ton appel et même commercialement c’est contre productif d’avoir un client mécontent.
    Regarde la Vidéo que j’ais posté au poste 12240 de ce fil http://forums.futura-sciences.com/ha...masse-680.html
    Regardes uniquement la différence entre un feu trop fort, trop faible et correcte, pour le reste chaque marque a se particularité.
    A+ et soignes bien tes coups de soleil, heu… PDM
    Dernière modification par Philou67 ; 29/12/2009 à 14h30. Motif: Ajout du lien
  2. #122
    invitefa16a2c6
    Merci Chataxe, en cas de besoin, je te recontacte.....
    Vais essayer d'étudier/améliorer tout ca!
  3. #123
    invitefa16a2c6
    Par contre, comparer à ta bonne flambée, j'ai tout de même beaucoup de flamme...Mais hier elle n'était effectivement pas aussi vive que d'habitude (cf image feu trop violent...).. Par contre ca me laisse guère de marge de manoeuvre puisque je suis déjà plus qu'au tiers de l'air primaire (c'est peut-être normal du fait du conduit et que le coin est venteux)...Peut-être y'a t'il trop d'air qui rentre par l'ouverture secondaire de la porte, faudra voir si la VMC réduit ca....
    PS: désolé double post....
  4. #124
    invitea2a856e1
    Et ben c'est cool
    Tu as probablement un trop gros tirage de ton conduit. Pour le vérifier, quand tu as que des braises, ouvre l'AP au maximum et elles devraient se consumer très vite !
  5. #125
    invite90bb2978
    Tu dois être dans mon cas: tu as un tirage trop puissant. J'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte et à trouver le remède. Tu n'ouvres plus ton clapet à 100% mais essaie à 75% voire moins et fais un essai. Tu seras peut-être obligé de réouvrir un peu ton AP.
  6. #126
    invitefa16a2c6
    Lors de la combustion des braises, vous ouvrez bien le clapet du cendrier?
  7. #127
    invite2d7c7cec
    Bonjour, je reviens à la charge avec mes ex problèmes de chauffage et de fumées de mon poele de masse.
    L'artisant est revenu 2 fois ce mois ci . Il vient de repartir et c'est comme un nouveau poele.
    La première année de fonctionnement était dans des conditions humides et du bistre c'était formé. En début de saison le poele fonctionnait a peu près et a transformé ce bistre en poussières qui se sont accumulées dans le fond du banc au point de boucher 1/3 de la surface du conduit. Là où je pouvais passer ma main pour controler le banc était intact ,j'avais donc exclu cette possibilité.
    Apres la pose de 2 trappes de ramonage supplémentaires et un grand coup d'aspirateur ce poele fonctionne normalement .L'artisant n'a pas hésité a passer son week end a travailler sur son projet afin de le rendre utilisable.
    Je dois avouer qu'il y a un mois en arrière j'étais loin de tenir ce discours, car a l'époque j'étais sceptique sur les causes avancées par téléphone , mais il faut aussi dire quand ça marche,et que "le service après vente" est efficace.
  8. #128
    invitea2a856e1
    Citation Envoyé par c.parangon Voir le message
    Oui et que lui car je ferme l'AP.
  9. #129
    Philou67
    Mmmm, pour la combustion des braises, c'est l'AS qu'il faut fermer, vu qu'il ne sert à rien.
  10. #130
    invitea2a856e1
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Vu que sur mon modèle il est impossible de fermer que l'AS, je préfère tout fermer et entrouvrir légèrement le cendrier
  11. #131
    inviteb88efe5c
    Qu'est-ce que l'AS et l'AP ?
    J'ai 4 trappes sur mon poêle, 1 au cendrier, 1 à la grille pour laisser passer les cendres, 1 en haut de ma vitre et 1 clapet à l'entrée de mon conduit. Dois-je toutes les ouvrir pendant toute la durée de la flambée ?
    invitea2a856e1
    Citation Envoyé par LIO62 Voir le message
    AS = arrivée d'air secondaire (pour la double combustion)
    AP =arrivée d'air primaire (pour la combustion tout court)
    Le clapet est une sortie d'air
    Le cendrier une arrivée d'air à utiliser exceptionnellement
    Celle de la grille = AP
    Celle de la vitre = AS
    Mais n'ayant pas le même type de Poelle de Masse c'est à faire confirmer.
  13. #133
    invite130126a5
    Ca parait effectivement bien compliqué toutes ces manettes !
    Perso, j'ai juste à entre-ouvrir le cendrier (2cm) et les entrées d'air primaires et secondaires se gèrent toutes seules comme des grandes pendant toute la durée de la flambée.
    Chaleureuses salutations et bon courage.
    Hélène Marchand
  14. #134
    Philou67
    marchand de poil, votre réponse est hors sujet, et n'apporte rien à LIO62, qui a déjà un poêle de masse... il ne cherche pas à un acheter un "qui fonctionne tout seul comme un grand".
  1. Poêle de masse (PDM) et BBC, comment faire ?
    Par eXploNumerik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/10/2009, 00h30
  2. Comment dois-je procéder pour lire le datasheet du ICC17 ?
    Par invite19d32940 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 19h23
  3. [Immunologie] Comment procéder? L'historique de la vaccination.
    Par invite4ccffa95 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2008, 02h13
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 10/04/2008, 18h53
  5. comment procéder pour une 5/2?
    Par invitef23e6b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 14h22
